查看: 3847|回復: 9
keil錯誤error C129: missing ';' before '_at_0x30'怎么解決
ID:987773 發表于 2021-12-3 23:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar data a[32]_at_0x30;   //設定數組a的起始地址為30H
uint i_at_0x55;     //將變量i放在地址55H
//延時程序
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)for(t=0;t<120;t++);
//主程序
  SP=0x60;     //設定堆棧指針位置
  SCON=0x52;
  TMOD=0x20;
  TH1=0xf3;
  TR1=1;       //此行及以上3行為Printf函數所必須
  for(i=0;i<32;i++)
    a[i]=i;
        printf("It is :%d now.\n",i);        //打印程序執行信息
        DelayMS(20000);
    while(1);
剛開始學習的單片機實驗,出現2.3(1).C(5): error C129: missing ';' before '_at_0x30',應該是在第五行,求解答!!!!!!
ID:624769 發表于 2021-12-4 00:28 | 顯示全部樓層
此處需要空格分割:
ID:883242 發表于 2021-12-4 14:31 | 顯示全部樓層
第6行也是錯的,只是語法上面沒錯而已,定義了一個屬性uint,名字叫 i_at_0x55的變量,并沒有樓主預想的將變量i放在地址55H的功能。
ID:987773 發表于 2021-12-4 14:59 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-12-4 00:28
此處需要空格分割:
解決了,感謝!
ID:987773 發表于 2021-12-4 15:01 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-12-4 14:31
第6行也是錯的,只是語法上面沒錯而已,定義了一個屬性uint,名字叫 i_at_0x55的變量,并沒有樓主預想的將 ...
是的, _at_前后都加空格就對了,十分感謝
ID:139866 發表于 2021-12-4 15:56 | 顯示全部樓層
這樣寫,你那種寫法編譯器會以為你定義了兩個變量,一個是a[],一個是_at_0x30,第六行也是這樣,i和_at_ 和0x55要用空格分開
ID:987773 發表于 2021-12-4 16:13 | 顯示全部樓層
感謝,已經解決了
ID:1120254 發表于 2024-5-11 19:16 | 顯示全部樓層
此處需要空格分割:
解決了 謝謝!
ID:1109793 發表于 2024-5-11 19:19 | 顯示全部樓層
_at_后面加個空格
ID:1095702 發表于 2024-5-11 20:07 | 顯示全部樓層
at_后面用空格分開
主站蜘蛛池模板: 日韩亚洲欧美在线观看 | 中文在线永久免费观看 | 免费黄色大片 | 天天干天天干天天干 | 亚洲成人免费观看 | av不卡一区| 成人福利在线 | 国产99热| www.久久精品 | 国产九九 | 99黄色 | 又色又爽又黄gif动态图 | hdxxxxhd100% | 日韩高清在线 | 黄色一级片黄色一级片 | 黄色三级av | 超碰福利在线 | 国产成人黄色 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 在线免费看a | 无遮挡一级毛片 | 日韩欧美一区二区三区 | 黄色一级在线观看 | 岛国精品在线播放 | 天天射综合 | 成人日韩在线 | 午夜免费视频 | 国产一区在线播放 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 成人三级视频 | 欧美成人一级 | 久在线观看 | 日韩久久久 | 秋霞国产 | 成人一区二区三区四区 | 国产超碰在线 | 九九热视频在线 | 91在线一区 | 手机在线免费av | 黄色片网站免费 | 久久99九九 |
