查看: 5936|回復: 1
晶閘管單相半波可控整流調光燈電路原理
一、電路原理說明
1、材料清單
   本電路由觸發電路和主電路構成。220v 交流電經變壓器T 降壓后,形成全波整流脈動直流信號,經R1、v8 穩壓后形成梯形波,為觸發電路供電電壓,此梯形波經電位器RP、電阻R4 對電容c 充電,當充電電壓達到峰點電壓時V7 導通,電容c 開始放電,放電時間常數為R3c。當電壓下降至單結晶體管谷點電壓時V7 截止,從新進行充電。在電容c放電過程中,R3上電壓降通v6加到晶閘管的控制極,當時觸發電壓達到控制導通電壓時,晶閘管導通,燈泡亮。通過調整電位器的阻值,從而改變充電時間常數, 從而改變晶閘管導通角的大小, 改變燈泡的明和暗。
              如圖為單結晶體管觸發電路,電路較簡單,溫度性能比較好,有一定的抗干擾能力,脈沖前沿陡,輸出功率較小,脈沖寬度較窄,只能承受調節RP無法加入其它信號,移相范圍≤ 180°,一般為150°此電路可以用在單相可控硅整流電路要求不高的場合,能觸發50A以下的晶閘管。交流電壓經橋式整流和穩壓管削波而得到梯形電壓。脈沖電壓形成時梯形同步電壓經RP,R5對C充電,C 兩端電壓上升到單結晶體管峰點電壓Up 時,單結晶體管由截止變為導通電容C通過eb ,R3放電,放電電流在電阻R3上產生一組尖頂脈沖電壓,由R3輸出一組觸發脈沖,其中第一個脈沖使晶閘管觸發導通, 后面的脈沖對晶閘管工作沒有影響,隨著C 的放電, 當電器兩端電壓下降至單結晶體管谷點電壓Uv時, 單結晶體管重新截止,C 重新充電,重復上述過程,R8 上又輸出一組峰頂脈沖電壓, 這個過程重復進行。當梯形電壓過零點時, 電容C 兩端電壓也為零, 因此電容每一次連續充放電的起點, 就是電源電壓過零點, 這樣就保證輸出電壓的頻率和電源頻率的同步。移相是通過改變RP的大小實現的, 改變RP的大小可以改變C 充電的速度, 因此就改變了第一個脈沖出現時間, 從而達到移相的目的。
電路的元件選擇要注意以下幾點
              RP一般取10K~幾兆歐姆,RP 過大單結晶體管達不到峰點電壓, 過小單結晶體管電流大于谷點電流不能截止, 因此RP過大或過小時電路不振蕩無脈沖電壓輸出R2是溫度補償電阻一般取200-600歐姆.R3是電路的輸出部分, 它的大小影響輸出脈沖電壓的幅度與寬度,一般取50-100歐姆。C 的大小影響振蕩頻率和輸出脈沖寬度, 一般取0.047-0.5uF。
二、安裝與調試
(1)元器件安裝檢測要求
              1、清點元器件,檢查元器件的好壞。
              2、判斷電容、電阻的好處。
              3、判斷單結晶體管、晶閘管的好壞。
              4、判斷單結晶體管、晶閘管管腳。
(2)元器件識別
              1、單向晶閘管:正面朝自己 KAG,使用萬用表檢測。
              2、單結晶體管:凸起處,順時針,依次為E B1 B2。
              3、穩壓二極管:色環端為負極;萬用表檢測。
              4、二極管:色環端為負極:萬用表檢測。
              5、可調電阻:中間為可調管腳,兩端任取一個管腳。
(3)調試記錄
              1、用示波器觀察輸出波形( 1-0)的電壓波形。
              2、觀察穩壓管( 2-0)兩端電壓波形為梯形波。
              3、觀察電容C兩端( 3-0)的電壓為鋸齒波。
              4、觀察R3兩端( 4-0)的輸出電壓波形為尖頂脈沖電壓波形。
(4)檢修記錄
              1、如果輸出不是全波脈動直流電壓波形說明整流部分出故障。
              2、穩壓兩端電壓波形與整流部分輸出波形一樣,穩壓管擊穿。
              3、C 兩端電壓波形不是鋸齒波,則應檢查C,R3,BT是否損壞。
(5)注意事項
              1、焊接前要對電路進行仔細的檢查, 要特別注意穩壓管應反向連接。
              2、使用示波器觀察波形要注意儀器儀表的使用。
              3、要注意用電安全。
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便保存):
單相半波調光電路整理.docx (475.03 KB, 下載次數: 6)
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:491875 發表于 2021-11-26 07:58 | 只看該作者
這個電路的成本不低!現在已經沒有什么實用價值了。雙向可控硅加雙向觸發管或者單向可控硅加雙向觸發管相對成本要低的多。雙基極管的成本相對比較高!現在已經很少用于調光電路了。
主站蜘蛛池模板: 黄色小视频免费看 | 久久精品视频网 | 怡红院亚洲 | 天天爱夜夜操 | 精品一二三 | 欧美不卡一区二区三区 | 这里只有精品视频在线观看 | 99热思思| 亚洲三级av | 欧美日韩在线视频观看 | 日韩视频一区二区三区 | 黄色福利视频 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 成人在线a | 美国式禁忌14在线 | 九九精品视频在线观看 | 在线日韩一区 | 亚洲天堂视频在线观看 | 日韩不卡一区二区 | 午夜成人影片 | av网站在线免费观看 | 亚洲av毛片成人精品 | 日韩精品在线播放 | 福利片国产 | 成年人免费在线视频 | 黄色小说在线免费观看 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 日韩精品在线播放 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 久色成人| 亚洲美女网站 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 国产三级在线免费观看 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 黑人操亚洲女人 | 黄色草逼视频 | 在线免费观看毛片 | 亚洲天天干 | 国产精品免费一区二区三区 | 成人爱爱|
