查看: 3318|回復: 24
三極管降壓電路是否可以應用在壓差大的地方
三極管降壓電路是否可以用在壓差大,電流需求大,LDO無法勝任的地方
ID:624769 發表于 2022-1-21 21:12 | 只看該作者
你這電流有多大需求? 壓差40V  就算1A 也有40w的耗散功率,基本上 TO220封裝的三級管是抗不住的。往下的更不用說了。 你不如參考一下 LM7805 手冊里面的闊流電路,那個還有可行性。只是參考那個電路,47V 電壓的話,7805是不行的。一般要用 XL7015這樣的芯片。
ID:213173 發表于 2022-1-21 21:52 | 只看該作者
原理上可行,但在當前電子技術環境下還在考慮用這種方案做大功率降壓電路是要被炒魷魚的。
ID:1002378 發表于 2022-1-21 23:04 | 只看該作者
熱損耗太大,這個不現實的
ID:879809 發表于 2022-1-21 23:08 | 只看該作者
LDO完全不適合壓差大的場合,因為動態性能非常差,輸入突變反應不過來。10年前某論壇就出現大批人反應用HT7133把12V轉成3.3V,上電瞬間輸出6V尖峰燒掉單片機的事情。
大電流大壓差應該用buck降壓電路,如果對紋波不滿意,加LC無源吸收回路,不能降壓后用樓主位高壓差線性穩壓電路,因為動態性能不行,紋波頻率在高壓差穩壓電路能抑制的范圍以外,LDO動態性能跟屎一樣更不行。
ID:866696 發表于 2022-1-21 23:48 | 只看該作者
三極管用2N3055鐵殼封裝的, 加散熱片.  有些調壓電源里就是這樣用的.
ID:143767 發表于 2022-1-22 10:34 | 只看該作者
線性穩壓在大功率電源上基本淘汰了,一般都是用開關電源,效率高,重量輕。
ID:879809 發表于 2022-1-22 16:32 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2022-1-22 10:34
未必,敏感的小信號模擬電路還是傾向于使用線性電源,開關電源干擾太大。當然現在這種應用越來越少了。
ID:891686 發表于 2022-1-22 17:31 | 只看該作者
一般壓差大的情況下,要根據情況而定。
現在壓差 40V 左右,如果負載電流在 10mA(以下),
穩壓電路的功耗約為 400mW,基本可以接受。
如果是 100mA 以上,應考慮用 DC-DC,尤其是在電池供電的情況。
因為功耗大,散熱條件不佳的話,電路壽命會縮短。
ID:960619 發表于 2022-1-22 19:44 | 只看該作者
Jack315 發表于 2022-1-22 17:31
一般壓差大的情況下,要根據情況而定。
有人說先用斬波電路預降壓,再用這降壓
ID:734017 發表于 2022-1-22 19:56 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-1-21 21:12
你這電流有多大需求? 壓差40V  就算1A 也有40w的耗散功率,基本上 TO220封裝的三級管是抗不住的。往下的更 ...
12V 降5V 有好的推薦嗎?
ID:734017 發表于 2022-1-22 19:57 | 只看該作者
發表于 2022-1-21 23:08
LDO完全不適合壓差大的場合,因為動態性能非常差,輸入突變反應不過來。10年前某論壇就出現大批人反應用HT7 ...
我正想用7805 12V降5V 。
ID:624769 發表于 2022-1-22 20:06 | 只看該作者
happy2058 發表于 2022-1-22 19:56
12V 降5V 有好的推薦嗎?
不考慮能耗的前提下,基于電路簡單,穩定的原則,7805是比較好的選擇。
1A 以下,直接用7805就可以了, 根據電流大小選擇合適的封裝。
1A 以上,最好用7805 + 闊流電路。
ID:734017 發表于 2022-1-22 20:13 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-1-22 20:06
1A 以下,直接用7805就可以了,  ...
就供個芯片,就怕樓上所說的,上電有沖擊波
ID:879809 發表于 2022-1-22 21:21 | 只看該作者
baobao125 發表于 2022-1-22 19:44
有人說先用斬波電路預降壓,再用這降壓
這個問題我在5樓已經說的很清楚了。
ID:155507 發表于 2022-1-22 21:38 | 只看該作者
這個開關電源降壓電路的優點
  • 零件成本非常低,2個便宜的晶體三極管代替一個smps芯片
  • 非常高的效率(等于或優于許多 smps 芯片)
  • 良好的監管
  • 共地設計(3腳穩壓器,可替代7805)
  • 適用于廣泛的電感器范圍(即任何廉價的剩余電感器)
  • 寬平坦功率帶(最大效率區域)
  • 采用高輸入電壓(高于 7805 和大多數 smps 芯片)
  • 良好的輸入或輸出噪聲抗擾度
  • 所有零件都是通用的(不難得到芯片)
ID:1003140 發表于 2022-1-22 22:22 | 只看該作者
可以的,要注意的是電流大了取決于三極管的散熱能力
ID:624769 發表于 2022-1-22 23:20 | 只看該作者
happy2058 發表于 2022-1-22 20:13
12V轉5V  用7805, Vin 220uf  Vout 470uf
接12V 電 不會有任何 “沖擊波” 。
最后,跟你說一下, 78系列不屬于 LDO 任何關于 LDO 的問題都不會發生的78系列上
ID:981034 發表于 2022-1-23 08:22 | 只看該作者
小電流可以
ID:981034 發表于 2022-1-23 08:24 | 只看該作者
大電流高壓差用開關電源
ID:235188 發表于 2023-11-12 11:46 | 只看該作者
angmall 發表于 2022-1-22 21:38
這個開關電源降壓電路的優點
看起來不錯
ID:883242 發表于 2023-11-12 20:33 | 只看該作者
7805不是LDO,沒有“沖擊波”。
只有LDO才有“沖擊波”。
ID:1059013 發表于 2023-11-13 14:23 | 只看該作者
就算負載只有10mA,但是由于輸出端口有電容,所以瞬間輸入電流就可能超過1A導致三極管擊穿!
ID:1097455 發表于 2023-11-13 15:08 | 只看該作者
不可以,LDO內部的構造也是用的三極管
ID:1034262 發表于 2023-11-13 22:02 | 只看該作者
壓差大,電流需求大,要用開關型的,否則可以當暖手寶了。
主站蜘蛛池模板: 国产午夜三级 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 午夜网 | 一区二区高清视频 | 午夜在线观看视频网站 | 国产九九热 | 亚洲国产精品久久 | 男女搞黄网站 | 97精品国产97久久久久久免费 | 成人av一区二区三区在线观看 | 免费一区 | 黄色片国产 | 毛片在线免费播放 | 黄色一级大片 | 嫩草国产 | 亚洲精品a| 亚洲国产毛片 | 一级片在线观看视频 | 九九热在线观看视频 | 欧美一区不卡 | 久久亚洲精品视频 | 青青青国产 | 91精品在线免费观看 | 福利在线观看 | 欧美久久久久久久久久 | 亚洲国产精品久久久 | 攵女(高h)欢欲 | av在线天堂网 | 欧美激情啪啪 | 黄色1级视频 | 理论片中文字幕 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 天天摸天天爽 | 性高潮久久久久久久 | 国产不卡在线视频 | 性欧美69 | 四虎在线免费视频 | 四虎影视大全 | 国产美女一区 | 中文字幕丰满人伦在线 | 成年人黄色网址 |
