查看: 2190|回復: 0
51單片機矩陣按鍵掃描的代碼
ID:900407 發表于 2021-12-2 19:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
方法一:
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;        //對系統默認數據類型進行重定義
typedef unsigned char u8;
#define KEY_MATRIX_PORT        P1        //使用宏定義矩陣按鍵控制口
#define SMG_A_DP_PORT        P0        //使用宏定義數碼管段碼口
//共陰極數碼管顯示0~F的段碼數據
u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
* 函 數 名       : delay_10us
* 函數功能                 : 延時函數,ten_us=1時,大約延時10us
* 輸    入       : ten_us
* 輸    出             : 無
void delay_10us(u16 ten_us)
        while(ten_us--);
* 函 數 名       : key_matrix_ranks_scan
* 函數功能                 : 使用行列式掃描方法,檢測矩陣按鍵是否按下,按下則返回對應鍵值
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : key_value:1-16,對應S1-S16鍵,
                                   0:按鍵未按下
u8 key_matrix_ranks_scan(void)
        u8 key_value=0;
        KEY_MATRIX_PORT=0xf7;//給第一列賦值0,其余全為1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7)//判斷第一列按鍵是否按下
                delay_10us(1000);//消抖
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第一列按鍵按下后的鍵值
                        case 0x77: key_value=1;break;
                        case 0xb7: key_value=5;break;
                        case 0xd7: key_value=9;break;
                        case 0xe7: key_value=13;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7);//等待按鍵松開
        KEY_MATRIX_PORT=0xfb;//給第二列賦值0,其余全為1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb)//判斷第二列按鍵是否按下
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第二列按鍵按下后的鍵值
                        case 0x7b: key_value=2;break;
                        case 0xbb: key_value=6;break;
                        case 0xdb: key_value=10;break;
                        case 0xeb: key_value=14;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb);//等待按鍵松開
        KEY_MATRIX_PORT=0xfd;//給第三列賦值0,其余全為1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd)//判斷第三列按鍵是否按下
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第三列按鍵按下后的鍵值
                        case 0x7d: key_value=3;break;
                        case 0xbd: key_value=7;break;
                        case 0xdd: key_value=11;break;
                        case 0xed: key_value=15;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd);//等待按鍵松開
        KEY_MATRIX_PORT=0xfe;//給第四列賦值0,其余全為1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe)//判斷第四列按鍵是否按下
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第四列按鍵按下后的鍵值
                        case 0x7e: key_value=4;break;
                        case 0xbe: key_value=8;break;
                        case 0xde: key_value=12;break;
                        case 0xee: key_value=16;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe);//等待按鍵松開
        return key_value;
* 函 數 名       : key_matrix_flip_scan
* 函數功能                 : 使用線翻轉掃描方法,檢測矩陣按鍵是否按下,按下則返回對應鍵值
* 輸    入       : 無
                                   0:按鍵未按下
u8 key_matrix_flip_scan(void)
        static u8 key_value=0;
        KEY_MATRIX_PORT=0x0f;//給所有行賦值0,列全為1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0x0f)//判斷按鍵是否按下
                        //測試列
                        switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存行為0,按鍵按下后的列值
                                case 0x07: key_value=1;break;
                                case 0x0b: key_value=2;break;
                                case 0x0d: key_value=3;break;
                                case 0x0e: key_value=4;break;
                        //測試行
                        KEY_MATRIX_PORT=0xf0;
                        switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存列為0,按鍵按下后的鍵值
                                case 0x70: key_value=key_value;break;
                                case 0xb0: key_value=key_value+4;break;
                                case 0xd0: key_value=key_value+8;break;
                                case 0xe0: key_value=key_value+12;break;
                        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf0);//等待按鍵松開
                key_value=0;
        return key_value;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        u8 key=0;
                   key=key_matrix_ranks_scan();
                if(key!=0)
                        SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[key-1];//得到的按鍵值減1換算成數組下標對應0-F段碼
方法二:#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 KeyValue;        //用來存放讀取到的鍵值
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : KeyDown
* 函數功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                delay(1000);//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                delay(1000);
                                a++;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        LSA=0; //給一個數碼管提供位選
        LSB=0;
        LSC=0;
                KeyDown();                   //按鍵判斷函數
                GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];          //
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 日本免费一级片 | 国产激情一区二区三区 | 日韩免费高清视频 | 精品少妇 | 日本在线不卡视频 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 成人免费视频大全 | 婷婷色在线 | 在线观看的av网站 | av影院在线| 欧美日韩在线免费观看 | 99婷婷| 成年人一级片 | 国产美女视频网站 | 亚洲综合精品 | 精品国产毛片 | 91视频在线观看 | 国产第三页 | 一区二区网站 | 国产人成一区二区三区影院 | 日本黄色免费视频 | 国产日韩精品在线 | 国产第一福利 | 中文字幕av久久爽一区 | 亚洲精彩视频 | 国产成人黄色 | 日韩免费在线观看视频 | 麻豆av在线免费观看 | 98在线视频 | 黄色一极片 | 国产逼逼 | 逼逼操| 黄色大片网站 | 久视频在线 | 午夜影院在线观看 | 国产无限资源 | 国产一区二区在线观看视频 | 中文字幕欧美激情 | 一区二区三区四区精品 | 精品国产成人 | 中文字幕在线观看亚洲 |
