查看: 1714|回復: 0
單片機串行通信程序
ID:280288 發表于 2021-11-28 14:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
//                  多機通訊主機程序
//注:主機先發送地址,接收到應答后,再發送數據
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define   addr1      0x31   //從機1地址
#define   addr2      0x32   //從機2地址
#define   addr3      0x33   //從機3地址
sbit K1=P1^0;//選擇從機1
sbit K2=P1^1;//選擇從機2
sbit K3=P1^2;//選擇從機3
sbit K4=P1^3;//廣播發送
sbit BEEP=P2^0;
sbit LED=P0^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar temv;
void beep()//蜂鳴器
{ uint j;
  for (j=0;j<100;j++)
BEEP=~BEEP;   //BEEP取反
for (j=0;j<100;j++)
void Uart_Init(void)
   TMOD=0x20;    //定時器T1使用工作方式2
   TH1=250;
   TH0=250;
   TR1=1;      //開始計時
   PCON=0x80;     //SMOD=1;
   SCON=0xF0;     //工作方式3,9位數據位,波特率9600bit/s,允許接收
   TI=0;
   RI=0;EA=1;ES=1;
uchar Receive(void)     //接收數據程序
    uchar Data; SM2=0;
    while(!RI);    //等待接受完畢
    RI=0;
    if(RB8==0)
    Data=SBUF;   //接收數據
    return Data;
void send_gb(uchar addr)    //發送特殊地址
{  SM2=1;
    TB8=1;          //發送地址幀
    SBUF=addr;     //發送地址
    while(!TI);     //等待發送完畢
     TI=0;           //軟件復位TI
void send_addr(uchar addr)    //發送地址
{  SM2=1;
    while(addr!=temv)    //如果發送的地址與從機應答的地址不一樣,則一直發送地址
      TB8=1;          //發送地址幀
      SBUF=addr;
      TI=0;         //軟件復位TI
    }LED=0;
void send_data(uchar ddata)    //發送數據,但此處由于與從機的協議,禁止發送0xff
{  SM2=0;
   TB8=0;          //發送數據幀
   SBUF=ddata;      //發送數據
   TI=0;beep();          //軟件復位TI
uchar key()
{uchar S;
if(K1==0)
  {S=1;}
else if(K2==0)
  {S=2;}
else if(K3==0)
  {S=3;}
else if(K4==0)
  {S=4;}
  else S=0;
return S;
{uchar keyv;
   Uart_Init();P0=0xff;
  {  keyv=key();
    switch(keyv)
    { case 1:send_addr(addr1);send_data(0x01);break;  //向從機1發地址
      case 2:send_addr(addr2);send_data(0x02);break;  //向從機2發地址
      case 3:send_addr(addr3);send_data(0x03);break;  //向從機3發地址
      case 4:send_gb(0xff);  break;
      default:P0=table[temv];break;
void ssio() interrupt 4//接收從機號并顯示
{uchar temt;
RI=0;temt=SBUF;P0=table[temt&0X0F];temv=temt;}
主站蜘蛛池模板: av在线资源网 | 羞羞的视频在线观看 | 日韩高清在线观看 | 伊人综合影院 | 精品国产成人 | 51成人网 | 91黄色免费视频 | 精品欧美一区二区精品久久 | 午夜视频在线播放 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 啪啪高潮动态图 | 国产高清视频在线播放 | 国产中文在线观看 | 欧美日韩视频在线 | 神马午夜视频 | 欧美超碰在线 | 91亚洲国产 | 欧美无砖砖区免费 | 日本丰满肉感bbwbbwbbw | 国产精品成人在线 | 欧美久久网 | 欧美专区第一页 | 午夜影院在线 | 免费一级片 | 日韩精品视频在线免费观看 | 日韩激情视频 | 中文字幕在 | 欧美一级二级三级 | 色哟哟一区二区三区 | 成人午夜又粗又硬又大 | 国产精品99久久久久久www | 日本精品视频在线观看 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 黄色录像大片 | 午夜视频在线 | 日本韩国三级 | 亚洲精品免费视频 | 欧美做受喷浆在线观看 | 亚洲一区三区 | 欧洲av网站 | 奇米狠狠干|
