查看: 5024|回復: 3
一個經典的單片機正弦波程序,程序很短但處處是精華
ID:450037 發(fā)表于 2021-12-6 15:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是網上找的關于C8051F020利用自身的DAC輸出1K HZ的正弦波的程序。我已經用示波器把波形顯示出來了,非常完美。程序和示波器的波形已經上傳網上了。
但是針對這個程序我有太多的疑問,請高手幫我看一下:
第一:sfr16 RCAP4    = 0xE4;                 // Timer4 capture/reload
         sfr16 TMR4     = 0xF4;                 // Timer4
         sfr16 DAC0     = 0xd2;                 // DAC0 data
         sfr16 DAC1     = 0xd5;                 // DAC1 data
程序有這個定義,我想知道是干什么用的?好像沒看到有什么作用。
第二:#define SAMPLE_RATE_DAC 100000L        // DAC sampling rate in Hz
這是DAC的采樣率,請問L 是什么單位。
         // <PHASE_ADD> is the change in phase between DAC samples; It is used in
// the set_DACs routine.
unsigned int PHASE_ADD = FREQUENCY * PHASE_PRECISION / SAMPLE_RATE_DAC;
這時兩個dac的相位變化,我想知道為什么是這個公式,怎么來的。
第三:TIMER4_Init(SYSCLK/SAMPLE_RATE_DAC);// Initialize Timer4 to overflow
定時器4的溢出為什么是  SYSCLK/SAMPLE_RATE_DAC  ?
第四: DAC0 = SIN_temp ^ 0x8000;
          DAC1 = COS_temp ^ 0x8000;           // Write to DAC1
為什么要或上8000?
最后附上程序和波形圖
C8051F020程序: 正弦波輸出.zip (36 KB, 下載次數: 39)
視頻: 正弦波視頻.zip (4.47 MB, 下載次數: 26)
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-8 18:51 | 只看該作者
=> 這是寄存器定義,等同于 SFR  P0 = 0x80;  只不過這是16位的。
=>  L 是 long型的意思,在Keil3 以上時可以不需要加L,但是有些編譯器不加 L 的話,默認最大只支持到 65535 , 總之加了絕對不會錯。
=> 這個指示程序員自己擬定的一個計算公式,大致的意思是: 頻率 * 脈沖精度 / DAC的采樣率
至于,具體怎么來的,要問程序員了。
=> 和上面類似,也就是 系統時鐘 / DAC的采樣率
為什么要或上8000?
=> 這里不是或,是 與或  也就是反轉最高位,結合 SIN COS來看,就是把正的變負的負的變正的吧。
好像,你就這些問題吧?
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
waerdeng + 5 回帖助人的獎勵!
ID:58835 發(fā)表于 2025-3-12 12:18 | 只看該作者
不錯 很棒的程序
ID:1110477 發(fā)表于 2025-3-13 06:15 | 只看該作者
100000L,長整型?
主站蜘蛛池模板: 欧美在线不卡 | 日本黄色免费看 | 成人手机在线视频 | 亚洲国产天堂 | 日韩伦理一区 | 成人一级黄色片 | 91看黄 | 欧美激情一区二区 | 在线免费看黄网站 | 日日爱视频 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 国产精品久久 | 久久精品一区二区三区四区 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 青娱乐99 | 国产一级二级三级 | 亚洲精品视频免费观看 | 簧片在线免费观看 | 三级在线播放 | 日韩精品一区二区在线 | 新av在线 | 午夜在线免费观看 | 国产无精乱码一区二区三区 | 精品国产一区二区在线观看 | 亚洲成人毛片 | av黄色在线 | 中文在线字幕免费观看 | 国产毛片一级 | 午夜国产一区 | 午夜精品福利视频 | 一区二区高清 | 婷婷六月天| 综合二区 | 午夜在线观看免费视频 | 国产欧美日韩在线视频 | 国产成人在线视频 | 欧美一区二区视频在线观看 | 日本少妇高潮达到高潮 | 国产美女在线播放 | 九九热在线精品 | 久久久久久久成人 |
