查看: 2948|回復: 1
Arduino ATtiny85 Delta AC三相檢查器電路原理圖
ID:928738 發表于 2021-11-24 14:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于那些在花園中擁有風力渦輪機的人來說,最糟糕的事情之一就是看到螺旋槳平穩地轉彎并突然旋轉很短的時間然后再次轉彎,而顯然沒有任何理由停下來。發生了什么事 ?
可能是 3 線電纜短路。...如何查看?當然,有了電壓表,您可以進行驗證...但是大多數情況下,您只會測量出一切都正確。當然,短路非常短暫,非常短。
這是一個解決方案:安裝后,如果一切正常,將關閉 2 個紅色 LED。但是,一旦在 3 根線(或 3 根線)中的 2 根線之間未檢測到電壓,一條指示燈就會閃爍,這表明哪根線有問題:
紅色 led 1 如果在 volt1 和 volt3 之間存在問題,紅色 led 2 則在 volt2和 volt3 之間存在問題,兩個紅色 led 都表明 volt2 和 volt3 之間存在問題,或者沒有風....
R 設置為限制電流:4.7K 將在 47V 電壓下產生 10mA 電流,而在 94V電壓下產生 20mA 電流。
D 是一個整流二極管,例如 1N4001 或您想要的任何二極管。LED(綠色 LED)用作齊納二極管,以將輸入電壓限制為 Arduino 的模擬輸入。我使用 90 年綠色 LED,其工作電壓約為 2V。您可以使用任何希望的 LED,如果與 ATtiny85 一起使用,其工作電壓應低于2.5V。
該代碼執行什么操作?它連續讀取 volt1 和 volt2 電壓 100 個周期。不要忘記它是交流電壓,
因此需要一點時間來確保獲得多個電壓周期。如果在此時間之后該值太低,則它將停止測量,并且右紅色指示燈閃爍,直到重置。同時在電壓 1 和電壓 2 之間進行比較,如果測量值太近,則兩個紅色 LED 都閃爍。
該代碼是針對 Arduino 和 ATtiny85 提出的。
ATtiny85 的優勢非常小,因此可以構建一個尺寸很小的設備,該設備可以使用 CR2032 電池在 3V 的電壓下工作。由于代碼中的 sleeping方法可以確保單元能夠運行多年!
ATtiny85三相校驗碼.c
  1. /* 3 phases checker in triangle configuration
  2. *
  3. *  For ATiny85
  4. *
  5. *
  6.                         +-------+
  7.         RESET  <= PB5  1|*      |8  VCC
  8.    input1 <= A3 = PB3  2|       |7  PB2 => LED1
  9.    input2 <= A2 = PB4  3|       |6  PB1 => LED2
  10.         input3 <= GND  4|       |5  PB0 => startup LED
  11.                         +-------+
  12. connection :
  13.    RESET in PB5 = pin1  => push-button to GND // 10K to Vcc
  14.    volt1 in PB3 = pin2  => 1st wire
  15.    volt2 in PB4 = pin3  => 2nd wire
  16.             GND = pin4  => 3rd wire
  17.     LED1 in PB2 = pin7  => 1st wire
  18.     LED2 in PB1 = pin6  => 2nd wire
  19. startup LED PB0 = pin5  => flash after each reset push
  20. */
  21. #include <avr/sleep.h>
  22. #include <EEPROM.h>
  23. #ifndef cbi
  24. #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
  25. #endif
  26. #ifndef sbi
  27. #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
  28. #endif
  29. bool eveil = true;                      // WD flag
  30. bool v1cut = false, v2cut = false;
  31. void setup() {
  32.   pinMode(0, INPUT);
  33.   pinMode(3, INPUT);
  34.   pinMode(4, INPUT);
  35.   pinMode(2, INPUT);
  36.   pinMode(1, INPUT);
  37. // the watchdog sets the interval delay :
  38. // 0=16ms, 1=32ms,2=64ms, 3=128ms, 4=250ms, 5=500ms, 6=1s, 7=2s, 8=4s, 9=8s
  39.   setup_watchdog(6);
  40.   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);  // sleep mode
  41.   for( byte i=0; i<5; i++ ) {
  42.     flasher(0);
  43.     delay(100);
  44.   }
  45. }
  46. void flasher(byte p) {
  47.   pinMode(p, OUTPUT);
  48.   digitalWrite(p, HIGH);
  49.   delay(5);
  50.   digitalWrite(p, LOW);
  51.   pinMode(p, INPUT);
  52. }
  53. void loop() {
  54.   unsigned long volt1, volt2;
  55.   byte nbre_cc;
  56.   byte a=0;
  57.
  58.   while( v1cut == false && v2cut == false ) {
  59.     volt1=0; volt2=0;
  60.     nbre_cc=0;
  61.     a++;
  62.     if( a%10 == 0 ) flasher(0);
  63.     for( byte i=0; i<100; i++ ) {
  64.       unsigned int v1 = analogRead(A3);
  65.       delayMicroseconds(10);
  66.       unsigned int v2 = analogRead(A2);
  67.       delayMicroseconds(10);
  68.       volt1 += v1; volt2 += v2;
  69.       if( v1-v2 < 20 || v2-v1 < 20 ) nbre_cc++;
  70.       delay(1);
  71.     }
  72.
