查看: 12127|回復: 13
51單片機溫控系統程序(電機模擬風扇 可調上下限)Proteus仿真 DS18B20+LCD1602顯示
本文是基于STC89C52單片機的溫度控制系統,主要由主控模塊、顯示模塊及外圍電路幾個部分組成。
通過DS18B20檢測外部溫度,通過LCD1602顯示,按鍵可調節上下限。當溫度超過上限或低于下限,蜂鳴器均會報警。當溫度超過上限時,電機會開始工作,模擬風扇,起到降溫作用。LED燈電路模擬家用電燈,由兩個開關對其進行控制。
該溫控系統可以模擬簡易智能家居系統,希望可以給各位有所幫助,本人能力有限,做的較為簡單,如果做的不好,或者存在錯誤,還請指出,謝謝啦。
整體電路仿真
溫度未超上下限,電機不工作,蜂鳴器不報警
溫度超過上限,電機工作,蜂鳴器報警(視頻無法上傳,見諒)
單片機代碼如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"stdio.h"
  3. #define uint unsigned int
  5. typedef unsigned char uint8;
  6. typedef unsigned int uint16;
  7. sbit beep = P1^7;  //定義蜂鳴器IO口
  8. sbit LED1 = P1^0;  //定義燈IO口
  9. sbit LED2 = P1^1;
  10. sbit k1 = P1^2;  //定義燈開關IO口
  11. sbit k2 = P1^3;
  12. sbit MOTOR = P1^4;  //定義電機
  13. sbit BUTTON_RUN = P1^5;  //定義電機啟動按鈕
  14. sbit BUTTON_STOP = P1^6;  //定義電機關閉按鈕
  15. sbit RS = P2^7;
  16. sbit RW = P2^6;
  17. sbit EN = P2^5;
  18. sbit K1 = P2^0;
  19. sbit K2 = P2^1;  //加
  20. sbit K3 = P2^2;  //減
  21. sbit DQ = P2^3;  //DS18B20數據端
  22. //void delay(uint xms);
  23. void motor_run();
  24. void motor_stop();
  25. void LED1_SWITCH();
  26. void LED2_SWITCH();
  27. void init();
  28. void delay(uint16 time);
  29. void lcd_init();  //LCD1602初始化
  30. void lcd_order(uint8 date);  //向LCD1602寫一個指令
  31. void lcd_data(uint8 date);  //向LCD1602寫一個指令
  32. void write_1602(uint8 add,uint8 daa);  //寫數據
  33. void display();  //顯示溫度
  34. uint8 DS18B20_init();  //DS18B20初始化
  35. void DS18B20_write(uint8 date);  //向DS18B20中寫入一個數據
  36. uint8 DS18B20_read();  //從DS18B20中讀一個數據并返回
  37. void DS18B20_check();  //啟動DS18B20進行溫度采集,并返回當前溫度
  38. void KEY();  //修改報警范圍
  39. long tmp = 0;  //存儲溫度值
  40. long t_h = 37,t_l = 10;  //溫度上限 溫度下限
  41. bit tmp_hb = 0;  tmp_lb = 0;  //溫度上下限調節指示變量
  42. void judge();  //判斷報警
  43. uint8 hodometer[] = "  H:00   L:00  ";
  44. uint8 temp[]=           "  wendu:00.00   ";
  45. uint16 ji = 0;
  46. uint8 ku = 0;  //標志位
  47. void main()
  48. {
  49.         init();
  50.         lcd_init();  //LCD1602初始化
  51.         DS18B20_init();  //DS18B20初始化
  52.         DS18B20_write(0xcc);  //跳過序列號
  53.         DS18B20_write(0x44);  //啟動溫度轉換
  54.         write_1602(4,t_h);
  55.         write_1602(12,t_l);
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                 LED1_SWITCH();
  59.                 LED2_SWITCH();
  60.                 motor_run();
  61.                 motor_stop();
  62.                 DS18B20_check();  //從DS18B20中讀取溫度
  63.                 display();
  64.                 KEY();
  65.                 judge();
  66.         }
  67. }
  68. void write_1602(uint8 add,uint8 daa)
  69. {
  70.         lcd_order(0x80+add);
  71.         lcd_data(0x30+daa/10);
  72.         lcd_data(0x30+daa%10);
  73. }
  74. void judge()  //判斷是否在報警范圍
  75. {
  76.         if(tmp<(t_l*1000)||tmp>(t_h*1000)&&t_l>=0)
  77.         {
  78.                 beep = 0;
  79.                 delay(10);
  80.                 MOTOR = 1;
  81.         }
  82.         else if(t_l<0&&tmp>(t_h*1000))
  83.         {
  84.                 beep = 1;
  85.                 MOTOR = 0;
  86.         }
  87.         else
  88.         {
  89.                 beep = 1;
  90.                 MOTOR = 0;
  91.         }
  92. }
  93. void KEY()
  94. {
  95.         uint8 jj;
  96.         uint8 i = 0;
  97.         beep = 1;
  98.         if(K1==0)
  99.         {
  100.                 while(!K1);
  101.                 while(1)
  102.                 {
  103.                         lcd_order(0x0f);  //開啟光標顯示
  104.                         lcd_order(0x80+5);  //光標顯示位置
  105.                         if(K2==0)  //判斷加按鍵按下
  106.                         {
