查看: 2420|回復: 0
stm32 51讓單片機項目運行在內存中
ID:576025 發表于 2022-2-28 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32 51讓單片機項目運行在內存中  stm32 51讓單片機項目運行在內存中
注意:
    RAM要查詢芯片手冊,找到其容量,而工程固件(hex)文件不要大于RAM的容量。。。
1 三種啟動模式,根據說明配置相應引腳的電平。 2
2 Project manager 里面增加一個編譯目標選項 2
3 選擇編譯目標選項3
4 進行內存配置4
41 Output 配置: 5
5 添加宏定義 VECT_TAB_SRAM(中斷向量搬移到 SRAM)/逗號要加上。6
6 勾選相關選項7
7 debug 頁面勾選 Load Application at Startup(如果取消勾選此選項則 Debug 時打斷點無效,即 不能真正的仿真調試,建議勾選)并在 Initialization File 添加文件8
71 注意 9
72 Debug 選項的其它默認配置:10
8 程序下載相關配置12
9 Utilities 頁面,勾選 Update Target before Debugging。 13
91 注意 14
10 保存工程14
11 編譯工程(0 錯誤 0 警告) 15
12 板子和電腦用 ST-Link v2 連接好 16
13 首次上電使用需下載程序到板子上(顯示 ok) 16
14 進入 DeBug 17
15 效果 18
16 調試完成而最終產品定型時---把引腳轉換成 FLASH 啟動及相關配置 20
1.  三種啟動模式,根據說明配置相應引腳的電平。(這里選擇 SRAM 即 RAM 啟動需 BOOT0
和 BOOT1 皆為高電平/記得加電阻限流)
2.
Projectmanager里面增加一個編譯目標選項
3.
選擇編譯目標選項
4.
進行內存配置
4
.1Output配置:
5.
添加宏定義 VECT_TAB_SRAM(中斷向量搬移到SRAM)/逗號要加上。
6.
勾選相關選項
7.debug頁面勾選 LoadApplicationatStartup(如果取消勾選此選項則 Debug時打斷點無效,
即不能真正的仿真調試,建議勾選)并在 InitializationFile添加文件
文件內容如下:
FUNC void Setup (void) { SP = _RDWORD(0x20000000); //設置堆棧指針 PC =
_RDWORD(0x20000004); //設置 PC 指針 _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000); //設置
中斷向量表地址 } //工程配置選項請勾選"Load Application arStartup"
LOAD              ..\Objects\led.axf              INCREMENTAL             // 裝 載 代 碼 到              CPU              內 部
RAM(Objects\led.axf 自己工程的路徑和文件名) Setup(); //再調用 Setup 函數修改
堆棧指針和 PC 指針 因為 SP 的值要從目標代碼中讀取 g, main //運行到 main 函數
文件里面的 Objects\led.axf 需要更換成你的編譯輸出目錄和文件名,參考第 4 步 Output 配置部分。
7
.1注意:如若取消勾選 LoadApplicationatStartup選項則 debug時打的斷點將失去作用。
7.2 Debug 選項的其它默認配置:
8.
程序下載相關配置
9.Utilities頁面,勾選 UpdateTargetbeforeDebugging
9.1注意:如若不勾選 Update Target before Debugging 則每次更改完程序后要重新下載程序到
芯片內才能使用 DEBUG 調試。
10.保存工程
11.
編譯工程(0錯誤 0警告)
12.板子和電腦用 ST-Linkv2連接好
13.首次上電使用需下載程序到板子上(顯示 ok)
首次上電使用需下載。若勾選了 Update Targetbefore Debugging(第 9 步)中途更改過代碼但沒 斷過電源則無需下載亦能 debug
14.進入 DeBug
1
5.效果(成功了,當把電源拔掉時數據丟失,即成功把程序下載到 SRAM中運 行了,調試時應該多使用此方法以減少燒錄 flash的次數 延長芯片 flash的壽 命的效果。當調試完成而最終產品定型時記得把引腳轉換成 FLASH啟動...)
16.調試完成而最終產品定型時---把引腳轉換成FLASH啟動及相關配置...
以上圖文的pdf格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存):
本文的pdf格式.pdf (2.94 MB, 下載次數: 9)
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 91亚洲一区| 欧美bbb | 麻豆av在线播放 | 亚洲三级免费 | 日韩在线免费视频 | 丰满少妇av | 99视频在线 | 国产欧美日韩在线视频 | 免费午夜视频 | 国产a√ | 免费在线观看av | 亚洲精品1区2区 | 在线观看小视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 免费精品 | 欧美精品网站 | 亚洲乱码一区二区 | 午夜视频在线 | 高潮毛片又色又爽免费 | 国产午夜精品视频 | 看一级黄色片 | www.在线播放 | 国产又粗又大又硬 | 日韩久久网| 日韩黄色录像 | 黄色av毛片 | 日本一区二区不卡 | 可以看毛片的网站 | 黄色一级片免费 | 狠狠操天天操 | 国产日韩欧美精品 | 久久手机免费视频 | 日韩av手机在线 | 天天干天天色 | 日日夜夜狠狠操 | 日韩一区二区视频在线观看 | 五月婷婷综合在线 | 二区三区在线观看 | 国产视频在线观看视频 | 成人午夜 | 欧美日韩少妇 |
