查看: 1574|回復: 0
單片機開發板紅外接收程序
ID:1002482 發表于 2022-2-24 16:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2.
  3. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit IRIN=P3^2;
  9. u8 IrValue[6];
  10. u8 Time;
  11. u8 DisplayData[8];
  12. u8 code smgduan[17]={
  13. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  15. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 數 名         : delay
  18. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  19. *******************************************************************************/
  20. void delay(u16 i)
  21. {
  22.         while(i--);
  23. }
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函數名         :DigDisplay()
  26. * 函數功能                 :數碼管顯示函數
  27. * 輸入           : 無
  28. * 輸出                  : 無
  29. *******************************************************************************/
  30. void DigDisplay()
  31. {
  32.         u8 i;
  33.         for(i=0;i<3;i++)
  34.         {
  35.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  36.                 {
  37.                         case(0):
  38.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  39.                         case(1):
  40.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  41.                         case(2):
  42.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  43.                 }
  44.                 P0=DisplayData[ i];//發送數據[ i]
  45.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  46.                 P0=0x00;//消隱
  47.         }
  48. }
  49. /*******************************************************************************
  50. * 函數名         : IrInit()
  51. * 函數功能                   : 初始化紅外線接收
  52. * 輸入           : 無
  53. * 輸出                  : 無
  54. *******************************************************************************/
  55. void IrInit()
  56. {
  57.         IT0=1;//下降沿觸發
  58.         EX0=1;//打開中斷0允許
  59.         EA=1;        //打開總中斷
  60.         IRIN=1;//初始化端口
  61. }
  62. /*******************************************************************************
  63. * 函 數 名       : main
  64. * 函數功能                 : 主函數
  65. * 輸    入       : 無
  66. * 輸    出             : 無
  67. *******************************************************************************/
  68. void main()
  69. {
  70.         IrInit();
  71.         while(1)
  72.         {
  73.                 DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
  74.                 DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
  75.                 DisplayData[2] = smgduan[16];
  76.             DigDisplay();
  77.         }
  78. }
  79. /*******************************************************************************
  80. * 函數名         : ReadIr()
  81. * 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
  82. * 輸入           : 無
  83. * 輸出                  : 無
  84. *******************************************************************************/
  85. void ReadIr() interrupt 0
  86. {
  87.         u8 j,k;
  88.         u16 err;
  89.         Time=0;
  90.         delay(700);        //7ms
  91.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  92.         {
  93.
  94.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  95.                 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  96.                 侯,程序死在這里*/
  97.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  98.                 {
  99.                         delay(1);
  100.                         err--;
  101.                 }
  102.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  103.                 {
  104.                         err=500;
  105.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  106.                         {
  107.                                 delay(1);
  108.                                 err--;
  109.                         }
  110.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
  111.                         {
  112.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
  113.                                 {
  114.                                         err=60;
  115.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  116.                                         {
  117.                                                 delay(1);
  118.                                                 err--;
  119.                                         }
  120.                                         err=500;
  121.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  122.                                         {
  123.                                                 delay(10);         //0.1ms
  124.                                                 Time++;
  125.                                                 err--;
  126.                                                 if(Time>30)
  127.                                                 {
  128.                                                         return;
  129.                                                 }
  130.                                         }
  131.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
  132.                                         if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
  133.                                         {
  134.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  135.                                         }
  136.                                         Time=0;                //用完時間要重新賦值
  137.                                 }
  138.                         }
  139.                 }
  140.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  141.                 {
  142.                         return;
  143.                 }
  144.         }
  145. }
主站蜘蛛池模板: 国产一级免费视频 | 福利片在线 | 国产精品美女毛片真酒店 | 久久亚洲免费视频 | 一级片免费在线观看 | 精品精品| 国产自在线 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 一级片在线观看视频 | 欧美一级片在线 | 亚洲人网站 | 成人91看片| 97色在线 | 亚洲成人免费在线 | 超碰97在线免费观看 | 91av视频在线 | 亚洲精品自拍视频 | 亚洲久久在线 | 国产第四页 | 97在线免费视频 | 欧美日韩在线一区 | 婷婷久久久 | 夜夜操夜夜 | 亚洲一区在线视频 | 色中色综合 | 奇米影视亚洲春色 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 色综合久久88| 国产成人在线播放 | 国产精品网站在线观看 | 久久在线免费观看 | 一本不卡 | 欧美精品一二三 | 亚洲欧美日韩另类 | 国产精品成人在线观看 | 91l九色lporny| 91久久国产综合久久91精品网站 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 伦一理一级一a一片 | 亚洲www. |
