SO單片機開發(fā)指南之15 把基礎(chǔ)打好了,才能建設(shè)高樓大廈。 本文為基礎(chǔ)知識,介紹在Protel DXP中PCB圖紙中各個圖層的作用以及使用方法。 一、前言其實在Protel DXP中繪制PCB圖紙的主要操作就是在各個圖層中進(jìn)行的。布線、填寫或者繪制標(biāo)識、繪制電路板外形等,都是在不同的圖層中進(jìn)行的,所以,了解圖層是PCB繪制的基礎(chǔ)。 二、各個圖層的含義以及操作2.1 PCB圖紙中的圖層PCB圖紙由不同的圖層組成,每個圖層承擔(dān)了不同的任務(wù),一般PCB中常見的圖層有頂層布線層、底層布線層、機械層、絲印層、禁止布線層、多層等。 圖層在圖層管理欄中可以找到,圖層管理欄位于圖紙的左下角。 如圖1,PCB繪圖界面的左下角為圖層管理欄,電路板的圖層在這里顯示。 如圖2,這是一個只有正面和背面的雙層電路板,在這個電路板里,就包含了這些圖層: l Top layer:頂層布線層 這一層是電路板的頂層走線(銅線)、放置元件焊盤等的圖層。 l Bottom layer:底層布線層 這一層是背面走線(銅線)、放置元件焊盤等的圖層。 l Mechanical:機械層 它不帶有電氣屬性,可以用于勾畫外形、勾畫機械尺寸、放置文本等工作。 機械層在普通的電路板設(shè)計時其實也少用到,不過肯定是有它的用處,具體含義以及作用可以見參考文件[1] 。 l Top overlay:絲印層 此層是在電路板頂層寫文字、進(jìn)行繪圖標(biāo)識等的圖層,這些標(biāo)識是用顏料畫的,不導(dǎo)電。 l Keep-out layer:禁止布線層 在布線時只能在禁止布線層的區(qū)域內(nèi)布線,如在自動布線時不會超出這一區(qū)域布線。 一般來說,可以在禁止布線層中畫一個閉合的形狀來確定電路板的板框,這就是電路板的外形。 l Multi-layer:多層 Multi-layer稱為多層,特性有二:無論單面板雙面板或多面板,每一層銅鉑都會生成這一層,每一層都不覆蓋阻焊。用途有兩個:專為直插元件的引腳構(gòu)成焊盤;銅鉑表面需要鍍錫處,增加本層的線條、方塊、字符等,以使銅鉑裸露。 一般在電路板設(shè)計時這一層也用得少。 l 其他 多層電路板設(shè)計時還會有其他圖層,如中間層、內(nèi)電層等,這里不再贅述。 2.2 各個圖層中的設(shè)計和操作步驟需要重點關(guān)注的幾個圖層:頂層布線層、底層布線層、絲印層、禁止布線層。 一般在各個圖層中的繪制流程如下: 1、在頂層布線層或底層布線層上放置好元件; 2、在禁止布線層中確定好電路板的邊框、打安裝孔; 3、布線; 4、在絲印層上進(jìn)行標(biāo)注。 三、小結(jié)本節(jié)簡要介紹了一下DXP中PCB圖紙上的各個圖層,后面會介紹布線方法等。本節(jié)完,精彩待續(xù)。 參考:[1] Altium DesignerRel 為什么那么多mechanical層,有什么用???
