簡介
一個基于ESP32制作的開源游戲掌機(jī),可以運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的NES(日版為FC)游戲,支持單聲道音頻。讓你隨時回味兒時的時光。 固件基于樂鑫官方和moononournation二次開發(fā)的項目,Github地址: https://github.com/moononournation/esp32-nesemu ▌版本更新【V1.1-200807】 特性低成本:僅一片ESP32-WROOM-32模塊就實現(xiàn)了所有的功能,無需外部Flash、SRAM和DAC。 易于制作:阻容元件使用0805封裝,易于焊接。外殼的3D文件制作時已經(jīng)考慮了低端3D打印機(jī)的公差問題,提高外殼制作成功率。 兼容性好:經(jīng)測試絕大多數(shù)的NES游戲可完美運(yùn)行 可方便地下載游戲:無需重新編譯源碼即可下載游戲,內(nèi)置ESP32自動下載電路,下載時無需手動復(fù)位。 內(nèi)置電池:內(nèi)置了鋰電池充電電路和低電量指示電路。 低功耗:400mAh的電池可持續(xù)運(yùn)行約3小時。 多功能:板子上引出了ESP32的全部可用IO,可作為ESP32的開發(fā)板使用。 三個指示燈:紅色:電量低;藍(lán)色:充電中;綠色:電池電量滿。 [2020/08/07]可以一次性下載5個游戲
注意事項▌鍵位圖 ▌IO映射FunctionIOComments
LCD-SCLK GPIO18
LCD-MOSI GPIO23
LCD-DC GPIO17
LCD-CS GOIO5
LCD-RST GPIO4
KEY-UP GPIO14 With 4.7k ohm pullup resistor
KEY-DOWN GPIO32 With 4.7k ohm pullup resistor
KEY-RIGHT GPIO33 With 4.7k ohm pullup resistor
KEY-LEFT GPIO27 With 4.7k ohm pullup resistor
KEY-A GPIO35 With 4.7k ohm pullup resistor
KEY-B GPIO34 With 4.7k ohm pullup resistor
KEY-START GPIO16 With 4.7k ohm pullup resistor
KEY-SELECT GPIO13 With 4.7k ohm pullup resistor
▌示例運(yùn)行Contra游戲 作為ESP32開發(fā)板運(yùn)行例程(LittleVGL) ▌如何制作?準(zhǔn)備材料以下商品需要在第三方平臺購買 屏幕:以下兩個均可,注意,選擇9341版本的 M3*12螺絲x4
其他元件按照BOM表格在立創(chuàng)商城購買即可,其中電池鏈接:鋰電池 700mA 準(zhǔn)備外殼使用第三方3D打印服務(wù)或自行打印外殼,外殼的模型文件在附件中。
打樣PCB
開始制作1,焊接PCB正面元件(不要焊接屏幕)
2,焊接PCB反面元件(不要焊接電池)
3,通過紅框位置為PCB供電,供電電壓為3.3V,同時通過USB將PCB連接至電腦
4,在電腦上通過串口助手軟件查看ESP32是否正常輸出啟動Log,如果沒有,請重新檢查元器件焊接是否有誤(不用關(guān)心Log內(nèi)容,只要正常輸出log了即可)
5,關(guān)閉串口助手,下載附件中的“ESP32-FLASH下載工具-已設(shè)置好.zip”  6,運(yùn)行工具
7,選擇ESP32 Download Tool
8,檢查關(guān)鍵設(shè)置是否與如下圖片中一致(下載的工具是已經(jīng)設(shè)置好的,正常情況下不需要做任何變動)
9,選擇正確的COM口,點(diǎn)擊Start開始下載
10,正常情況下下載應(yīng)該會自動開始,進(jìn)度條會開始走動,如圖:
11,如果下載長時間未自動開始,按住“下載”鍵不丟后按一下“復(fù)位”,然后再次點(diǎn)擊下載工具上的“START”
12,如果按照第11步操作后,依然報錯,則可能是元件損壞或焊接不良,請重新檢查焊接。 13,等待程序正常下載完畢后,斷開USB連接和供電,下圖為下載正常結(jié)束
14,焊接屏幕,但是先不要固定屏幕。
15,確保電源開關(guān)處于關(guān)閉狀態(tài)(撥動桿在上方為關(guān)閉),然后焊接電池
16,打開電源開關(guān),如果無異常,應(yīng)該會出現(xiàn)“TANK”的游戲畫面。如果白屏或者屏幕不亮。請在斷開電池后從第一步開始重新檢查焊接、下載是否有誤。
17,使用直徑2.5mm鉆頭擴(kuò)展螺絲孔,如果沒有相關(guān)工具,也可以使用自攻螺絲
18,撕去液晶屏保護(hù)膜(按照自己的習(xí)慣來,不想撕可以不撕)。使用液晶屏自帶的雙面膠或者自行打膠固定屏幕(千萬不要固定歪了!),將PCB放入底殼,放置好按鍵,蓋上頂殼,擰好螺絲。
19,大功告成,開始玩耍~ ▌下載新游戲1.準(zhǔn)備好游戲的ROM文件(*.nes)
2.運(yùn)行附件中的“ESP32-Flash下載工具-下載多個游戲”
3.點(diǎn)擊紅框中按鈕,在彈出的文件選擇對話框中選擇文件類型為“所有文件”,然后選擇你要下載的游戲ROM文件
4.打開游戲機(jī)電源(重要!!!),將游戲機(jī)通過USB連接至電腦,然后選擇正確的COM口,點(diǎn)擊START開始下載
5.下載完成后,按一下游戲機(jī)的“復(fù)位”鍵,默認(rèn)運(yùn)行第一個游戲。
6.按住方向鍵不丟,然后打開電源(開機(jī)狀態(tài)下為按復(fù)位鍵),會自動根據(jù)按下的方向鍵啟動不同的游戲。對照如下 游戲序號方向鍵
1 默認(rèn)(不按任何按鍵)
2 方向鍵-上
3 方向鍵-下
4 方向鍵-左
5 方向鍵-右
▌圖賞
