查看: 6689|回復: 26
tm1650突然熄滅的問題,重啟又好了,熄滅時間隨機
ID:813870 發(fā)表于 2021-11-26 08:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
我在使用tm1650時剛開始一切運行正常,然后數(shù)碼管就突然滅了就不會再亮了,然后重啟又好了,熄滅時間隨機。那個大神知道為啥嗎
ID:116773 發(fā)表于 2021-11-26 09:10 | 只看該作者
供電電壓是否正常和穩(wěn)定?芯片有無發(fā)熱現(xiàn)象?
檢查供電電壓及芯片有無發(fā)熱。
ID:301191 發(fā)表于 2021-11-27 03:44 | 只看該作者
頂一下
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-27 08:23 | 只看該作者
估計是電源問題或者濾波電容壞了
ID:963918 發(fā)表于 2021-11-27 08:41 | 只看該作者
LED驅(qū)動芯片,需要隔一段時間初始化一下。他的通訊協(xié)議不可靠,干擾會導致其中幾個bit位突變。
ID:397211 發(fā)表于 2021-11-27 16:25 | 只看該作者
排除是否硬件問題,然后再看看軟件是否有問題
ID:429003 發(fā)表于 2021-11-30 09:29 | 只看該作者
就是電源供電支撐不住的緣故!這個IC點亮多個燈的時候,再點亮一路時,操作瞬間電流比較大,比穩(wěn)態(tài)消耗的電流大的多,容易導致芯片內(nèi)部欠壓復位!芯片供電附近并接一個大的電解電容,最好100uF以上!
ID:725110 發(fā)表于 2021-11-30 17:45 | 只看該作者
跑一個依次點亮一段的試試,可能使因為電流不夠
ID:986472 發(fā)表于 2021-11-30 18:11 | 只看該作者
如果I2C通訊沒問題的話,硬件問題居大,線路上的干擾引起線路工作不穩(wěn)定
ID:884711 發(fā)表于 2022-8-29 19:53 | 只看該作者
仁者見仁,智者見智
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-29 21:43 | 只看該作者
工工1999 發(fā)表于 2021-11-27 08:41
經(jīng)驗之談,有借鑒價值。
ID:228701 發(fā)表于 2022-8-31 13:48 | 只看該作者
困擾很久的問題,解開了
ID:879348 發(fā)表于 2022-8-31 15:45 | 只看該作者
怎么可能
ID:890642 發(fā)表于 2022-12-3 23:05 來自觸屏版 | 只看該作者
參考1650芯片手冊,需要兩個10K上啦電阻,0.1電容,一個100uf電解電容
ID:16255 發(fā)表于 2022-12-5 09:58 | 只看該作者
wind2005 發(fā)表于 2021-11-30 18:11
為什么那么多人說是I2C通訊呢?TM1650并不是I2C,只是協(xié)議跟I2C類似而已。實際上他并不可以接到I2C的線路上。
ID:996773 發(fā)表于 2022-12-5 13:39 | 只看該作者
TM1650總供電串一個50歐電阻再接入供電系統(tǒng),后面再470微法濾波。沒事的它能正常工作只是亮度稍低,先用著看看,再次熄滅的話再去研究代碼和程序是否有錯誤
ID:1043858 發(fā)表于 2022-12-5 15:15 | 只看該作者
有沒有可能是帶載能力不夠
ID:510361 發(fā)表于 2023-6-14 00:48 | 只看該作者
現(xiàn)在23年中,我剛接觸此芯片,我也發(fā)現(xiàn)此問題;反復調(diào)試程序(修改延時量)/電路加磁珠等效果都不理想。
然后看到熱心友人:工工1999 提到反復初始化的思路。
我試了,效果非常好。就是拔掉數(shù)碼管電源然后再插好也能恢復顯示。
---->程序中以一定頻率讀取TM1650的數(shù)據(jù),當發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是剛通電時的數(shù)據(jù)時,初始化一下就OK了
ID:74868 發(fā)表于 2023-6-14 08:39 | 只看該作者
首先查一下電源供電問題,然后看一下電路問題
ID:485350 發(fā)表于 2023-6-15 09:41 | 只看該作者
不想要注冊 發(fā)表于 2023-6-14 00:48
哪有這么復雜,每次更新顯示都把配置,顯示,亮度相關數(shù)據(jù)一起發(fā)就是了
ID:1086796 發(fā)表于 2023-7-2 16:00 | 只看該作者
