查看: 3414|回復: 2
CMS8S5897系列是8051內核、兼容MCS-51的1T指令系統、通用IO型的8位芯片
ID:251402 發表于 2021-11-23 22:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CMS8S589x系列是8051內核、兼容MCS-51的1T指令系統、通用IO型的8位芯片,工作頻率最高可達48MHz,該
MCU具有如下特性:
具有最大64KB程序區、256BRAM空間、4KBXRAM、4KBDATAFLASH區、16KBOOT區。
具有四種振蕩方式,時鐘選擇更靈活。
支持正常、空閑、休眠三種工作模式,能夠有效的降低功耗。
內置低壓復位LVR、低壓監測LVD、看門狗溢出復位等保護設置,能夠有效提升系統運行的可靠性。
具有外部中斷、定時中斷和其他外設中斷等多種中斷源,能夠及時響應外部事件,提高MCU的利用率。
數字功能可分配到任意IO口。
10個定時器,能夠實現復位系統、定時、計數、輸入捕獲、輸出比較、定時喚醒、作波特率發生器等功能。
6路16位PWM,支持獨立、互補、同步三種模式輸出,同時具備硬件剎車功能、死區控制功能、掩碼輸出等功能。
具有1路I2C、1路SPI、2路UART通信模塊,能夠實現系統與其他設備之間的數據傳送。
具有高精度12位ADC且可選擇內部參考電壓,每個IO均可作ADC的輸入通道。
兼容MCS-51的1T指令系統
系統時鐘頻率最高支持48MHz
機器周期最快支持1TSYS@FSYS=16MHz
機器周期最快支持2TSYS@FSYS=24MHz
機器周期最快支持3TSYS@FSYS=48MHz
內存
最大程序FLASH:64K×8Bit
DataFLASH:4K×8Bit
最大BOOTFLASH:16K×8Bit
通用RAM:256×8Bit
通用XRAM:4K×8Bit
程序FLASH支持分區保護
4種振蕩方式
HSI-內部RC振蕩:48MHz
HSE-外部晶體振蕩:8MHz/16MHz
LSE-外部晶體振蕩:32.768KHz
LSI-內部低功耗振蕩:125KHz
低壓復位功能(LVR)
1.8V/2.0V/2.5V/3.5V
低壓檢測功能(LVD)
2.0V/2.2V/2.4V/2.7V/3.0V/3.7V/4.0V/4.3V
GPIO
最多可達30個GPIO
所有數字功能可分配到任意GPIO
均支持上/下拉電阻功能
均支持邊沿(上升沿/下降沿/雙沿)中斷
均支持喚醒功能
中斷源
支持所有的外部端口中斷
最多達8個定時器中斷
其它外設中斷
通信模塊
最多達1xSPI(通信速率最高可達6Mb/s)
1xI2C(通信速率最高可達400Kb/s)
最多達2xUART(波特率最高可達1Mb/s)
2.1V~5.5V
工作溫度范圍
-40℃~105℃
低功耗模式
空閑模式(IDLE)
休眠模式(STOP)
定時器
WDT/WWDT定時器(看門狗/窗口看門狗定時器)
最多可達5個定時器:
Timer0/1,Timer2,Timer3/4
LSETimer(支持休眠喚醒功能)
蜂鳴器驅動
50%占空比,頻率可自由設置
增強型PWM
最多可達6通道增強型PWM
最多可達6個相互獨立周期計數器
支持獨立/互補/同步/成組模式
支持邊沿對齊/中心對齊方式
支持互補模式死區延時功能
支持掩碼功能及剎車保護功能
高精度12位ADC
所有GPIO(30I/Os)均支持AD通道
參考電壓可選(2.0V/2.4V/3.0V/VDD)
可檢測內部1.2V基準電壓
支持采樣保持時間可選
支持硬件觸發啟動轉換功能
支持一組結果數字比較功能
支持96位唯一ID號(UID)
每顆芯片有獨立的ID號
支持雙線串行編程與調試
ID:251402 發表于 2021-11-25 21:40 | 顯示全部樓層
ID:1067504 發表于 2023-6-6 18:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
編程器太貴了……
主站蜘蛛池模板: 一区二区影视 | 美日韩在线 | 精品国产区| 黄色影视大全 | 国产视频中文字幕 | av在线播放网站 | 免费在线毛片 | 成人黄色录像 | 日韩一区二区中文字幕 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 亚洲免费观看 | 精品国产一区二区在线观看 | 国产探花视频在线观看 | 黄色网在线 | 一区二区三区国产 | 亚洲黄色网址 | a级片久久 | 中文字幕不卡在线观看 | 国产精品成人国产乱一区 | 成人在线观看免费爱爱 | 欧美综合一区 | 国产又粗又大又爽 | 欧美成在线 | 中文在线一区 | 国产亚洲久一区二区 | 国产一区不卡 | 天堂成人| 亚洲天堂免费 | 在线播放亚洲 | www.久久| 99久久久国产精品 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 亚洲激情视频在线观看 | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 日韩一区二区在线视频 | 日韩成人小视频 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 久草青青草 | 日韩欧美在线观看视频 | 视频一区二区在线播放 | a在线观看|
