1.“輸入”按鍵:每次需要輸入密碼必須按“輸入”按鍵,否則無法輸入密碼,若輸入密碼正確,則提示正確信息,否則提示錯誤信息并報警,10S內(nèi)不允許重新輸入密碼。
2.“確認”按鍵:同于確認密碼輸入完成。
3.“修改密碼”按鍵:需要修改密碼,在輸入正確密碼后可按此按鍵進行修改。
4. 鎖的初始密碼是123456(密碼長度為6位,超過6位再次輸入則無效)。
5. 開鎖10秒后不允許更改密碼、并提示修改超時_進入初始態(tài),需要重新輸入密碼方可再次修改密碼。
6. 系統(tǒng)未使用存儲器存儲密碼故掉電后密碼自動恢復為初始密碼
下載附件
開機界面
2021-12-20 17:26 上傳
下載附件
輸入密碼
2021-12-20 17:26 上傳
下載附件
修改密碼
2021-12-20 17:26 上傳
程序流程圖:
下載附件
2021-12-20 22:45 上傳
下載附件
2021-12-20 22:45 上傳
下載附件
2021-12-20 22:45 上傳
主程序
- #include"KeyBord.h"
- #include"LCD1602.h"
- #include"Timer.h"
- #include"string.h"
- sbit Unlock_Led = P2^1; //開鎖顯示燈
- sbit Beep = P2^2; //蜂鳴器
- unsigned char Key_Num = 0; //按鍵值
- unsigned char input_flag = 0; //輸入標志位
- unsigned char change_flag = 0; //修改密碼標志位
- unsigned char Set_password = 0; //設(shè)定密碼
- unsigned char Pass_Num[6]; //數(shù)組用于存放輸入的密碼
- unsigned char Pass_Temp[6]; //中間變量存儲數(shù)組
- unsigned char Pass_Word[6] = {1,2,3,4,5,6}; //轉(zhuǎn)換成液晶顯示的字符
- void Key_Control();
- void main()
- unsigned char i,j=0,num=0,count=0;
- LCD_Init(); //顯示屏初始化
- Timer0_Init(); //定時器初始化
- LCD_Write_Cmd(0x0F); //光標閃爍
- LCD_Write_Str(0,0,"FireFly Sci&Tech"); //初始顯示界面
- LCD_Write_Str(4,1,"Welcome!");
- while(1)
- Key_Num = KeyPro();
- if(time_flag) //定時器計時10S,返回初始界面
- { //關(guān)閉定時器
- TR0 = 0; //定時標志位清零
- time_flag = 0;
- change_time =10;
- Set_password = 0;
- Unlock_Led = 0;
- Beep = 0;
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,并返回初始界面
- if(Key_Num >= 12) //按鍵值是否大于12
- if(Key_Num == 12) //輸入按鍵是否按下
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,并進入輸入界面
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Str(1,0,"PassWord:");
- TR0 = 0; //關(guān)閉定時器,重新設(shè)定定時時間,
- time_flag = 0;
- change_time =10;
- input_flag = 1; //輸入標志位置1
- Unlock_Led = 0; //開鎖顯示燈滅
- num = 0;
- i = 0;
- else if(Key_Num == 13) //確認按鍵是否被按下
- if(num == 6) //輸入密碼長度是否為6位
- if(change_flag) //修改密碼標志位真
- change_flag = 0;
- for(j = 0; j < 6; j++) //將密碼從中間數(shù)組導入密碼存儲數(shù)組
- Pass_Word[j] = Pass_Temp[j];
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,并進入密碼修改成功界面
- LCD_Write_Str(2, 0, "SET Success!");
- else if(input_flag)
- if(memcmp(Pass_Num, Pass_Word, 6) == 0) //將輸入的密碼與設(shè)置的密碼進行比對
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,并進入密碼輸入正確界面
- LCD_Write_Str(1, 0, "PassWord Right");
- LCD_Write_Str(2, 1, "Door unlock");
- Set_password = 1; //設(shè)定密碼,10秒內(nèi)可修改
- Unlock_Led = 1; //開鎖顯示燈亮
- input_flag = 0;
- else
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,并進入密碼輸入錯誤界面
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Str(1, 0, "PassWord Error");
- change_time =10;
- TR0 = 1;
- Unlock_Led = 0;
- while(!time_flag)
- Unlock_Led = ~Unlock_Led;
- Beep = ~Beep; //板子為無源蜂鳴器
- DelayUs2x(100);
- change_time =10; //重新賦值定時時間,開定時器,輸入計數(shù)和顯示位置計數(shù)清零
- TR0 = 1;
- num = 0;
- i = 0;
- else if(Key_Num == 14) //修改密碼按鍵
- if(Set_password) //如果在設(shè)定密碼時間內(nèi)
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,進入修改密碼界面
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Str(1, 0, "New PassWord:");
- TR0 = 0;
- time_flag = 0;
- change_time =10;
- change_flag = 1;
- input_flag = 0;
- Set_password = 0;
- num = 0;
- i = 0;
- else if(Key_Num == 15) //取消修改密碼
- if(change_flag)
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Str(1, 0, "Cancel Change!");
- TR0 = 1;
- change_flag = 0;
- num = 0;
- i = 0;
- else if(Key_Num <= 9)
- if(num < PASS_NUM) //輸入密碼計數(shù)小于6
- if(input_flag) //輸入密碼標志位
- Pass_Num[num] = Key_Num;
- LCD_Write_Char(3 + i, 1, '*');//依次顯示輸入字符
- else if(change_flag) //修改密碼標志位
- Pass_Temp[num] = Key_Num;
- LCD_Write_Char(3 + i, 1, ('0' + Pass_Temp[num]));//依次顯示輸入字符
- num++;
- i++;
Keil代碼與Proteus8.8仿真下載:
電子密碼鎖.rar
(542.69 KB, 下載次數(shù): 294)
2021-12-20 17:27 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
