查看: 4950|回復(fù): 6
單片機Keil軟件仿真無法成功error 30: undefined name of virtual register
ID:634016 發(fā)表于 2022-2-11 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,我用網(wǎng)上的教程進行以下操作,在KEIL中軟件仿真時,命令欄輸入:MODE COM4 115200,0,8,1  和 ASSIGN COM4<S2IN>S2OUT
輸入第二條后報如下錯誤:*** error 30: undefined name of virtual register  (沒有定義這個虛擬口)分析了好久也找不出什么原因,糾結(jié)了好久也沒解決,拜托了哈!
我用的是F407,然后串口用vspd虛擬了。
ID:161164 發(fā)表于 2022-2-12 00:04 | 顯示全部樓層
這要看你選的單片機有多少個串口如果在Debug Node 看到的是Serial,就輸入assign COM4 <Sin> Sout
如果在Debug Node 看到的是Serial0,就輸入assign COM4 <S0in> S0out
ID:634016 發(fā)表于 2022-2-12 15:00 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-2-12 00:04
這要看你選的單片機有多少個串口如果在Debug Node 看到的是Serial,就輸入assign COM4  Sout
請問一下,為什么我的和你的不一樣啊你的peripherals下面有4個(interrupt ;i/o-ports;seial;timer)
而我的peripherals下面就兩個(system viewer ; core peripherals)
ID:634016 發(fā)表于 2022-2-12 15:08 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是你的是51,我的是32,我的界面peripherals下面并沒有seial。
ID:634016 發(fā)表于 2022-2-12 15:37 | 顯示全部樓層
我去正點原子哪里問了一下,他們說F1之后不支持軟件仿真,不知道是不是因為這個問題。這可怎么辦。
ID:1112945 發(fā)表于 2024-3-14 10:04 | 顯示全部樓層
你好,請問你的那個正點原子F4的虛擬串口仿真的問題解決了嗎?
ID:1123796 發(fā)表于 2024-11-9 15:38 | 顯示全部樓層
不知道你們的情況和我是不是一樣,在魔術(shù)棒debug里面我把芯片名字全部輸出來了“STM32F103C8T6”,在配置的時候也出現(xiàn)了錯誤*** error 30: undefined name of virtual register,然后我把芯片名字改成了“STM32F103C8”,去掉了T6,再配置的時候就沒有報錯了
主站蜘蛛池模板: 在线视频亚洲 | 91国内在线 | 九九热在线播放 | 中文字字幕在线 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 久久精品三级 | 欧美在线观看视频 | 理论片中文字幕 | 免费一级a毛片 | 欧美日韩国产一区二区 | 最新av在线播放 | 户外少妇对白啪啪野战 | 日韩在线中文字幕 | 久久999| 人人爱人人草 | 99这里只有精品 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 男女那个视频 | 日韩中文字幕视频 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 久久久成人精品 | 久久久久久九九九九 | 午夜在线观看视频网站 | 欧美一级日韩一级 | 夜夜操av| 精品欧美在线 | 日本在线小视频 | 亚洲久久久久久 | 久久久一区二区三区 | 亚洲精品在线视频观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | www.99色| 欧美黄色精品 | 黄色片一级片 | 97在线免费观看 | 日韩在线精品 | 黄色成人免费网站 | www.亚洲精品 | 黄a视频 | 国产农村妇女精品一二区 |
