查看: 4902|回復(fù): 6
單片機(jī)智能垃圾桶程序Proteus仿真(桶蓋,壓縮)
ID:591041 發(fā)表于 2022-1-18 18:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做一個智能垃圾桶,人體感應(yīng)和機(jī)體震動感應(yīng)控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(開啟,90度),開啟后人體感應(yīng)(熱敏)在感應(yīng)范圍內(nèi)感應(yīng)不到人體,電機(jī)反轉(zhuǎn)90度。超聲波進(jìn)行高度感應(yīng),在限定范圍內(nèi)直流電機(jī)啟動,對射光電傳感器感應(yīng)電機(jī)轉(zhuǎn)速,少于2圈/秒就控制電機(jī)停止轉(zhuǎn)動,否則轉(zhuǎn)5秒后電機(jī)停止轉(zhuǎn)動,接著電機(jī)反轉(zhuǎn),到達(dá)光電限位后電機(jī)停止。
Altium Designer畫的原理圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
元件清單:
元件    型號    數(shù)量
單片機(jī)    AT89C51    1
電容    10uf    1
電容    30pf    2
晶振    12MHZ    1
電阻    10k    1
按鈕        5
超聲波模塊    HC-04    1
驅(qū)動器    L298N    1
顯示器    LCD1602    1
排阻    10k    1
人體紅外模塊    HC-SR501    1
直流電機(jī)    5V    1
舵機(jī)    5V    1
振動傳感器    SW-420    1
單片機(jī)智能垃圾桶源程序如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #include"HC_SR04.h"
  4. sbit out1=P2^3;//壓縮電機(jī)
  5. sbit out2=P2^4;
  6. sbit out3=P2^5;//桶蓋電機(jī)
  7. sbit k1=P3^3;//人體感應(yīng)
  8. sbit k2=P3^4;//震動
  9. sbit set1=P1^2;//高度設(shè)置
  10. sbit set2=P1^3;
  11. sbit set3=P1^4;//速度設(shè)置
  12. sbit set4=P1^5;
  13. uint high=0,high_lim=100;//垃圾高度
  14. uint high_time=0;//超聲波定時
  15. uint speed=0,speed_lim=2,speed1=0;//壓縮電機(jī)速度
  16. uint speed_time=0;//測速計(jì)時
  17. uchar pwm=1,time=0;//桶蓋電機(jī)控制
  18. uchar mode=0;//模式
  19. uint sec=0;//延時變量
  20. uchar hang1[]="high:000 lim:000";
  21. uchar hang2[]="sped:00  lim:00";
  22. void main()
  23. {
  24.         init_1602();//初始化LCD
  25.         HC_SRinit();//初始化超聲波
  26.         IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
  27.         EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
  28.         TMOD|=0X11;
  29.         TH1=0XFC;//1MS
  30.         TL1=0X18;
  31.         ET1=1;//打開定時器0中斷允許
  32.         EA=1;//打開總中斷
  33.         TR1=1;//打開定時器
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 if(!set1)//高度設(shè)置
  37.                 {
  38.                         high_lim++;
  39.                          while(!set1);
  40.                 }
  41.                 if(!set2)//高度設(shè)置
  42.                 {
  43.                         high_lim--;
  44.                          while(!set2);
  45.                 }
  46.                 if(!set3)//速度設(shè)置
  47.                 {
  48.                         speed_lim++;
  49.                          while(!set3);
  50.                 }
  51.                 if(!set4)//速度設(shè)置
  52.                 {
  53.                         speed_lim--;
  54.                          while(!set4);
  55.                 }
  56.                 //==================================
  57.                 if(mode==0)//等待
  58.                 {
  59.                         if(!k1 || !k2)//人體感應(yīng)+震動
  60.                         {
  61.                                 pwm=2;//開蓋
  62.                                 mode=1;
  63.                         }
  64.                 }
  65.                 if(mode==1)
  66.                 {
  67.                         if(k1 && k2)//等待離開
  68.                         {
  69.                                 sec=3000;//等待3s
  70.                                 while(sec>0);
  71.                                 pwm=1;//關(guān)閉
  72.                                 if(high<high_lim)//超聲波判斷
  73.                                 {
  74.                                         out1=0;
  75.                                         out2=1;