  107.                                 while(K2==0);  //等待按鍵釋放
  108.                                         t_h++;  //溫度上限加1
  109.                                         write_1602(4,t_h);  //顯示溫度上限
  110.                         }
  111.                         if(K3==0)  //判斷減按鍵按下
  112.                         {
  113.                                 while(K3==0);  //等待按鍵釋放
  114.                                 if(t_h>t_l)  //判斷溫度上限大于溫度下限
  115.                                         t_h--;
  116.                                 write_1602(4,t_h);  //顯示溫度上限
  117.                         }
  118.                         if(K1==0)
  119.                         {
  120.                                 while(K1==0);
  121.                                 while(1)
  122.                                 {
  123.                                         lcd_order(0x0f);
  124.                                         lcd_order(0x80+13);
  125.                                         if(K2==0)
  126.                                         {
  127.                                                 while(K2==0);
  128.                                                 if(t_l<t_h&&t_l>=0)
  129.                                                 {
  130.                                                         lcd_order(0x80+11);
  131.                                                         lcd_data(' ');
  132.                                                         t_l++;
  133.                                                         write_1602(12,t_l);
  134.                                                 }
  135.                                                 else
  136.                                                 {
  137.                                                         t_l++;
  138.                                                         jj =~ t_l;
  139.                                                         write_1602(12,jj);
  140.                                                 }
  141.                                         }
  142.                                         if(K3==0)
  143.                                         {
  144.                                                 while(K3==0);
  145.                                                 if(t_l>(-50))
  146.                                                 {
  147.                                                         t_l--;
  148.                                                         if(t_l<0)
  149.        jj =~ t_l;
  150.                                                 }
  151.                                                 if(t_l>=0)
  152.                                                 {
  153.                                                         lcd_order(0x80+11);
  154.                                                         lcd_data(' ');
  155.                                                         write_1602(12,t_l);
  156.                                                 }
  157.                                                 if(t_l<0)
  158.                                                 {
  159.                                                         write_1602(12,jj);
  160.                                                         lcd_order(0x80+11);
  161.                                                         lcd_data('-');
  162.                                                 }
  163.                                         }
  164.                                         if(K1==0)
  165.                                         {
