查看: 4612|回復: 6
基于STM32F103C8T6單片機的PID平衡小車程序
基于STM32F103C8T6的平衡小車
工程包含:程序、原理圖、移植文件
  1. #include "sys.h"
  2. //期望角度(機械中值——>不一定為0)
  3. float Mid_angle = 0;
  4. //直立環(Kp、Kd)與速度環(Kp、Ki)的PID參數
  5. float
  6. //        Vertical_Kp = 400,                 //直立環Kp
  7. //        Vertical_Kd = 1;                 //直立環Kd
  8.         Vertical_Kp = 240,                 //直立環Kp
  9.         Vertical_Kd = 0.6;                 //直立環Kd
  10. float
  11.         Velocity_Kp = 0.38,                 //速度環Kp
  12.         Velocity_Ki = 0.0019;                 //速度環Ki
  13. float
  14.         Turn_Kp = 1.1;                        //轉向環Kp
  15. //PID控制輸出
  16. int Velocity_out, Vertical_out, Turn_out;
  17. //聲明函數
  18. int Velocity_PI(int Encoder_left, int Encoder_right);
  19. int Vertical_PD(float Mid_angle, float Real_angle, float gyro_y);
  20. int Turn_P(int gyro_z);
  21. void EXTI9_5_IRQHandler()
  22. {
  23.     if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5) != 0 )
  24.     {
  25.                                 int PWM_out;
  26.         if(PBin(5) == 0)                //判斷是否為低電平(外部中斷下降沿觸發)
  27.         {
  28.             EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
  29. //1.1、采集編碼器數據
  30.             Encoder_left = -Read_Speed(2);                //讀取編碼器2數據
  31.             Encoder_right = Read_Speed(4);                //讀取編碼器4數據
  32. //1.2、采集MPU6050數據
  33.             mpu_dmp_get_data(&Pitch, &Roll, &Yaw);
  34.             MPU_Get_Gyroscope(&gyrox, &gyroy, &gyroz);
  35.             MPU_Get_Accelerometer(&aacx, &aacy, &aacz);
  36. //2、帶入參數進行PID控制
  37.                                                 Vertical_out = Vertical_PD(Mid_angle, Pitch, gyroy);                                //前后移動由Pitch控制
  38.             Velocity_out = Velocity_PI(Encoder_left, Encoder_right);
  39.             Turn_out = Turn_P(gyroz);
  40.                                                 PWM_out = Vertical_out - Vertical_Kp * Velocity_out;                //串級PID推導公式(速度環與直立環)
  41.
  42. //3、將PID輸出值賦給電機
  43.                                                 Motor_1 = PWM_out - Turn_out;
  44.                                                 Motor_2 = PWM_out + Turn_out;
  45.                                                 Limit(&Motor_1, &Motor_2);
  46.                                                 Load(Motor_1, Motor_2);
  47.         }
  48.     }
  49. }
  50. //速度環                PI控制
  51. /*
  52.         輸入:
  53.                                 Encoder_left                 左編碼器速度
  54.                                 Encoder_right                右編碼器速度
  55.         輸出:
  56.                                 PWM值
  57. */
  58. int Velocity_PI(int encoder_left, int encoder_right)
  59. {
  60.     static int
  61.                         PWM_out,
  62.                         Encoder_err,         //Encoder_err 為編碼器速度偏差
  63.                         Encoder_S;                //Encoder_S 為編碼器速度的積分值
  64.     static int
  65.                         Encoder_err_low_out,                                 //Encoder_err_low_out 為低通濾波器輸出
  66.                         Encoder_err_low_out_last;                //Encoder_err_low_out_last 為上一次低通濾波器輸出
  67.                 float
  68.                         a = 0.7;                        //a 為低通濾波器的系數
  69.
