查看: 7390|回復(fù): 3
555+74ls160+74LS20數(shù)電數(shù)字鐘Multisim仿真設(shè)計
ID:721711 發(fā)表于 2021-12-1 21:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設(shè)計框圖
  數(shù)字鐘電路的基本組成框架圖如圖一所示,它主要由多諧振蕩器、計數(shù)器、譯碼器和數(shù)碼顯示器4個部分組成。
圖一  數(shù)字鐘電路的基本組成(方框圖)
2、設(shè)計方案
數(shù)字鐘是一個將“時”,“分”,“秒”顯示于人的視覺器官的計時設(shè)計裝置。他的計時周期為24小時,顯示滿刻度為23時59分59秒。因此,一個基本的數(shù)字鐘電路主要由譯碼顯示器、“時”,“分”,“秒”,計數(shù)器、校時電路和振蕩器組成。數(shù)字鐘實際上是一個對標(biāo)準(zhǔn)頻率進(jìn)行計數(shù)的計數(shù)電路,由于計數(shù)的起始時間不可能與標(biāo)準(zhǔn)時間一致,故需要在電路上加一個校時電路,同時標(biāo)準(zhǔn)的1HZ時間信號必須做到準(zhǔn)確穩(wěn)定,通常使用石英晶體振蕩器電路。
三、單元電路設(shè)計與參數(shù)計算1、單元電路的設(shè)計
1.1時鐘模塊
考慮到數(shù)字鐘對精度要求較高,故時鐘模塊是由555計時器組成的振蕩電路,其在電路中直接產(chǎn)生頻率為1HZ的脈沖信號。圖3.1.1為由555計時器所構(gòu)成的。
圖3.1.1時鐘模塊
1.2分頻計數(shù)器
設(shè)計的60和24進(jìn)制加法計數(shù)器都大于一個74LS160N的計數(shù)范圍,所以需要級聯(lián)。當(dāng)且僅當(dāng)秒的個位計數(shù)到10的瞬間,即輸出為1010時,向本位發(fā)送一個清零信號,并同時向十位發(fā)送一個進(jìn)位脈沖。但由于74LS160N的清零方式為異步清零,這種清零方式會導(dǎo)致清零的不可靠。所以必須要把脈沖調(diào)整到一個較低的周期,才會產(chǎn)生有效地清零和進(jìn)位信號。兩片74LS160N的預(yù)置是同步的,利用預(yù)置端的ABCD四個端口來實現(xiàn)清零。把A-D接地后,當(dāng)置入控制器LOAD為低電平時,在CLK上升沿作用下,輸出端QA-QD會與數(shù)據(jù)輸入端A-D相一致。通過采用預(yù)置的方式,可以確保清零的穩(wěn)定。但為了使清零和進(jìn)位同步進(jìn)行,在清零的輸出端需要引出一根線,加上非門引入下一級計數(shù)器的輸入端。這種可以實現(xiàn)多重清零的方式,也可以實現(xiàn)24進(jìn)制用10進(jìn)制顯示,而且清零和進(jìn)位的可靠性與同步性得到了極大地提高。
1.3秒計數(shù)器
由于時鐘模塊分頻后可直接產(chǎn)生1Hz的標(biāo)準(zhǔn)脈沖時鐘信號,所以可以直接把所得的1Hz信號作為秒位計數(shù)器的時鐘信號。使用兩片同步加法計數(shù)器74LS160N構(gòu)成60進(jìn)制加法計數(shù)器作為秒計時器,同時在設(shè)計的時候,也應(yīng)用到了74LS20N這個雙4輸入與非門集成電路,其在電路中充當(dāng)與非門的作用。在秒的個位計數(shù)到10的瞬間,向十位發(fā)送一個進(jìn)位脈沖。秒的十位加法計數(shù)器在計數(shù)到6的瞬間,向74LS20N發(fā)送清零信號。這樣就構(gòu)成了一個級聯(lián)而形成的60進(jìn)制帶進(jìn)位與清零的加法計數(shù)器。圖3.1.3為秒計時器的電路圖。
圖3.1.3秒計數(shù)器
1.4分計數(shù)器
按照同樣的方法,可以構(gòu)成分位的計數(shù)器。圖3.1.4為秒計時器的電路圖。
圖3.1.4分計數(shù)器
1.5時計數(shù)器
秒分頻計數(shù)器采用兩片74LS160和一片74LS20組成,74LS160是十進(jìn)制計數(shù)器,也就是說只能記住十個數(shù)字,計數(shù)完成后自動清零,同時產(chǎn)生一個進(jìn)位信號,而74LS20內(nèi)部由兩組4輸入與非門組成;秒分頻計數(shù)器是60進(jìn)制的計數(shù)器當(dāng)?shù)臀坏?img id="aimg_bCP9I" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="105" height="31" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/g/160/160.004.jpg" border="0" alt="" />變?yōu)?011的同時高位的變?yōu)?010時,將高位和低位各置1的引腳接入到74LS20的一組四輸入與非門中,此時74LS20輸出低電平,將其接入兩片74LS160的置零端從而完成兩片計數(shù)器的同步置零。
