查看: 3567|回復: 5
OLED屏點亮總結
ID:1004040 發(fā)表于 2022-2-14 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       OLED屏無背光,顯示對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快。使用的人也越來越多。但恰恰就是無背光,讓初學者往往束手無措。無法分辨OLED屏什么狀態(tài),怎么處理。\由于工作需要,最近接觸了一些OLED屏,也無助了很長時間。網(wǎng)上講的很多實例和我的單片機引腳不匹配,也沒有人去總結一下,到底怎樣去選擇和
使用。在此,把我的心得總結一下,也希望可以幫到一些初學者。
       選擇哪一種OLED屏,最好要先了解一下使用環(huán)境。
       OLED屏有多種驅動芯片,往往驅動程序不能混用。可能編寫程序人員不同,導致同一廠家提供的驅動風格也不同。我就碰到同一廠家不同芯片的OLED屏,驅動程序不同,連編寫的函數(shù)都不一樣。你能想象,在你千辛萬苦編寫玩程序。突然發(fā)現(xiàn),另一個屏幕不支持,軟件需要重新設計那種沮喪心情嗎。
      還有更令人沮喪的。你好不容易編寫完了屏幕程序。發(fā)現(xiàn)你的另一款產品的單片機,沒有程序所需的引腳。改了引腳以后,黑屏。特別是OLED屏的這種無動于衷,讓人崩潰。
       說了這么多,就是想告訴你硬件種類很多,使用環(huán)境也比較多樣。你如果找不到一條路,OLED會氣死你。下來,言歸正傳。
      使用前,你要了解一下你的單片機狀況和引腳使用情況,因為不同的單片機引腳有差異,或者那幾個腳你恰恰不能用。然后根據(jù)芯片類型選擇對應的驅動程序。
      以0.96吋OLED屏和STM32F103C8T6為例。
      1.OLED屏的驅動程序,你最好找STM32F103C8系列,不要套用STM32F103RC系列。因為兩個硬件差異太大,單片機的庫文件是不同的,使用它的適配程序,幾乎百分百黑屏,你也很難調通,不如找相近的。選取原則:單片機RAM容量相同
      2.OLED驅動芯片盡量一致,你寫的庫,字體,圖片很方便移植,甚至不同尺寸的屏幕都可以直接使用,并且不失真。因為它們的分辨率相同。
     3.選庫文件時,多找?guī)讉廠家的驅動看一看。找一個結構清晰,嚴謹?shù)模鳛槟愕臉藴蕩?/strong>。后面開發(fā)時,你會事半功倍。
ID:926923 發(fā)表于 2022-2-15 09:08 | 顯示全部樓層
STM32F103C8 和 STM32F103RC差異很大?
ID:192294 發(fā)表于 2022-2-15 09:46 | 顯示全部樓層
有參考作用。一般12864的OLED屏芯片就是2種。。。
ID:1004040 發(fā)表于 2022-2-15 13:55 | 顯示全部樓層
athena_min2021 發(fā)表于 2022-2-15 09:08
STM32F103RC的容量是STM32F103C8的四倍。加載的啟動文件不同。STM32F103RC加載startup_stm32f10x_hd.s,STM32F103C8加載startup_stm32f10x_md.s。這里的差異不一定影響別的功能。但OLED屏就可能通不過。我就遇到過。當然可以去調整解決,我只是覺得時間沒必要花在這里,可以使用成熟方案。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:866313 發(fā)表于 2022-2-15 20:31 | 顯示全部樓層
購買時還需要看清楚引腳數(shù)和使用的通訊協(xié)議,我購買的是7針0.96OLED,默認使用 SPI 通信,如果需要使用 IIC 通信,只需要用烙鐵改動一個下拉電阻為上拉電阻就行,但是如果購買4針的IIC模塊,就只能使用IIC通信了
ID:830831 發(fā)表于 2022-2-15 20:38 | 顯示全部樓層
大家注意,STM32的I2C硬件有坑  出問題排不掉,就要考慮用軟件模擬
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费二区 | 成人在线免费视频观看 | 日韩欧美一级片 | 国产成人精品免费视频 | 欧美精品xxx | 狠狠的操 | 91久久精品视频 | 亚洲精品视频在线播放 | 午夜激情视频在线观看 | 狠狠干在线 | 婷婷中文网 | 教室脔到她哭h粗话h好爽视频 | 一区二区三区四区视频 | 欧美一级特黄aaaaaa | 亚洲欧美另类在线观看 | 精品少妇3p | 日韩国产在线 | 国内av在线 | 欧美另类z0zx974 | 一区二区高清视频 | 在线黄色网 | 国产成人在线观看免费网站 | 麻豆精品一区 | 国产高清av | 日韩av一级片 | 黄色免费片 | 国产一区高清 | 欧美成人精品 | 激情婷婷网 | 热久久免费视频 | 日韩三级一区二区 | 欧美国产综合 | 国产精品久久久精品 | 亚洲综合视频在线观看 | 日本在线天堂 | 国产伦精品一区二区三区照片 | 日韩在线成人 | 日韩免费在线播放 | 91精品国产成人www | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 亚洲黄色片 |
