SO單片機開發指南之18 萬丈高樓平地起,輝煌只能靠自己, 能不輝煌不要緊,進步收獲有就行。 邊走邊取,本文介紹在ProtelDXP中PCB圖紙中給電路板繪制邊框、安裝孔和標注的方法。 1、給電路板繪制邊框 電路板的邊框是電路板的外邊界,邊框是怎樣的,一般加工出來的電路板的外形就是怎樣的。 給電路板繪制邊框的操作在“Keep-outlayer”圖層中進行,在此圖層里畫直線、曲線,形成一個閉合的形狀,就是電路板的邊框。 繪制邊框需要考慮的因素: >>安裝空間的情況。如安裝電路板的機箱內的形狀是怎樣的,電路板的外形要與之匹配。 >>元件大小以及數量。如果元件大而且數量多,一般電路板也要大一點,反之則小點。 當然還有其他,不細說了。 繪制邊框的操作: >>先完成元件的初步布局。要繪制邊框,一般是已經把元件湊到一塊了,這樣才能大致確定電路板的邊界。 >>在PCB圖紙底部的圖層管理欄中先點擊“Keep-outlayer”進入禁止布線層, >>再點擊上方工具欄里Place Line工具(直線工具)繪制邊框。直線工具的使用方法與畫圖里面的一樣,在界面里點一下開始畫直線,移動后再點一下結束繪制。當然也可以用其他的,可以畫異形的。 >>在禁止布線層里繪制電路板的邊框。 下面圖解: 2、繪制安裝孔 安裝孔是固定電路板之用,用若干個螺紋穿過電路板的安裝孔擰到底板上的螺紋孔上,就能固定電路板。 繪制安裝孔的操作,一般還是在“Keep-outlayer”圖層中進行,畫幾個圓,就是當作安裝孔。 繪制安裝孔需要考慮的因素: >>底板上螺紋孔的位置。安裝孔要與之匹配; >>固定螺栓的粗細。一般電路板上的安裝孔要比固定螺栓略微大一點點。 繪制方法: >>在PCB界面點擊“Keep-outlayer”,進入禁止布線層; >>在上方的工具欄上點擊“Place FullCircle Arc”,是繪制圓的工具; >>在適當的位置畫圓,這個圓就是安裝孔。這個圓的大小比安裝螺栓略大一點。尺寸很關鍵,安裝孔的形位尺寸可以用(Ctrl+M)快捷鍵來測量; >>再畫一個更大一點點的同心圓(保護圓)。這是保護之用,為了設置不要在螺帽覆蓋的區域內布線,以免擰螺紋時把電路板上的銅線傷著了,或者導致短路,后面在布線完后需要刪除這個保護圓。 還是看下面的圖解: 3、小結 繪制邊框、安裝孔依然是電路板設計的基礎知識,無它,只為更清晰地分享而已。 本節完,精彩待續。