  166.                                                 while(K1==0);
  167.                                                 goto loop;
  168.                                         }
  169.                                 }
  170.                         }
  171.                 }
  172.         }
  173.         loop:beep = 1;
  174. }
  175. //void delay(uint xms)  //延時
  176. //{
  177. //        uint i,j;
  178. //        for(i=xms;i>0;i--)
  179. //                for(j=110;j>0;j--) ;
  180. //}
  181. void delay(uint16 time)
  182. {
  183.         while(time--);
  184. }
  185. void lcd_init()
  186. {
  187.         uint8 i;
  188.         RW = 0;
  189.         lcd_order(0x38);  //設置顯示光標功能
  190.         delay(100);
  191.         lcd_order(0x0e);  //顯示開及光標設置
  192.         delay(100);
  193.         lcd_order(0x06);  //顯示光標移動設置
  194.         delay(100);
  195.         lcd_order(0x01);  //顯示清屏
  196.         delay(100);
  197.         lcd_order(0x80);
  198.         for(i=0;i<16;i++)
  199.                 lcd_data(hodometer[i]);
  200. }
  201. void lcd_order(uint8 date)  //LCD1602寫指令
  202. {
  203.         RS = 0;  //選擇寫指令
  204.         RW = 0;  //使能初始化
  205.         P0 = date;  //發送指令
  206.         EN = 1;  //開使能
  207.         delay(100);  //延時
  208.         EN = 0;  //關使能
  209. }
  210. void lcd_data(uint8 date)  //LCD1602寫數據
  211. {
  212.         RS = 1;  //選擇寫數據
  213.         RW = 0;  //使能初始化
  214.         P0 = date;  //發送指令
  215.         EN = 1;  //開使能
  216.         delay(100);  //延時
  217.         EN = 0;  //關使能
  218. }
  219. uint8 DS18B20_init()
  220. {
  221.         uint8 ans;
  222.         DQ = 1;
  223.         delay(1);
  224.         DQ = 0;
  225.         delay(100);
  226.         DQ = 1;
  227.         delay(6);
  228.         ans = DQ;
  229.         delay(100);
  230.         if(!ans)
  231.                 return 1;
  232.         else
  233.                 return 0;
  234. }
  235. void DS18B20_write(uint8 date)
  236. {
  237.         uint8 i;
  238.         DQ = 1;
  239.         delay(1);
  240.         for(i=0;i<8;i++)  //根據時序將數據從低到高一位一位發送出來
  241.         {
  242.                 DQ = 0;
  243.                 if(date&0x01)  //從低到高取出數據的每位
  244.                         DQ = 1;
  245.                 else
  246.                         DQ = 0;
  247.                 delay(10);
  248.                 DQ = 1;
  249.                 date >>= 1;
  250.                 delay(1);
  251.         }
  252. }
  253. uint8 DS18B20_read()
  254. {
  255.         uint8 i,date = 0;
  256.         DQ = 1;  //釋放總線
  257.         delay(1);
  258.         for(i=0;i<8;i++)  //根據時序將數據從低到高一位一位接收
  259.         {
  260.                 DQ = 0;
  261.                 date >>= 1;
  262.                 DQ = 1;
  263.                 if(DQ)
  264.                         date |= 0x80;  //將data的一位置1
  265.                 delay(8);
  266.                 DQ = 1;
  267.                 delay(1);
  268.         }
  269.         return date;  //返回讀出的數
  270. }
  271. void DS18B20_check()
  272. {
  273.         uint8 date1,date2;
  274.         float ta;
  275.         if(DS18B20_init())
  276.         {
  277.                 DS18B20_write(0xcc);  //跳過序列號
  278.                 DS18B20_write(0x44);  //啟動溫度轉換
  279.                 DS18B20_init();  //復位
  280.                 DS18B20_write(0xcc);  //跳過序列號
  281.                 DS18B20_write(0xbe);  //啟動讀取溫度
  282.                 date1 = DS18B20_read();  //讀取兩個溫度字節
  283.                 date2 = DS18B20_read();
  284.                 tmp = date2;
  285.                 tmp <<= 8;
  286.                 tmp = tmp|date1;
