查看: 3172|回復: 19
單片機呼吸燈程序總是跑飛,C語言全局變量和靜態變量的設置,大神們幫忙看看呢
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:336670 發表于 2022-1-20 23:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我自己寫的可切換的呼吸燈程序,請大神們幫忙看看中斷函數里面的靜態變量設置有沒有必要呢,還有就是現在可以正常切換,但是開發版上運行的時候偶爾會卡住或者是連著切換,這是怎么回事呢
/*自由切換呼吸燈小程序*/
#include"reg51.h"
sbit led_green=P2^0;        //定義綠燈為P2.0端口
sbit led_red  =P2^1;        //定義紅燈為P2.1端口
sbit led_switch=P2^7; //按鍵檢測狀態燈,當按鍵按下,此燈點亮
sbit key                        =P3^2;        //定義模式切換開關
unsigned char r=0;                //定義切換變量
unsigned int cycle=800;//定義閃爍頻率為800HZ
void delay(unsigned int x)        //延時函數
        unsigned int a;
        for(a=x;a>0;a--)
void led_green_flicker()//綠燈閃爍程序
        unsigned int a;
        for(a=cycle;a>0;a--)//閃爍頻率
                led_green=0;
                delay(a);//燈亮時間,每進入一次FOR循環,綠燈滅的時間減1;
                led_green=1;
                delay(cycle-a);//燈滅時間,每進入一次FOR循環,綠燈亮的時間加1;
        led_green=1;
        delay(50000);
                led_green=1;
                led_green=0;
        led_green=0;
        delay(50000);
void led_red_flicker()//紅燈閃爍程序
        unsigned int a;
                led_red=0;
                delay(a);//燈亮時間,每進入一次FOR循環,紅燈滅的時間減1;
                led_red=1;
                delay(cycle-a);//燈滅時間,每進入一次FOR循環,紅燈亮的時間加1;
        led_red=1;
        delay(50000);
                led_red=1;
                led_red=0;
        led_red=0;
        delay(50000);
按鍵延時函數,暫時未用到
void delay1(        unsigned int a)
        while(a--);
        led_green=1;
        led_red=1;
        IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
                switch(r)                //根據變量選擇運行的呼吸燈顏色,閃爍呼吸燈前先熄滅所有LED燈
                        case 0:{P2=0XFF;led_green_flicker();break;}
                        case 1:{P2=0XFF;led_red_flicker();break;}
                        case 2:{P2=0XFF;led_green_flicker();P2=0XFF;;led_red_flicker();P2=0XFF;;break;}
void Int0()        interrupt 0//                外部中斷0函數,實現按鍵檢測和變量切換
        static s;                                        //設置一個靜態變量J宮每次進入中斷函數都是上一次退出時的值,如果不設置,直接使用全局變量,主函數里switch就不能切換
        if(key==0)
                led_switch=0;                //當檢測按鍵按下,按鍵狀態燈點亮,
                while(!key);                // 當按鍵松開,按鍵狀態燈熄滅,并且開關切換變量加1;
                led_switch=1;
                        s=s+1;
                        r=s;
                        if(s>=3)
                                s=0;
ID:301191 發表于 2022-1-21 15:25 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:161164 發表于 2022-1-21 15:31 | 顯示全部樓層
1. 部分代碼被吃了,請重貼
2. 不要用delay!不要用delay!不要用delay!看到delay(50000)就腦殼痛
ID:336670 發表于 2022-1-21 18:56 | 顯示全部樓層
不要水貼,看到水貼就腦殼痛
ID:336670 發表于 2022-1-21 18:57 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-1-21 15:31
1. 部分代碼被吃了,請重貼
我看沒有代碼被吃呢,還有不用delay()用什么呢
ID:161164 發表于 2022-1-21 22:48 | 顯示全部樓層
老二不怕黑 發表于 2022-1-21 18:57
中斷函數缺了個"}"
以下是不用Delay和中斷的流水燈代碼
你可以參考一下
  1. #include <reg52.h>
  2. typedef         unsigned char        u8;  //0 to 255
  3. typedef         unsigned int        u16;  //0 to 65535