圖3.1.5為秒計時器的電路圖。
圖3.1.5時計數(shù)器
1.6校時電路
當(dāng)數(shù)字鐘走時出現(xiàn)誤差時,需要校正時間。校時電路實現(xiàn)對“時”“分”“秒”的校準(zhǔn)。在電路中設(shè)有正常計時和校對位置。本實驗實現(xiàn)“時”“分”“秒”的校對。
對校時的要求是,在小時校正時不影響分和秒的正常計數(shù);在分校正時不影響秒和小時的正常計數(shù),在秒校正時不影響分和小時的正常計數(shù)。圖3.1.6為校時電路。
圖3.1.6校時電路
1.7顯示模塊
現(xiàn)在的許多電器設(shè)備上都有顯示十進(jìn)制字符的字符顯示器,以直觀的顯示出電器設(shè)備的運行數(shù)據(jù)。目前廣泛使用的字符顯示器是七段字符顯示器,或稱七段數(shù)碼管。常見的七段數(shù)碼管有液晶顯示數(shù)碼管和半導(dǎo)體數(shù)碼管兩種。 半導(dǎo)體數(shù)碼管是由七段發(fā)光二極管(Light Emitting Diode)組成,簡稱LED。圖3.1.7是
LED的引腳及其等效電路。
圖3.1.7LED的引腳及其等效電路
顯示計數(shù)結(jié)果需要用到顯示譯碼器DCD_ HEX,如圖3.1.7.1
圖3.1.7顯示譯碼器DCD_ HEX
2、元件參數(shù)的計算
2.1時鐘模塊
555定時器的內(nèi)部電路由分壓器、電壓比較器、簡單SR鎖存器、放電三極管T以及緩沖器G組成,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖如圖3.2.1所示。
圖3.2.1 555定時器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
555定時器的功能表如下表所示
555定時器功能表
用555定時器組成多諧振蕩器時,在接通電源后,電容C被充電,當(dāng)上升到時,使為低電平,同時放電三極管導(dǎo)通,此時電容C通過放電,下降。 當(dāng)下降到時,翻轉(zhuǎn)為高電平。電容器C放電所需的時間為
當(dāng)放電結(jié)束時,T截止,將通過向電容器C充電,上升到所需要的時間為
  當(dāng)上升到時,電路又翻轉(zhuǎn)為低電平。如此周而復(fù)始,于是,在電路的輸出端就得到一個周期性的矩形波。其振蕩頻率為
當(dāng)我們要在電路中由555振蕩電路直接產(chǎn)生頻率為1Hz的脈沖信號時,555振蕩器的參數(shù)確定:T=0.7(R1+R2)C=500ms,f=1/t=2HZ,所以參數(shù)可以確定為:C1=47uF,C2=10nF,R1=10KΩ,R2=10KΩ。
2.2秒計數(shù)器
秒分頻計數(shù)器采用兩片74LS160和一片74LS20組成,74LS160是十進(jìn)制計數(shù)器,也就是說只能記住十個數(shù)字,計數(shù)完成后自動清零,同時產(chǎn)生一個進(jìn)位信號,而74LS20內(nèi)部由兩組4輸入與非門組成;秒分頻計數(shù)器是60進(jìn)制的計數(shù)器當(dāng)?shù)臀坏?img id="aimg_nZam9" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="105" height="31" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/g/160/160.004.jpg" border="0" alt="" />變?yōu)?010的同時高位的變?yōu)?101時,將高位和低位各置1的引腳接入到74LS20的一組四輸入與非門中,此時74LS20輸出低電平,將其接入兩片74LS160的置零端從而完成兩片計數(shù)器的同步置零。
2.3分計數(shù)器
分的個位和十位計數(shù)單元的狀態(tài)轉(zhuǎn)換和秒的是一樣的,只是它要把進(jìn)位信號傳輸給時的個位計數(shù)單元。
2.3時計數(shù)器
秒分頻計數(shù)器采用兩片74LS160和一片74LS20組成,74LS160是十進(jìn)制計數(shù)器,也就是說只能記住十個數(shù)字,計數(shù)完成后自動清零,同時產(chǎn)生一個進(jìn)位信號,而74LS20內(nèi)部由兩組4輸入與非門組成;秒分頻計數(shù)器是60進(jìn)制的計數(shù)器當(dāng)?shù)臀坏?img id="aimg_p1x9h" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="105" height="31" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/g/160/160.004.jpg" border="0" alt="" />變?yōu)?011的同時高位的變?yōu)?010時,將高位和低位各置1的引腳接入到74LS20的一組四輸入與非門中,此時74LS20輸出低電平,將其接入兩片74LS160的置零端從而完成兩片計數(shù)器的同步置零。