  70. //1、計算速度偏差
  71.     Encoder_err = (encoder_left + encoder_right) - 0;                //除以2會造成舍去誤差
  72. //                Encoder_err = (Encoder_left + Encoder_right) / 2 - 0;                //0表示為期望速度
  73. //2、對速度偏差進行低通濾波
  74.                 //(濾除高頻干擾,使得波形更加平滑,防止速度突變影響直立環的正常工作)
  75.     Encoder_err_low_out = (1 - a) * Encoder_err + a * Encoder_err_low_out_last;
  76.     Encoder_err_low_out_last = Encoder_err_low_out;
  77. //3、對速度偏差進行積分,得到位移
  78.     Encoder_S += Encoder_err_low_out;
  79.
  80. //4、積分限幅
  81.                 Encoder_S = Encoder_S > 10000 ? 10000 : (Encoder_S < (-10000) ? (-10000) : Encoder_S);
  82.
  83. //5、速度環輸出
  84.     PWM_out = Velocity_Kp * Encoder_err_low_out + Velocity_Ki * Encoder_S;
  85.     return PWM_out;
  86. }
  87. //直立環 PD控制
  88. /*
  89.         輸入:
  90.                                 Mid_angle                 期望角度(中值角度)
  91.                                 Real_angle        真實角度
  92.                                 gyro_y                        真是角速度
  93.         輸出:
  94.                                 PWM值
  95. */
  96. int Vertical_PD(float Mid_angle, float Real_angle, float gyro_y)
  97. {
  98.     int PWM_out;
  99.     PWM_out = Vertical_Kp * (Real_angle - Mid_angle) + Vertical_Kd * (gyro_y - 0);
  100.     return PWM_out;
  101. }
  102. //轉向環 P控制
  103. int Turn_P(int gyro_z)
  104. {
  105.     int PWM_out;
  106.     PWM_out = Turn_Kp * gyro_z;
  107.     return PWM_out;
  108. }
所有資料51hei附件下載:
平衡小車.7z (364 KB, 下載次數: 181)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏14 分享淘帖 頂2 踩
ID:881546 發表于 2022-2-6 21:44 | 只看該作者
想問下這個用的是正點家的mpu6050么?
ID:734163 發表于 2022-11-22 22:34 | 只看該作者
續我心弦 發表于 2022-2-6 21:44
我是某一個寶隨便買的一個6050模塊
ID:1054191 發表于 2022-11-27 12:01 | 只看該作者
攢積分,還不能下載
ID:766282 發表于 2024-3-23 14:03 來自觸屏版 | 只看該作者
這個不錯,試試看
ID:1114752 發表于 2024-4-14 13:29 | 只看該作者
抱歉,我想問一下,樓主用的什么型號的板子,我用的stm32f103c8t6,沒有GPIOE,就GPIOA,B,C三個
主站蜘蛛池模板: 免费黄色一级片 | 国产黄色免费视频 | 嫩草视频在线观看 | 精品国产999久久久免费 | 三级在线观看视频 | 国产h片在线观看 | 日韩伦理视频 | 久久精品伊人 | 欧美日韩在线精品 | 一区二区三区不卡视频 | 欧美日日日 | 亚洲一区网站 | 久久久久久久久国产 | 操操操操操操 | 日韩毛片网 | 亚洲永久免费 | 国产精品高清在线观看 | 免费黄色网址在线观看 | 中文日韩在线 | 精品在线播放 | 中文在线字幕免费观看 | 欧美资源在线 | 正在播放国产精品 | 91福利在线视频 | www.一区二区| 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 午夜影院在线免费观看 | 涩涩的动漫| 国产精品永久久久久久久久久 | 国产精品不卡 | 国产一区二区三区精品视频 | 欧美在线中文字幕 | 一级理论片 | 91成人亚洲 | 成人免费看片98欧美 | 黄网站免费大全入口 | 精品一区二区三区视频 | 婷婷色网 | 黄色三级网 | 欧美一级片免费 | 一区二区三区在线免费 |