  4. typedef         unsigned long        u32;  //0 to 4294967295
  5. sbit KEY_35 = P3^5;
  6. sbit KEY_36 = P3^6;
  7. sbit KEY_37 = P3^7;
  8. u8 mode = 0;
  9. u16 TMR_XX_PRE = 6000;
  10. void key_Proc()
  11. {
  12.         static u16 Delay_XD=0;
  13.         if(!KEY_35 || !KEY_36 || !KEY_37)
  14.         {
  15.                 if(Delay_XD<0xFFFF)Delay_XD++;
  16.                 if(Delay_XD==250)
  17.                 {
  18.                         if(!KEY_35)
  19.                         {
  20.                                 mode = ++mode %4;
  21.                         }
  22.                         if(!KEY_36)
  23.                         {
  24.                                 TMR_XX_PRE -= 500;
  25.                                 if(TMR_XX_PRE < 1000)TMR_XX_PRE = 1000;
  26.                         }
  27.                         if(!KEY_37)
  28.                         {
  29.                                 TMR_XX_PRE += 500;
  30.                                 if(TMR_XX_PRE > 9000)TMR_XX_PRE = 9000;
  31.                         }
  32.                 }
  33.         }
  34.         else
  35.                 Delay_XD = 0;
  36. }
  37. void Led_Flow()
  38. {
  39.         static u16 TMR_XX_ACC;
  40.         static u8 index = 0;
  41.         if(++TMR_XX_ACC >= TMR_XX_PRE)
  42.         {TMR_XX_ACC=0;
  43.                 switch (mode)
  44.                 {
  45.                         case 0:
  46.                                 P1 = ~(0x01 << index);
  47.                                 index = ++index %8;
  48.                                 break;
  49.                         case 1:
  50.                                 P1 = ~(0x80 >> index);
  51.                                 index = ++index %8;
  52.                                 break;
  53.                         case 2:
  54.                                 if(index < 8)
  55.                                         P1 &= ~(0x01 <<index);
  56.                                 else
  57.                                         P1 |= (0x01 <<(index-8));
  58.                                 if(++index >15)
  59.                                 {
  60.                                         index = 0;
  61.                                 }
  62.                                 break;
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. void main()
  67. {
  68.     while (1)
  69.     {
  70.                         key_Proc();
  71.                         Led_Flow();
  72.     }
  73. }
ID:453974 發表于 2022-1-25 16:02 | 顯示全部樓層
第一點,你需要加一個消除機械抖動的延時,仿真里面沒有機械抖動,實物上是有機械抖動的
第二點,感覺你那個靜態變量是不必要的,讓led_switch自加,然后直接對它進行判斷
第三點,感覺你的程序寫的很亂,里面延時或者其他的變量有沖突,建議轉換一下編程思路或者做好按鍵按下后變量清除的代碼
ID:844772 發表于 2022-1-25 16:18 | 顯示全部樓層
我也覺得主要問題是按鍵沒有消抖,還有是進入中斷沒有關中斷,抖動導致重復進入,那個靜態變量沒用,而且又沒賦初值。
ID:883031 發表于 2022-1-25 17:22 | 顯示全部樓層
開關都是有抖動的,需要去抖,不然的話會出現多次出現下降沿,重復中斷的現象。或者進入中斷后,先將中斷關掉,處理完再打開。
ID:883242 發表于 2022-1-25 21:17 | 顯示全部樓層
static s;
你確定這句話能通過編譯?
