查看: 6729|回復: 14
一款網線測試儀的制作資料
俄羅斯小伙制作的網線測試儀,很有意思的一個小制件。
設置、校準。
因此,為了確定電纜長度,使用了一種確定電纜容量的方法,測試儀需要校準,排除引腳和打印安裝的容量(校準電纜的零長度)。
有兩種方法可以做到這一點(至少我只知道兩種方法smile.gif)。我會描述一個我自己用過的。
測量已知長度(例如 20 米)的電纜長度。例如,儀器顯示 30 米.計算讀數和現實差異 30m-20m=10m
10 乘以 0.032 (電纜長度米容量) 10*0.032=0.32
在浮 L 公式中校正常數 1.71 = (-fTime/log (U2 / U1) - 1.71- lan_tester.c源文件
1.71-0.32=1.39
對公式進行更改,編譯項目。在液晶顯示器上顯示的蛇形錯誤和處理它們的方法。
組裝并打開測試儀后,沒有連接電纜 - 儀器正確顯示一切。連接電纜(最好超過 10 米)后,顯示與懸崖的距離不正確 - 如上所述進行校準。
- 連接后,在電纜的另一側,存根顯示SSS,也許什么??- 增加 fMaxValue (fMaxValue 1000) - 源文件 lan_tester.h
fMaxValue - 這是一個級別,上面被認為是線短
如果強烈增加此值,則當線路輸出而不是 SSS(短)關閉時,將????,即未定義的值 - 應減小此值。
如果電纜連接時出現電壓線上的消息,則應增加 fZero (fZero 60) - 源文件 lan_tester.h
fZero 的值,該級別低于該級別,則認為導線上沒有電壓。
如果在這一切之后,一些踢顯示?- 應更準確地選擇相應引腳的反面值。
上圖資料下載: 網線測試儀.rar (1.98 MB, 下載次數: 97)
收藏收藏12 分享淘帖 頂2 踩
ID:216379 發表于 2021-11-30 14:27 | 只看該作者
這個是1604版的,我做了個5110版的 用的是俄版4.71的固件
ID:47634 發表于 2021-12-9 09:32 | 只看該作者
這個能做出來真不容易,感謝樓主的好資料
ID:1013588 發表于 2023-7-22 07:54 | 只看該作者
正好需要這方面的資料,謝謝
ID:103696 發表于 2024-3-25 00:39 | 只看該作者
電容法測試長度不靠譜吧!畢竟線材拉直跟纏在一起電容變化很大的,正確的方法應該是利用線本身的反射時間來計算線的長度,只是這樣涉及到非常短的捕獲時間需要很高頻率的信號收發設備,可以在某一個寶上搞個最便宜那種網絡分析儀接上去就能測出導線長度
ID:430492 發表于 2024-3-28 14:51 | 只看該作者
首先是測通與不通,然后再看看如果能把個長度也測一下挻好,哪怕不準,可以參考就行
ID:1004282 發表于 2024-3-31 09:14 | 只看該作者
這個就沒有中文的嗎    我的也是俄文的
ID:71233 發表于 2024-9-5 21:38 | 只看該作者
請問各位大佬:D1-D16是什么用處?可以省略嗎?
ID:1126656 發表于 2024-10-10 21:41 | 只看該作者
看上去高級呀!
ID:687418 發表于 2024-10-14 09:26 | 只看該作者
謝謝樓主分享!標注備用!
ID:687418 發表于 2024-10-16 13:13 | 只看該作者
lmn2005 發表于 2024-9-5 21:38
鉗位用,保護單片機輸入口!
ID:660808 發表于 2024-11-18 23:44 | 只看該作者
這個好,可以改成OLED顯示
ID:326998 發表于 2025-1-5 00:14 | 只看該作者
liang118038 發表于 2024-3-25 00:39
電容法測試長度不靠譜吧!畢竟線材拉直跟纏在一起電容變化很大的,正確的方法應該是利用線本身的反射時間來 ...
網線是4對雙絞線,而且4對線的繞距不一樣,用反射時間也測不準,跟電容法一樣有誤差,而電容法便宜
ID:598881 發表于 2025-3-24 15:15 | 只看該作者
什么仿真的呀
ID:491875 發表于 2025-4-11 15:07 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2025-4-12 08:56 編輯
這個能用嗎?
主站蜘蛛池模板: 91福利在线视频 | 中文字幕日韩视频 | 国产裸体永久免费视频网站 | 日韩高清一区 | 高清乱码男女免费观看 | 欧美日韩成人在线 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 九九九精品视频 | 无毒不卡| 色爱综合网 | 亚洲激情成人 | 免费不卡视频 | 国产精品久久久久永久免费看 | 三a毛片| 久久av一区二区三区亚洲 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 欧美国产日韩一区二区 | 不卡免费视频 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 九九九色| 国产精品911| 日韩欧美不卡 | 亚洲无人区一线二线三线 | 97精品国产 | av在线小说| 日韩999| 毛片av在线 | 日韩二三区 | 黄色片aaa | 岛国在线视频 | 欧美区日韩区 | www.亚洲精品 | 久久av一区二区三区亚洲 | 成人在线观看网站 | 男女啪啪网站 | 黄色片观看 | 国产a区| 日韩欧美一区二区在线观看 | 91资源在线观看 | 国产亚洲精品成人av久久ww | 成人在线视频观看 |
