查看: 1680|回復: 0
STM32F407 AT24C02應用存儲小數 源程序
ID:989571 發表于 2021-12-8 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  * @file    bsp_i2c_ee.c
  * @author  STMicroelectronics
  * @version V1.0
  * @date    2013-xx-xx
  * @brief   i2c EEPROM(AT24C02)應用函數bsp
#include "./i2c/bsp_i2c_ee.h"
#include "./usart/bsp_usart.h"
/* STM32 I2C 快速模式 */
#define I2C_Speed              400000  //*
/* 這個地址只要與STM32外接的I2C器件地址不一樣即可 */
#define I2Cx_OWN_ADDRESS7      0X0A
/* AT24C01/02每頁有8個字節 */
#define I2C_PageSize           8
/* AT24C04/08A/16A每頁有16個字節 */
//#define I2C_PageSize           16
uint16_t EEPROM_ADDRESS;
static __IO uint32_t  I2CTimeout = I2CT_LONG_TIMEOUT;
static uint32_t I2C_TIMEOUT_UserCallback(uint8_t errorCode);
  * @brief  I2C I/O配置
  * @param  無
  * @retval 無
static void I2C_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        /* 使能與 I2C 有關的時鐘 */
        EEPROM_I2C_APBxClock_FUN ( EEPROM_I2C_CLK, ENABLE );
        EEPROM_I2C_GPIO_APBxClock_FUN ( EEPROM_I2C_GPIO_CLK, ENABLE );
  /* I2C_SCL、I2C_SDA*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = EEPROM_I2C_SCL_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;               // 開漏輸出
  GPIO_Init(EEPROM_I2C_SCL_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = EEPROM_I2C_SDA_PIN;
  GPIO_Init(EEPROM_I2C_SDA_PORT, &GPIO_InitStructure);
  * @brief  I2C 工作模式配置
  * @param  無
  * @retval 無
static void I2C_Mode_Configu(void)
  I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
  /* I2C 配置 */
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
        /* 高電平數據穩定,低電平數據變化 SCL 時鐘線的占空比 */
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 =I2Cx_OWN_ADDRESS7;
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable ;
        /* I2C的尋址模式 */
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
        /* 通信速率 */
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_Speed;
        /* I2C 初始化 */
  I2C_Init(EEPROM_I2Cx, &I2C_InitStructure);
        /* 使能 I2C */
  I2C_Cmd(EEPROM_I2Cx, ENABLE);
  * @brief  I2C 外設(EEPROM)初始化
  * @param  無
  * @retval 無
void I2C_EE_Init(void)
  I2C_GPIO_Config();
  I2C_Mode_Configu();
/* 根據頭文件i2c_ee.h中的定義來選擇EEPROM要寫入的地址 */
#ifdef EEPROM_Block0_ADDRESS
  /* 選擇 EEPROM Block0 來寫入 */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block0_ADDRESS;
#endif
#ifdef EEPROM_Block1_ADDRESS
        /* 選擇 EEPROM Block1 來寫入 */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block1_ADDRESS;
#endif
#ifdef EEPROM_Block2_ADDRESS
        /* 選擇 EEPROM Block2 來寫入 */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block2_ADDRESS;
#endif
#ifdef EEPROM_Block3_ADDRESS
        /* 選擇 EEPROM Block3 來寫入 */
  EEPROM_ADDRESS = EEPROM_Block3_ADDRESS;
#endif
  * @brief   將緩沖區中的數據寫到I2C EEPROM中
  * @param
  *                @arg pBuffer:緩沖區指針
  *                @arg WriteAddr:寫地址
  *     @arg NumByteToWrite:寫的字節數
  * @retval  無
void I2C_EE_BufferWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u16 NumByteToWrite)
  u8 NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0;
  Addr = WriteAddr % I2C_PageSize;
  count = I2C_PageSize - Addr;
  NumOfPage =  NumByteToWrite / I2C_PageSize;
  NumOfSingle = NumByteToWrite % I2C_PageSize;
  /* If WriteAddr is I2C_PageSize aligned  */
  if(Addr == 0)
    /* If NumByteToWrite < I2C_PageSize */
    if(NumOfPage == 0)
      I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
      I2C_EE_WaitEepromStandbyState();
    /* If NumByteToWrite > I2C_PageSize */
      while(NumOfPage--)
        I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, I2C_PageSize);
        WriteAddr +=  I2C_PageSize;
        pBuffer += I2C_PageSize;
      if(NumOfSingle!=0)
  /* If WriteAddr is not I2C_PageSize aligned  */
    if(NumOfPage== 0)
      NumByteToWrite -= count;
      if(count != 0)
        I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, count);
        WriteAddr += count;
        pBuffer += count;
      while(NumOfPage--)
      if(NumOfSingle != 0)
  * @brief   寫一個字節到I2C EEPROM中
  * @param
  * @retval  無
uint32_t I2C_EE_ByteWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr)
  /* Send STRAT condition */
  I2C_GenerateSTART(EEPROM_I2Cx, ENABLE);
  I2CTimeout = I2CT_FLAG_TIMEOUT;
  /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(0);
  /* Send EEPROM address for write */