數(shù)碼管突然滅掉并且隨機熄滅的問題可能有多種原因。以下是一些可能的原因和解決方法:  電源問題:檢查供電電源是否穩(wěn)定,并確保電源電壓符合TM1650的要求(通常為3.3V或5V)。過低或不穩(wěn)定的電壓可能導致數(shù)碼管滅掉。可以嘗試使用其他電源或添加穩(wěn)壓電路來提供穩(wěn)定的電壓。  連接問題:檢查TM1650與控制器(如單片機)之間的連接是否正確。確保時鐘(CLK)和數(shù)據(jù)(DIO)線正確連接并穩(wěn)定。松動或錯誤連接的線路可能導致數(shù)碼管工作不正常。  初始化問題:TM1650在初始化時需要發(fā)送特定的命令來配置其工作模式和亮度等參數(shù)。如果初始化過程中出現(xiàn)錯誤,可能會導致數(shù)碼管熄滅。確保在啟動時正確初始化TM1650,并確認初始化代碼沒有問題。  錯誤操作或邏輯問題:檢查程序中對TM1650的操作是否正確,包括發(fā)送數(shù)據(jù)、設置顯示內(nèi)容和刷新頻率等。確保程序邏輯沒有錯誤,并要注意不要重復初始化TM1650或發(fā)送不正確的指令。  軟件問題:檢查程序中是否存在其他可能干擾TM1650正常工作的代碼或中斷。不正確的軟件實現(xiàn)可能導致數(shù)碼管異常。  如果以上方法都無法解決問題,建議嘗試使用其他TM1650模塊或更換數(shù)碼管,以確定是否存在硬件故障。此外,可以參考TM1650的數(shù)據(jù)手冊和示例代碼,確保程序與TM1650的工作方式和規(guī)格相符。如有需要,也可以在相關論壇或社區(qū)尋求幫助,向其他開發(fā)者請教他們的經(jīng)驗和建議。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-3 01:47 | 只看該作者
請嚴格按手冊時序?qū)懗绦颍倬褪亲⒁獬绦蛴袥]有問題(例如讀寫某個數(shù)組超過定義大小了)
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-3 01:50 | 只看該作者
還可以排除法,吧其它程序都去掉,只留下顯示程序,看看有沒有問題,如果ok,說明是程序問題,如果還不行,一查TM1650讀寫時序,二查硬件電路。
ID:1096659 發(fā)表于 2024-1-16 13:37 | 只看該作者
讀取不是讀取的按鍵的值嗎?
ID:1099162 發(fā)表于 2024-1-16 19:39 | 只看該作者
供電問題:TM1650數(shù)碼管模塊可能在供電方面存在問題。檢查電源線是否連接緊固,確保電源電壓穩(wěn)定并滿足TM1650的需求。還可以考慮使用多個電解電容進行穩(wěn)壓和濾波。
接線故障:檢查TM1650模塊與主控板之間的連接是否正確,確保沒有松動、短路或錯誤的接線。建議檢查電路連接的焊接質(zhì)量,并保持良好的接觸。
軟件問題:檢查您的代碼是否正確地控制了TM1650模塊的顯示和刷新操作。可能存在軟件的邏輯問題,導致數(shù)碼管突然熄滅或無法正常工作。確保您的代碼沒有邏輯錯誤,并正確配置了TM1650模塊。
故障模塊:TM1650模塊本身可能存在硬件故障或損壞。嘗試更換一個新的模塊,然后觀察問題是否解決
ID:427868 發(fā)表于 2024-1-16 21:17 | 只看該作者
先看看1650芯片電源腳與地的電容有沒有,要100uF以上的,如沒有,各種怪病。
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线资源 | 久久久三级 | www亚洲精品| 亚洲福利视频一区 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 色婷婷视频在线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 日本视频免费 | 五月天激情综合 | 青青草手机在线视频 | 亚洲成人一区二区三区 | 黄色网址在线播放 | 欧美69视频 | 黄色片中文字幕 | av少妇| 女人久久久 | 国产尤物视频 | 国产91在线视频 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 亚洲视频在线播放 | 欧美在线中文字幕 | 黄色一级免费视频 | 美女无遮挡网站 | 另类ts人妖一区二区三区 | 中文在线字幕观看 | 欧美激情五月 | 亚洲免费成人 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 成人久久av | 国精产品一区二区 | 午夜精品福利视频 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 69av在线播放| 久久久一区二区 | 久草青青草| 首尔之春在线看 | 日韩久久久久久 | 国产老头视频 | 亚洲午夜一区 | 国产黄色录像 | 在线理论片 |