  76.                                         sec=2000;//等待2s
  77.                                         while(sec>0);
  78.                                         while(speed1>speed_lim);//等待壓縮完成
  79.                                         out1=1;//電機(jī)反轉(zhuǎn)5s
  80.                                         out2=0;
  81.                                         sec=5000;
  82.                                         while(sec>0);
  83.                                         out1=1;//停止
  84.                                         out2=1;
  85.                                 }
  86.                                 mode=0;
  87.                         }
  88.                 }
  89.         }
  90. }
  91. void Timer01() interrupt 3//定時器1中斷函數(shù)
  92. {
  93.         if(time<20)//周期20ms
  94.                 time++;
  95.         else
  96.                 time=0;
  97.         if(time<pwm)//輸出PWM
  98.                 out3=1;
  99.         else
  100.                 out3=0;
  101.         //=========================測速
  102.         if(speed_time<1000)
  103.                 speed_time++;
  104.         else
  105.         {
  106.                 EX0=0;
  107.                 speed_time=0;
  108.                 speed1=speed;
  109.                 hang2[5]=speed/10+0x30;//顯示速度
  110.                 hang2[6]=speed%10+0x30;
  111.                 hang2[13]=speed_lim/10+0x30;//顯示速度閥值
  112.                 hang2[14]=speed_lim%10+0x30;
  113.                 write_string(2,0,hang2);
  114.                 speed=0;
  115.                 EX0=1;
  116.         }
  117.         //==========================//延時
  118.         if(sec>0)
  119.                 sec--;
  120.         //==========================超聲波
  121.         if(high_time<500)
  122.                 high_time++;
  123.         else
  124.         {
  125.                 high_time=0;
  126.                 high=HC_SRread()/2+1;
  127.                 hang1[5]=high/100+0x30;//顯示高度
  128.                 hang1[6]=high%100/10+0x30;
  129.                 hang1[7]=high%10+0x30;
  130.                 hang1[13]=high_lim/100+0x30;//顯示高度閥值
  131.                 hang1[14]=high_lim%100/10+0x30;
  132.                 hang1[15]=high_lim%10+0x30;
  133.                 write_string(1,0,hang1);
  134.         }
  135.         TH1=0XFC;//1MS
  136.         TL1=0X18;
  137. }
  138. void Int0()        interrupt 0                //外部中斷0的中斷函數(shù)
  139. {
  140.         speed++;
  141. }
所有資料51hei附件下載:
垃圾桶(桶蓋,壓縮).rar (858.12 KB, 下載次數(shù): 218)
ID:284488 發(fā)表于 2022-1-19 09:22 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1029785 發(fā)表于 2022-6-7 19:25 | 顯示全部樓層
你好樓主請問能有再詳細(xì)點(diǎn)的功能解讀嗎
ID:1026103 發(fā)表于 2022-6-11 00:49 | 顯示全部樓層
樓主你好,請問這個仿真圖有嗎,用什么軟件打開
ID:1035352 發(fā)表于 2022-6-17 11:09 | 顯示全部樓層
是用單片機(jī)那個proteus吧
ID:92810 發(fā)表于 2025-2-9 15:51 | 顯示全部樓層
ID:1147080 發(fā)表于 2025-4-4 15:37 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 日韩一级av毛片 | 一区二区黄色 | 四虎影院最新地址 | 亚洲视频在线视频 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 天天干天天拍 | 成人精品| 欧美一区二区在线视频 | 久久视频免费看 | 一区二区三区免费在线观看 | 日韩高清一区 | 免费av网站在线观看 | 久久性视频 | 狠狠干综合 | 久久机热这里只有精品 | 国产精品成人国产乱一区 | 亚洲最大黄色网址 | 欧美亚洲在线观看 | 日韩一区二区在线视频 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 九九九热 | 欧美精品网 | 国产一区不卡 | 久草超碰| 青青青视频在线 | 伊人精品久久 | 激情综| 免费的黄色小视频 | 午夜精品在线观看 | 视频一区二区三区在线观看 | 欧美日韩一区二区在线 | 亚洲另类视频 | 亚洲天堂日本 | 91tv国产成人福利 | 国产一区二区网站 | 91视频亚洲| 久久毛片视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 四虎av| 亚洲成人精品一区 | 99re在线观看视频 |
