查看: 2228|回復(fù): 0
開關(guān)電池充電IC應(yīng)用
ID:988595 發(fā)表于 2022-3-9 10:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
更長的電池壽命和更短的充電時間是現(xiàn)代手持式應(yīng)用(如智能手機,平板電腦,POS和其他便攜式設(shè)備)電池管理中的一些挑戰(zhàn)。
具有強大處理器的設(shè)備耗電量更大,需要更大容量的電池來保證電池壽命。為了快速為大容量電池充電,需要功能強大的大電流充電器。線性充電器的充電電流能力太有限,因此必須采用開關(guān)充電器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
離子電池充電
為鋰離子電池充電需要特別小心,因為錯誤的充電會縮短電池壽命,或損壞電池并導(dǎo)致不安全的條件。下面的圖1顯示了典型的鋰離子充電周期。
已經(jīng)深度放電的鋰離子電池通常需要一些預(yù)處理:低于一定的電池電壓,電池充電器首先會提供較低的預(yù)充電電流,以預(yù)處理電池以進行正常充電。這種預(yù)調(diào)節(jié)還可以復(fù)位電池內(nèi)部欠壓保護。在正常使用中,不會使用預(yù)充電循環(huán),因為大多數(shù)應(yīng)用不允許電池深度放電。
當(dāng)電池電壓超過預(yù)充電電平時,充電器進入快速充電模式。在這種模式下,充電器提供預(yù)定義的恒流(CC),這通常與電池容量有關(guān)。大多數(shù)鋰離子應(yīng)用可以在0.5C至1C(其中C是電池容量以Ah為單位)的電流下快速充電。具有較低內(nèi)部阻抗的電池可以使用較高的充電電流。高電流鋰聚合物(Li-Po)電池(即無人機中使用的類型)使用特殊的電池結(jié)構(gòu),可以接受更高的充電速率,如2C~4C。
當(dāng)電池電壓達到電池調(diào)節(jié)電壓時,充電器將從恒流模式切換到恒壓(CV)模式,充電電流慢慢衰減。需要精確控制最大CV調(diào)節(jié)電壓,以防止過充電和潛在的電池?fù)p壞。鋰離子電池的CV電平在4.15至4.4V之間變化。當(dāng)電池電壓處于其調(diào)節(jié)電壓并且充電電流降至額定充電電流的5%以下時,大多數(shù)鋰離子電池被認(rèn)為是完全充電的。此時,充電將終止。不建議連續(xù)涓流充電鋰離子電池,因為這會縮短電池壽命。當(dāng)電池電壓降至一定水平以下(通常在3.9V或4.0V左右)時,大多數(shù)充電器將啟動重新充電周期。
從上面可以清楚地看出,鋰離子電池充電器需要具有精確的電池電壓檢測和單獨的控制環(huán)路,以實現(xiàn)恒定輸出電流和恒定輸出電壓。開關(guān)充電器可用于各種電池,這意味著許多充電控制參數(shù)需要可調(diào)。最方便的方法是通過I2C 控制。
鋰離子電池快速充電的挑戰(zhàn)
在許多電池充電應(yīng)用中,有一些實際原因會限制電池的理想充電條件。圖2對此進行了說明。
輸入電源可能無法提供電池充電器所需的輸入電流和電壓,以便在快速充電條件下為電池提供最佳充電。當(dāng)輸入電源從電流能力有限的USB端口獲取時尤其如此。
· 當(dāng)充電電流變高時,充電器和電池(PCB走線、連接器、保護MOSFET Rdson和電池Ri)之間的總電阻將導(dǎo)致電壓下降。這將導(dǎo)致實際電池電壓與檢測到的電池電壓之間存在誤差。
· 快速充電將加熱電池。大多數(shù)電池充電器將檢測電池溫度,并且在電池溫度升高時充電電流和/或充電電壓將降低,以避免過熱。
· 當(dāng)系統(tǒng)電源+電池充電功率超過輸入功率限制時,增加的系統(tǒng)負(fù)載可能會降低電池充電電流。
開關(guān)充電器應(yīng)用及特殊功能
典型的開關(guān)充電器應(yīng)用如圖3所示
開關(guān)充電IC的輸入電源通常來自USB端口。開關(guān)充電器基本上是一個具有電壓和電流控制環(huán)路的降壓轉(zhuǎn)換器,可將VBUS電源降壓至合適的電壓,以便系統(tǒng)電源和電池充電。大多數(shù)應(yīng)用都有一個應(yīng)用處理器,用于檢測連接的USB端口功能,并根據(jù)輸入功能和所使用的電池類型設(shè)置充電條件。開關(guān)充電器包含許多用于電池充電以及輸入電流和電壓控制的控制功能。以下部分介紹了切換充電器的一些特殊功能,以處理輸入USB兼容性和優(yōu)化電池充電條件。