ID:718536 發表于 2022-1-26 00:14 | 顯示全部樓層
PWM調光就不要用硬延時了好不?直接一個震蕩周期變量,一個占空比變量。一個增量標志,一個減量標志,例如
  pwm++;
if(pwm>100)
pwm=0;
if(max==0){zkb++;}
if(max==1){zkb--;}
if(zkb==100){max=1;}
if{zkb==0}{max=0;}
if(pwm>zkb) LED1=0;else LED1=1;
ID:336670 發表于 2022-2-8 11:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
suqianfu 發表于 2022-1-26 00:14
能幫忙加個注釋嗎,看起來有點惱火,謝謝咯
ID:718536 發表于 2022-3-6 00:37 | 顯示全部樓層
void main()     //主循環
  pwm++;           //震蕩周期變量
  if(pwm>100)     //如果數值大于100
pwm=0;             //周期歸零
if(max==0){zkb++;}      //MAX占空比漸加漸減標志位 默認max為0.每一周期占空比漸加
if(max==1){zkb--;}        //MAX占空比漸加漸減標志位 如果max為1.每一周期占空比漸減
if(zkb==100){max=1;}  //如果占空比的值為100      標志位MAX置為1.漸減
if{zkb==0}{max=0;}     //如果占空比的值為0         標志位MAX置為0.漸加
if(pwm>zkb){LED1=0;} //判斷周期值是否大于占空比,如果大于占空比,LED點亮
else LED1=1;               //否則LED滅燈。
這樣就可以實現呼吸燈的效果了
這幾個關鍵參數可以在頭文件建立,也可以在主循環建立。
ID:1008524 發表于 2022-3-6 13:45 | 顯示全部樓層
按鍵消抖這段程序特別重要
ID:61261 發表于 2022-3-7 08:31 | 顯示全部樓層
有沒有進入到死循環的可能呢
ID:1009605 發表于 2022-3-11 00:05 | 顯示全部樓層
suqianfu 發表于 2022-3-6 00:37
void main()     //主循環
  pwm++;           //震蕩周期變量
怎么樣才能實現流水的效果呢
ID:743654 發表于 2022-3-11 09:10 | 顯示全部樓層
PWM-呼吸燈
#include<reg52.h>
#define led P2
unsigned char t_count ; //累計每個周期中斷次數的個數,滿20清零,20*100us=2ms(pwm的周期)
unsigned int count ;  //累計占空比需要修改(增加還是減少)的中斷次數的個數        1200*100us=120ms
unsigned char t ;  //累計高電平的個數
bit flag ; //標志位 0增加,1減少
void timer0init(void)
        EA = 1;
        TMOD = 0X02;
        TH0 = 0Xa3;
        TL0 = 0Xa3;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
void main(void)
        t_count = 0;
        count = 0;
        t =10;           //占空比總50%開始
//        led = 1;
        timer0init();
       while(1);
/*每100us進入一次中斷*/
void timer0() interrupt 1
   t_count++;
   count++;
   if(t_count == t)
             P2 = 0x00;
        if(t_count == 19)
           t_count = 0;
           P2 = 0xff;
        if((count == 1200)&&(flag == 0))
               count = 0;
               t++;
               if(t == 19)        //增加最大占空比 95%
                   flag = 1;
        if((count ==1200)&&(flag == 1))
                count = 0;
                     t--;
                    if(t ==10)        //減小到最低占空比 50%
                         flag = 0;
ID:382454 發表于 2022-3-11 16:17 | 顯示全部樓層
ID:488334 發表于 2022-3-12 03:06 | 顯示全部樓層
delay能不用就不用,這個東西對程序來說弊大于利,可以用定時器設置一個時間標志位,當標志位置1了,就可以進去程序里面,否則退出
ID:879348 發表于 2022-3-12 11:48 | 顯示全部樓層
如果主循環沒有阻塞,可以把函數放主循環,不然只能放定時器中斷,把lpwm的值控制LED
void showled(void)
static byte lpwmcnt=0,lpwm=0;
static byte scnt=0,dir=0;
scnt++;
if(scnt>100)
scnt=0;
if(dir)
{if(lpwm<0xff)lpwm++;else dir=0;}
{if(lpwm>10)lpwm-=2;else dir=1; }
主站蜘蛛池模板: 青草国产| 成人一级黄色片 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 精品国产精品三级精品av网址 | 久久er99热精品一区二区 | 一级国产片 | 成人三级在线观看 | 国产高清视频在线播放 | 人人草人人爽 | 91片黄在线观看 | 日韩欧美一区在线 | 蜜桃综合网 | 97在线观看免费视频 | 欧美操 | 男人操女人的网站 | 久操福利 | 黄色一级录像 | 中文字幕日韩在线观看 | 精品一区二区视频 | 久在线观看 | 在线不卡视频 | 日韩三级精品 | 免费一区二区 | 亚洲视频一区在线观看 | 免费激情网站 | 在线一级片| 天天射天天爽 | 日本不卡视频 | 国产天堂在线 | 亚洲精品一级 | 国产精品第五页 | 黄色一级在线观看 | 国产精品www | 欧美理论片在线观看 | 国产日韩欧美一区 | 中国黄色一级片 | 糖心vlog精品一区二区 | 亚洲影院一区 | 国产在线视频网站 | 超碰97在线免费观看 | 欧美久久综合 |