  73.     if( nbre_cc > 50 ) { v1cut = true; v2cut = true; }
  74.     if( volt1 < 1000 ) v1cut = true;
  75.     if( volt2 < 1000 ) v2cut = true;
  76.   }   // end of while
  77.
  78.   if( eveil == true ) {
  79.     eveil = false;
  80.     if( v1cut == true ) flasher(2);
  81.     if( v2cut == true ) flasher(1);
  82.     system_sleep();           // go to sleep for 8 secondes
  83.   }
  84. }   // end of loop
  85. // set system into the sleep state - system wakes up when wtchdog is timed out
  86. void system_sleep() {
  87.   cbi(ADCSRA,ADEN);           // Switch ADC OFF, bacause ADC uses ~320uA
  88.   EEPROM.write(0, v1cut);
  89.   EEPROM.write(1, v2cut);
  90.   sleep_enable();
  91.   sleep_mode();               // System actually sleeps here
  92.   sleep_disable();            // System continues execution here when watchdog timed out
  93.   sbi(ADCSRA,ADEN);           // Switch Analog to Digital converter ON
  94.   v1cut = EEPROM.read(0);
  95.   v2cut = EEPROM.read(1);
  96. }
  97. void setup_watchdog( byte tempo ) {
  98.   byte val;
  99.   val = tempo & 7;
  100.   if (tempo > 7) val |= (1<<5);
  101.   val |= (1<<WDCE);
  102.   MCUSR &= ~(1<<WDRF);                  // start timed sequence
  103.   WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);        // set new watchdog timeout value
  104.   WDTCR = val;
  105.   WDTCR |= _BV(WDIE);
  106. }
  107.
  108. // Watchdog Interrupt Service / is executed when watchdog timed out
  109. ISR(WDT_vect) { eveil = true; }        // set global flag
三相檢查器的Arduino Uno代碼.c
  2. *
  3. *  For Arduino Uno
  4. *
  5. *
  6.    RESET  => Arduino Uno push-button
  7.    volt1 = A3  => 1st wire
  8.    volt2 = A2  => 2nd wire
  9.    volt3 = GND => 3rd wire
  10.     LED1 = 8   => 1st wire LED
  11.     LED2 = 9   => 2nd wire LED
  12. */
  13. bool v1cut = false, v2cut = false;
  14. void setup() {
  15.   pinMode(8, OUTPUT);
  16.   pinMode(9, OUTPUT);
  17. }
  18. void flasher(byte p) {
  19.   digitalWrite(p, HIGH);
  20.   delay(5);
  21.   digitalWrite(p, LOW);
  22. }
  23. void loop() {
  24.   unsigned long volt1, volt2;
  25.   byte nbre_cc;
  26.   byte a=0;
  27.
  28.   while( v1cut == false && v2cut == false ) {
  29.     volt1=0; volt2=0;
  30.     nbre_cc=0;
  31.     a++;
  32.     if( a%10 == 0 ) flasher(0);
  33.     for( byte i=0; i<100; i++ ) {
  34.       unsigned int v1 = analogRead(A3);
  35.       delayMicroseconds(10);
  36.       unsigned int v2 = analogRead(A2);
  37.       delayMicroseconds(10);
  38.       volt1 += v1; volt2 += v2;
  39.       if( v1-v2 < 20 || v2-v1 < 20 ) nbre_cc++;
  40.       delay(1);
  41.     }
  42.
  43.     if( nbre_cc > 50 ) { v1cut = true; v2cut = true; }
  44.     if( volt1 < 1000 ) v1cut = true;
  45.     if( volt2 < 1000 ) v2cut = true;
  46.   }   // end of while
  47.     if( v1cut == true ) flasher(2);
  48.     if( v2cut == true ) flasher(1);
  49. }   // end of loop
ID:228452 發表于 2022-4-1 22:16 | 只看該作者
Hello
This is Schneider schematic input 140-580VAC from factory made module
I hope this can be of use
Schneider Schematic.pdf
1.28 MB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 国产伦精品一区二区三区视频我 | 欧美在线中文字幕 | 精品国产成人 | 色哟哟一区二区三区 | 亚洲视频一区二区 | 黄色片在线播放 | 亚洲高清视频在线观看 | 激情网五月天 | 成年人小视频 | 91av视频在线| 国产免费无遮挡 | 国内精品一区二区三区 | 亚洲欧美视频在线观看 | 九九视频在线 | 免费网站观看www在线观看 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 日韩视频免费在线观看 | 国产普通话对白 | 国产乱国产乱300精品 | 青青操影院 | 成年人免费在线视频 | 黄色一节片 | 国产黄色精品视频 | 国产欧美精品一区 | 欧美在线不卡 | 欧美在线观看一区二区三区 | 婷婷第四色 | 在线观看的av网站 | 中文字幕黄色片 | 久久久国产精品人人片 | 99久久精品国产一区二区三区 | 午夜免费av | 一级毛片av | 欧美a级黄色片 | 欧美视频二区 | 中文字幕国产 | 特黄网站 | av不卡在线观看 | 破处视频在线观看 | h片在线| 国产成人三级一区二区在线观看一 |