  I2C_Send7bitAddress(EEPROM_I2Cx, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(1);
  /* Send the EEPROM's internal address to write to */
  I2C_SendData(EEPROM_I2Cx, WriteAddr);
  /* Test on EV8 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(2);
  /* Send the byte to be written */
  I2C_SendData(EEPROM_I2Cx, *pBuffer);
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(3);
  /* Send STOP condition */
  I2C_GenerateSTOP(EEPROM_I2Cx, ENABLE);
  return 1;
  * @brief   在EEPROM的一個寫循環中可以寫多個字節,但一次寫入的字節數
  *          不能超過EEPROM頁的大小,AT24C02每頁有8個字節
  * @param
  * @retval  無
uint32_t I2C_EE_PageWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u8 NumByteToWrite)
  while(I2C_GetFlagStatus(EEPROM_I2Cx, I2C_FLAG_BUSY))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(4);
  /* Send START condition */
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(5);
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(6);
  while(! I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(7);
  /* While there is data to be written */
  while(NumByteToWrite--)
    /* Send the current byte */
    /* Point to the next byte to be written */
    pBuffer++;
    while (!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))
      if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(8);
  return 1;
  * @brief   從EEPROM里面讀取一塊數據
  * @param
  *                @arg pBuffer:存放從EEPROM讀取的數據的緩沖區指針
  *                @arg WriteAddr:接收數據的EEPROM的地址
  *     @arg NumByteToWrite:要從EEPROM讀取的字節數
  * @retval  無
uint32_t I2C_EE_BufferRead(u8* pBuffer, u8 ReadAddr, u16 NumByteToRead)
  //*((u8 *)0x4001080c) |=0x80;
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(9);
  //*((u8 *)0x4001080c) &=~0x80;
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(10);
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(11);
  /* Clear EV6 by setting again the PE bit */
  I2C_SendData(EEPROM_I2Cx, ReadAddr);
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(12);
  /* Send STRAT condition a second time */
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(13);
  /* Send EEPROM address for read */
  I2C_Send7bitAddress(EEPROM_I2Cx, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);
  while(!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(14);
  /* While there is data to be read */
  while(NumByteToRead)
    if(NumByteToRead == 1)
      /* Disable Acknowledgement */
      I2C_AcknowledgeConfig(EEPROM_I2Cx, DISABLE);
      /* Send STOP Condition */
    /* Test on EV7 and clear it */
                while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)==0)
      /* Read a byte from the EEPROM */
      *pBuffer = I2C_ReceiveData(EEPROM_I2Cx);
      /* Point to the next location where the byte read will be saved */
      pBuffer++;
      /* Decrement the read bytes counter */
      NumByteToRead--;
  /* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */
  I2C_AcknowledgeConfig(EEPROM_I2Cx, ENABLE);
    return 1;
  * @brief  Wait for EEPROM Standby state
  * @param  無
  * @retval 無
void I2C_EE_WaitEepromStandbyState(void)
  vu16 SR1_Tmp = 0;
  do
    /* Read I2C1 SR1 register */
    SR1_Tmp = I2C_ReadRegister(EEPROM_I2Cx, I2C_Register_SR1);
  }while(!(I2C_ReadRegister(EEPROM_I2Cx, I2C_Register_SR1) & 0x0002));
  /* Clear AF flag */
  I2C_ClearFlag(EEPROM_I2Cx, I2C_FLAG_AF);
    /* STOP condition */
  * @brief  Basic management of the timeout situation.
  * @param  errorCode:錯誤代碼,可以用來定位是哪個環節出錯.
  * @retval 返回0,表示IIC讀取失敗.
  /* Block communication and all processes */
  EEPROM_ERROR("I2C 等待超時!errorCode = %d",errorCode);
  return 0;
/*********************************************END OF FILE**********************/
AT24C02存儲小數.7z
406.11 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
代碼
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 三上悠亚激情av一区二区三区 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 国产日韩欧美精品 | 婷婷第四色 | 久久精品亚洲 | 日韩精品视频免费播放 | 三年中文在线看免费观看 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 日韩视频免费在线观看 | 狠狠婷婷 | 国产精品suv一区二区 | 国产精品视频久久 | 亚洲欧洲在线观看 | 22精品一区二区三区 | 免费看黄色av | 日韩一区二区在线观看视频 | 在线播放a | 蜜臀久久99精品久久久 | 中文字幕日韩视频 | 亚洲国产成人在线 | 一级免费av | 午夜一级视频 | 欧美久久久久久久 | 狠狠干天天操 | 香蕉视频久久 | 黄色大片视频 | 亚洲第一网站 | 成人免费网站黄 | www国产在线观看 | 日韩精品大片 | 欧产日产国产69 | 天天操天天做 | 国产一区二区日韩 | 激情视频网址 | 欧美久久久久久久久 | 98在线视频 | 国产欧美视频在线观看 | 美女毛片视频 | 亚洲一区二区三区视频 | 成人免费看片在线观看 |