2.4校時電路
剛接通電源或走時不準(zhǔn)時,都需要進(jìn)行時間校準(zhǔn)。理論上校時電路是可以通過直接與脈沖源相接而獲得脈沖頻率。但是因為實物電路的硬件緣故。在按下和彈開按鈕的瞬間,數(shù)碼管的數(shù)字會因為按鈕的接觸原因而抖動。這就導(dǎo)致了在較好之間后想結(jié)束校時,因為按鈕抖動的原因,時間又改變了。相當(dāng)于無校時功能。實現(xiàn)校時電路的方法有很多,采用基本R-S觸發(fā)器構(gòu)成單脈沖發(fā)生器是其中的一種。RS觸發(fā)器具有置位、復(fù)位和保持(記憶)的功能,可以消除抖動,所以決定用這個比較簡單的校時電路。
4、總原理圖1.  總原理圖
總原理圖如圖4.1所示
圖4.1總原理圖
2.  總原理圖分析
該電路圖由555晶體振蕩器模塊發(fā)出1HZ的脈沖信號進(jìn)入右側(cè)的秒計數(shù)器,秒計數(shù)器開始計數(shù),同時將所捕捉到的脈沖送至顯示模塊,當(dāng)秒計數(shù)器的十位滿6之后發(fā)送脈沖信號給分計時器,分計時器的十位滿6之后發(fā)送脈沖信號給時計時器同時將所捕捉到的脈沖送至顯示模塊,從而讓時計時器開始工作,當(dāng)有的計數(shù)器不準(zhǔn)時,可以用校準(zhǔn)電路進(jìn)行校準(zhǔn)。
五、仿真與分析1.總體仿真圖
1.1總體仿真電路1
圖5.1.1為仿真在時計數(shù)器的個位工作在10進(jìn)制時的仿真。
圖5.1.1
1.2總體仿真電路2
圖5.1.2為仿真在時計數(shù)器的個位工作在4進(jìn)制時的仿真。
圖5.1.2
2.各個功能仿真分析
2.1秒計數(shù)器仿真分析
圖5.2.1為秒計數(shù)器仿真分析
圖5.2.1秒計數(shù)器仿真分析
分析結(jié)果為秒計數(shù)器的功能能夠正常實現(xiàn)。
2.2分計數(shù)器仿真分析
圖5.2.2為分計數(shù)器仿真分析
圖5.2.2分計數(shù)器仿真分析
分析結(jié)果為分計數(shù)器的功能能夠正常實現(xiàn)。
2.3時計數(shù)器仿真分析
圖5.2.3為時計數(shù)器仿真分析
圖5.2.3時計數(shù)器仿真分析
分析結(jié)果為時計數(shù)器的功能能夠正常實現(xiàn)。
2.4555振蕩器仿真分析
5.2.4555振蕩器仿真分析
圖5.2.4 555振蕩器仿真分析
分析結(jié)果為555振蕩器的功能能夠正常實現(xiàn)。
本人初學(xué),僅供參考,存在錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下載:
數(shù)字鐘Multisim仿真和文檔.7z (1.91 MB, 下載次數(shù): 108)
收藏收藏2 分享淘帖 頂2 踩
ID:989145 發(fā)表于 2021-12-8 20:28 | 只看該作者
感謝分享,會好好分析解讀
ID:1043025 發(fā)表于 2022-8-26 17:05 | 只看該作者
感謝分享,剛好在做相關(guān)設(shè)計
ID:139165 發(fā)表于 2023-12-8 11:26 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 99视频网| av福利在线观看 | 911精品国产一区二区在线 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 午夜av片| 触手繁殖の地狱3d啪啪 | 亚洲综合在线一区 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 黄色小视频免费看 | 五月天激情视频 | 超碰在线网站 | 久久大 | 国产小视频在线观看 | 免费一级片 | 国产一区二区自拍 | 国产精品不卡视频 | 69免费视频 | 日韩精品在线一区 | 日韩免费大片 | 一区二区三区四区在线播放 | 特一级黄色片 | 欧洲性视频 | 美女久久久久久 | 日韩免费成人 | 在线观看的av | 久久成人av | 色综合天天综合网国产成人网 | 亚洲福利在线观看 | 在线播放毛片 | 伊人久久精品 | 欧美国产一区二区 | 欧美一级免费 | 99国产视频 | 国产中文在线观看 | 国产又粗又猛视频免费 | 超碰在线观看97 | 国产视频1区 | 成人一级片 | 日韩一级大片 | 亚洲一区视频 | 黑人操亚洲女人 |
