查看: 5166|回復: 25
60V電動車充電器,LM358旁邊的集成是什么型號的呢?
ID:71233 發表于 2022-1-31 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個60V電動車充電器,通電閃燈,不能使用,拆開之后,發現是典型的UC3842+LM358的充電器線路,但是,在LM358的旁邊還有一個8引腳集成,型號已經被廠家擦掉,該集成的4、8腳都接GND,這究竟是什么型號的呢?請內行的朋友指教一下,謝謝!
ID:96682 發表于 2022-1-31 12:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主可認這么理解,單個 358 是雙運放兩個就是四運放,相當于  324、084  這類芯片用了,就像板上的光耦也出現兩個一樣只是個煙幕彈而已
ID:71233 發表于 2022-1-31 16:40 | 顯示全部樓層
問題是它的4、8腳都接GND,所以應該不是358,358的4腳接GND,8腳接VCC,這個無型號的集成塊的VCC在1腳,供電電壓是5V。
ID:8222 發表于 2022-1-31 20:45 | 顯示全部樓層
這芯片是與定時相關的,就是多少個小時后自動關斷輸出,停止充電。
ID:624769 發表于 2022-1-31 23:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
基于,板上的印刷參考,我覺得既然817那里印刷了,這個你拆焊后,也能看到型號。
ID:398754 發表于 2022-2-1 13:49 | 顯示全部樓層
TL494或其它比較運放電路
ID:71233 發表于 2022-2-1 14:50 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-1-31 23:18
廠家真的不愿泄露商家技術機密!
ID:71233 發表于 2022-2-1 14:54 | 顯示全部樓層
ID:96682 發表于 2022-2-1 15:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新新科技 發表于 2022-1-31 16:40
問題是它的4、8腳都接GND,所以應該不是358,358的4腳接GND,8腳接VCC,這個無型號的集成塊的VCC在1腳,供 ...
從外圍電路看這芯片是多余的,可有可無。抹去型號也只能讓新手添堵罷了
ID:507641 發表于 2022-9-29 11:04 | 顯示全部樓層
你把原理圖整出來才容易分析
ID:879348 發表于 2022-9-29 11:15 | 顯示全部樓層
估計是一個單片機,用來實現所謂的智能斷電
ID:491875 發表于 2022-9-29 13:23 | 顯示全部樓層
最好是能夠畫出這個IC的外圍電路原理圖以及與他相近的LM358的外圍電路
ID:725922 發表于 2022-9-29 17:50 | 顯示全部樓層
贊成是單片機的,一般打磨這種,多半是單片機。
ID:1046371 發表于 2022-9-30 22:47 | 顯示全部樓層
可能是單片機,也有可能是NE555
ID:491875 發表于 2022-10-2 08:34 | 顯示全部樓層
useplay 發表于 2022-9-30 22:47
可能是單片機,也有可能是NE555
不可能是555!555的4腳和8腳接VCC,這個芯片的4腳和8腳接GND
ID:709761 發表于 2023-7-31 09:45 | 顯示全部樓層
我的充電器和你的一樣,里面有兩個電阻燒壞了,能不能幫我測一下阻值
ID:1079566 發表于 2023-7-31 11:05 | 顯示全部樓層
單片機可能性比較大, 普冉的8角單片機才0.5元,的OPT單片機0.2元以內. 主要功能應該是長時間充電計時.如充電8小時斷電.
ID:200118 發表于 2023-12-5 11:55 | 顯示全部樓層
就是單片機,內部有程序,常用SP130H1、PD532、KAPC4L139、PIC12F675
ID:1075796 發表于 2023-12-5 14:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以通過外圍分析功能,芯片不重要。大概率是單片機充電管理功能!
ID:712097 發表于 2023-12-5 20:06 | 顯示全部樓層
PIC12F675系列單片機的可能性比較大,1腳正,8腳負對得上。
ID:795909 發表于 2023-12-5 20:49 | 顯示全部樓層
據我所了解,LM358芯片通常用于電壓比較器和運算放大器的設計中。它是一種雙路運算放大器,由于其常用性與廣泛應用在各種電子設備中,因此周圍會有不同的電路元件。所以,旁邊的集成型號與具體的電動車充電器電路設計有關,我無法確定具體型號。建議查詢電動車充電器的電路設計或咨詢電動車制造商以獲取相關信息。
ID:1127560 發表于 2024-7-23 02:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看過很多介紹了,是單片機。
ID:879348 發表于 2024-7-23 09:05 | 顯示全部樓層
一種幾毛錢的單片機,負責邏輯控制,全靠硬件實現充電邏輯成本很大的
ID:332444 發表于 2024-7-23 14:59 | 顯示全部樓層
4腳是否接跳線?如果是則較大概率是KAPC4L139。
ID:344848 發表于 2024-7-23 18:23 | 顯示全部樓層
lmn2005 發表于 2022-2-1 14:54
剛才百度了一下,這東東莫不是單片機SP130H1(PIC12F675)?
若是鉛酸蓄電池 ,百度的回答是正確的,即是單片機,在滿電以后浮充時產生脈沖去極化,去除硫化的作用,充電時不起作用,滿電時才有用!
ID:1116913 發表于 2024-7-23 20:30 | 顯示全部樓層
KAPC4L139
主站蜘蛛池模板: 天天射日日干 | 日本免费一级片 | 九九精品免费视频 | 成人免费在线播放 | 日韩成人一区二区 | 懂色av一区二区三区 | 国产精品3| 婷婷狠狠 | 亚洲第一色网 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 国产a视频| 女同一区二区 | 久久精品黄色 | 91精品国产综合久久久久久 | 亚洲天堂视频在线 | 成人精品影院 | 伊人网在线播放 | 黄色特级片| 最新中文字幕av | 日韩免费精品视频 | 国产成人在线播放 | 五月婷色| 麻豆一区二区三区四区 | 狠狠操网| 午夜国产在线 | 成人3d动漫| 欧美一区二 | 国产精品麻豆免费版 | 精品免费| 日韩黄色影院 | 精品国产99久久久久久宅男i | 中文字幕高清在线 | 国产精品日韩欧美 | 四虎影音| 老司机精品福利视频 | 国产精品综合 | 毛片免费在线观看 | 51免费看成人啪啪片 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 香蕉视频在线观看网站 | 欧美激情亚洲 |
