查看: 2070|回復: 5
單片機接在對講機什么位置才能傳輸數據 附對講機電路圖
ID:261025 發表于 2022-1-1 12:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想把兩個單片機接入兩個對講機  利用對講機傳輸單片機串口的數據  能不能實現  如果可以 單片機的波特率選擇多少合適  接到對講機的什么位置
ID:883242 發表于 2022-1-1 17:37 | 顯示全部樓層
單片機TX接麥克,單片機RX接SPK。這只是一個大原則,具體還要用示波器測試信號幅度來簡單調整一下。
ID:477441 發表于 2022-1-1 17:41 | 顯示全部樓層
接觸過的語音和數傳一體機波特率都是1200的,再高的沒接觸過
單片機輸出信號基本都是接在MIC話放的后面,單片機的輸入信號一般都是接在中放解調后的音頻輸出位置
ID:844772 發表于 2022-1-1 18:07 | 顯示全部樓層
沒看對講機傳輸聲音的頻率范圍,我覺得應該在100~10k吧,把串口信息調制在這個范圍,通過麥克和喇叭來發和收。
ID:824490 發表于 2022-1-3 09:56 | 顯示全部樓層
對講機的帶寬很窄,所以傳輸速率不要太高,2400就行,不要超過4800。
收發接口可以按圖中的E317正極接TXD、U261的9腳接RXD。
盡量不要從MIC、SPK處駁接,因為你的信號會經預加重、去加重電路而變形的。
ID:204213 發表于 2023-12-15 23:10 | 顯示全部樓層
是意向傳輸,還是相互傳輸數據呢?
對講機PTT按下才發送數據,而且通過聲音調制信息誤差很大,可能無法正確解碼,給你個建議,你使用POCSAG編碼,就是傳呼機用的那個,很穩定,而且有現成的代碼和電路圖可以參考,祝你成功!!
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区三区视频 | www.huangse| 成人免费视频国产免费 | 黄色特级片 | 成人免费看片98欧美 | www.97超碰| 欧美另类视频 | 一区二区三区在线观看视频 | 亚洲人在线 | 国产成人午夜 | 国产日韩欧美综合 | 又色又爽又黄18网站 | 日韩在线视频观看 | 一级片观看| 亚洲精品免费在线观看 | 亚洲一区精品视频 | 国产黄色免费网站 | 国产成人免费在线观看 | 国产日韩亚洲 | 精品伊人久久 | 日本不卡在线视频 | 国产福利久久 | 欧美日本一区 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 毛片网站视频 | 91伊人 | 欧美日韩在线看 | 国产免费高清 | 欧美日韩在线精品 | 精品小视频 | av福利在线| av超碰在线 | 国产69精品久久久久久 | 亚洲免费成人 | 中文字幕97| 久久精品一区二区国产 | 久久久久国产一区二区三区 | 欧美性猛交xxxx | 国产一区二区三区 | 91成人国产| 青青综合 |