  287.                 ta = tmp*0.0625;
  288.                 tmp = ta*1000;
  289.         }
  290. }
  291. void display()
  292. {
  293.         uint8 i;
  294.         temp[8] = 0x30+tmp/10000;
  295.         temp[9] = 0x30+tmp/1000%10;
  296.         temp[11] = 0x30+tmp/100%10;
  297.         temp[12] = 0x30+tmp/10%10;
  298.         temp[13] = 0x30+tmp%10;
  299.         lcd_order(0x80+0x40);
  300.         for(i=0;i<16;i++)
  301.                 lcd_data(temp[i]) ;
  302. }
  303. void init()  //初始化函數
  304. {
  305.         BUTTON_RUN = 1;
  306.         BUTTON_STOP = 1;
  307.         MOTOR = 0;
  308.         beep = 0;
  309.         delay(50);
  310. }
  311. void motor_run()  //打開電機
  312. {
  313.         if(BUTTON_RUN==0)
  314.         {
  315.                 delay(10);
  316.                 if(BUTTON_RUN==0)
  317.                 {
  318.                         while(1)
  319.                         {
  320.                                 MOTOR = 1;
  321.                                 if(BUTTON_STOP==0)
  322.                                 {
  323.                                         delay(5);
  324.                                         if(BUTTON_STOP==0)
  325.                                         {
  326.                                                 break;
  327.                                         }
  328.                                 }
  329.                         }
  330.                 }
  331.         }
  332. }
  333. void motor_stop()  //關閉電機
  334. {
  335.         if(BUTTON_STOP==0)
  336.         {
  337.                 delay(10);
  338.                 if(BUTTON_STOP==0)
  339.                 {
  340.                                 MOTOR = 0;
  341.                 }
  342.         }
  343. }
  344. void LED1_SWITCH()  //LED1開關
  345. {
  346.         if(k1==0)
  347.                 LED1 = 0;
  348.         else if(k1==1)
  349.                 LED1 = 1;
  350. }
  351. void LED2_SWITCH()  //LED2開關
  352. {
  353.         if(k2==0)
  354.                 LED2 = 0;
  355.         else if(k2==1)
  356.                 LED2 = 1;
  357. }
如果寫的不好,還請見諒
文件里的原理圖可能并不完全適配,還請各位仔細檢查,謝謝啦
我的公眾號:HFrankie
我同樣會在上面發布單片機相關內容,還請各位朋友、大佬,可以關注關注,如果我寫的有問題,或者有什么建議都可以提醒我,謝謝啦
Keil代碼+原理圖PCB+Proteus仿真下載:
TemperatureControl.7z (1009.76 KB, 下載次數: 688)
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
huangyuxin + 30
收藏收藏35 分享淘帖 頂9 踩
ID:1038361 發表于 2022-7-5 09:03 | 只看該作者
作者關于這篇溫控實驗有沒有上實驗箱
ID:1038361 發表于 2022-7-5 10:16 | 只看該作者
博主能燒錄嗎
ID:1054486 發表于 2022-11-28 20:52 | 只看該作者
感謝博主分享挺好
ID:1019544 發表于 2022-11-30 17:32 | 只看該作者
感謝樓主,真的是太棒了
ID:1049969 發表于 2022-12-11 20:11 | 只看該作者
不愧是你  多謝樓主
ID:824664 發表于 2023-3-14 08:55 | 只看該作者
謝謝分享,實驗學習,很有參考價值、
ID:1067614 發表于 2023-3-30 12:44 | 只看該作者
為什么蜂鳴器在溫度低于37度時還會斷斷續續報警呢?
ID:81441 發表于 2023-4-2 15:05 | 只看該作者
感謝分享,可以仿真,實驗板上也能正常運行!
ID:1096137 發表于 2023-10-18 16:45 | 只看該作者
這個好,很仔細
ID:1112098 發表于 2024-3-27 23:45 | 只看該作者
請問為什么我改了一下引腳,就有錯誤了
ID:1115400 發表于 2024-4-6 10:42 | 只看該作者
為什么我的仿真在38度一下電機還是再轉
ID:1115568 發表于 2024-4-6 19:44 | 只看該作者
感謝樓主,真的是太棒了,不哦錯
ID:1135949 發表于 2024-11-9 10:14 | 只看該作者
能,我試了就是沒成功
主站蜘蛛池模板: 久久在线精品 | 狠狠干狠狠插 | 久艹视频在线观看 | 福利视频1000 | 国产不卡在线视频 | 人人草人人爽 | 九九热这里有精品 | 在线免费黄色 | 一区二区三区影视 | 国产精品成人一区二区三区 | 国产在线毛片 | 日本不卡二区 | 精品国产一区二 | 九色在线视频 | 欧美精品一二三区 | 97在线免费视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 日韩视频精品 | 神马香蕉久久 | 欧美aaaaa| 国产福利网站 | 五月av| 激情五月综合色婷婷一区二区 | 日韩免费| 国产日韩精品一区二区 | 欧美福利视频 | 黄色片视频免费 | 中文在线观看免费网站 | 欧美综合激情 | www.youjizz.com日本| 91av在线看| 91日韩在线| 日本一本在线 | 欧美9999 | av久久久| 天天插天天狠天天透 | 久久少妇 | 黄色在线免费观看视频 | 久久久亚洲精品视频 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 成人欧美激情 |
