查看: 2416|回復: 14
74HS247譯碼器接線與輸出問題
247譯碼器仿真,用共陽數碼管,出現反字現象,該亮的正好滅,該滅的卻是亮的,哪里的問題呢?
剩下的3個腳要接電源才有顯示(顯示也是反的字),懸空不能顯示,
問一下,實際接線也要接電源嗎,懸空不行嗎?
還是我接線錯了??
這圖是顯示1,反的
這是顯示2,
這是顯示3
ID:739610 發表于 2021-12-16 21:23 | 只看該作者
檢查一下程序  和247譯碼器輸入的顯示輸入是否一直
ID:979299 發表于 2021-12-16 21:47 | 只看該作者
你說的三個引腳都接到一起并且接的VCC,就是高電平啊,就是第一種情況
ID:72088 發表于 2021-12-17 08:16 | 只看該作者
興安xa 發表于 2021-12-16 21:47
仿真是不是不能懸空,必須接VCC,但是仿真字符是反的咋回事
ID:752974 發表于 2021-12-17 08:38 | 只看該作者
在應用數字IC設計電路時,不用的輸入端(特別是MOS芯片)要根據實際情況接到高或低電平上不可懸空,不然由于靜電的影響,輸入電平不定,導致電路不能正常工作。
ID:213173 發表于 2021-12-17 09:36 | 只看該作者
新鄉家電維修 發表于 2021-12-17 08:16
從原理圖看電路沒有毛病,但仿真畢竟不是實物,有可能是不同電源屬性或數碼管屬性設置不當導致的異常。
ID:979299 發表于 2021-12-17 10:32 | 只看該作者
74LS247仿真和實物在驅動數碼管的情況下都要接VCC,如果正好相反可以用共陰極的數碼管試一下,看看問題出在那里,
ID:994053 發表于 2021-12-21 18:56 | 只看該作者
看看是不是數碼管屬性問題
ID:72088 發表于 2021-12-24 12:18 | 只看該作者
興安xa 發表于 2021-12-17 10:32
74LS247仿真和實物在驅動數碼管的情況下都要接VCC,如果正好相反可以用共陰極的數碼管試一下,看看問題出 ...
換了共陰的就不亮了,仿真通不過不敢制作了,現在數字驅動芯片價格大漲,單片機價格也上升很多了
ID:983947 發表于 2021-12-24 12:56 | 只看該作者
字模反過來試試?
ID:332444 發表于 2021-12-24 13:09 | 只看該作者
加04反相器
ID:332444 發表于 2021-12-24 13:15 | 只看該作者
ID:624769 發表于 2021-12-24 13:31 | 只看該作者
這里什么情況?  短路么?
ID:332444 發表于 2021-12-24 14:00 | 只看該作者
ID:72088 發表于 2021-12-25 17:15 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-24 13:31
這里什么情況?  短路么?
不知道你是不是故意這樣圈圖的,GND根本沒有連接,都是高電平,你非要這樣無中生有
主站蜘蛛池模板: 成人一区二区在线 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 成人在线一区二区 | 午夜在线视频观看 | 久久成人精品视频 | 欧美日韩一区二区在线 | 午夜久久久| 国产一区在线看 | 蜜桃视频一区 | 成人免费毛片网站 | 国产乱码精品一区二区三 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 久久精品国产一区 | 欧美日韩在线一区二区 | 日韩精品第一页 | 欧洲一级片 | 欧美精品在线免费观看 | 精品一区av | 欧美特黄 | 狠狠操天天操 | 日本激情网站 | 黄网站免费在线观看 | 亚洲欧美网站 | 一级片观看 | 亚洲欧美在线视频 | 中文字幕高清在线 | 午夜在线免费观看 | 成人三级在线观看 | 日日日操操操 | 国产操操操 | 开心激情站 | 国产欧美日韩综合 | 九九视频在线免费观看 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 美女黄色免费网站 | 性巴克成人免费网站 | 一级毛片黄色 | 欧美18免费视频 | 黄色网址在线播放 | 国产麻豆一区二区 | 激情视频一区 |