平均輸入電流調(diào)節(jié)(AICR)
大多數(shù)開關(guān)充電器都實現(xiàn)了一個平均輸入電流調(diào)節(jié)環(huán)路。該控制環(huán)路將調(diào)整充電電流,使充電器輸入電流不超過一定水平。輸入電流電平可通過I設(shè)置2C基于輸入源電流的能力,或通過自動(USB)充電端口檢測。開關(guān)充電器的輸入電流由下式定義:IIN=VBATT·ICHARGE/η·VIN其中η是充電器效率。因此,在AICR模式下,電池快速充電電流將隨著電池電壓的升高而下降。
最小輸入電壓調(diào)節(jié)(MIVR)
由于并不總是清楚連接了哪種電源,因此可能會發(fā)生充電器從電源吸收過多電流的情況,這可能會使電源過載。為避免這種情況,可以激活一個最小輸入電壓控制環(huán)路,該環(huán)路監(jiān)視充電器輸入電壓,并在輸入電壓降至一定電平以下時降低電池充電電流。對于從USB端口充電,MIVR級別可以設(shè)置為4.5V,以確保USB端口不會過載。
通過D+和D-引腳進行USB充電端口檢測
默認(rèn)的USB2.0端口只能提供500mA的電流,因此從默認(rèn)USB端口充電時,充電器輸入電流應(yīng)保持在500mA以下,以避免端口過載。因此,大多數(shù)開關(guān)充電器將在默認(rèn)啟動條件下以AICR 500mA模式開始工作。為了適應(yīng)USB上的更高電流,USB電池充電標(biāo)準(zhǔn)BC1.2定義了一種利用D+和D-數(shù)據(jù)線來傳達USB端口電源功能的方法。BC1.2標(biāo)準(zhǔn)定義了3種類型的端口:
· 標(biāo)準(zhǔn)下行端口 (SDP)(主機D+和D-各具有15k個GND電阻)
· 專用充電端口 (DCP)(主機D+和D-連接在一起)
· 充電下游端口(CDP)(主機包括一些與檢測電路握手的邏輯)
SDP只能提供500mA的電流,而DCP和CDP可以提供至少1.5A的電流。DCP無法通過D+和D-行傳輸數(shù)據(jù),但CDP可以使用D+和D-行進行數(shù)據(jù)傳輸。
除了BC1.2標(biāo)準(zhǔn)外,還有一些品牌特定的D+/D-配置可以被充電IC識別,例如Apple,Samsung,Sony,Nikon適配器,它們使用D+和D-的特定電阻分頻器進行識別。
充電IC將在啟動期間檢查主機D+和D-線路,并確定連接的主機端口類型。然后,它可以配置AICR電流電平以匹配連接的USB端口或適配器功能。
紅外補償功能
如圖2所示,充電器輸出到電池的電阻(包括PCB走線電阻、電池連接器電阻、電池保護MOSFETS Rdson和電池內(nèi)部電阻)將導(dǎo)致充電ICV電池檢測引腳與實際電池電壓之間的電壓下降。這種效應(yīng)在較高的充電電流下變得更加明顯,并將導(dǎo)致過早進入CV充電模式。由此產(chǎn)生的效果是延長CV充電周期,從而增加了總充電時間。此行為如圖4所示。
為了補償IR壓降,一些開關(guān)充電器具有可編程IR補償,這使得可以根據(jù)充電IC和電池之間的總電阻向充電IC電池電壓檢測添加電流相關(guān)補償因子。帶紅外補償?shù)某潆娗示例如圖5所示。
在不同的電池溫度下為電池充電
大多數(shù)開關(guān)充電器將遵循JEITA指南,用于在各種電池溫度下對鋰離子電池的充電條件。JEITA指南定義了5個溫度范圍,其中不同的充電條件適用:冷,冷,正常,熱和熱。在冷熱范圍內(nèi),不允許充電。在冷暖條件下,建議降低充電電流或充電電壓,或降低兩者。在常溫范圍內(nèi),充電電壓和電流可以保持在標(biāo)稱值。見圖6。
充電IC通過將電池NTC連接到與IC基準(zhǔn)電壓偏置的電阻分壓器來感測溫度范圍。可以選擇RTH1和RTH2的值以匹配0處的IC V-TS冷閾值和熱閾值oC和60oC基于所使用的NTC類型。充電IC將自動更改冷暖范圍內(nèi)的充電條件,并在冷熱條件下暫停充電。大多數(shù)充電IC允許在冷暖溫度范圍內(nèi)對充電條件進行可編程更改。
圖7顯示了電池溫度檢測應(yīng)用,以及不同溫度范圍內(nèi)不同電池充電電流和充電電壓的示例。
自動電源路徑功能具有自動電源路徑功能的開關(guān)充電器能夠選擇用于為系統(tǒng)供電的電源。圖8顯示了連接充電適配器、在系統(tǒng)同時為電池充電的情況。電源路徑MOSFET接通,降壓級提供系統(tǒng)負(fù)載電流和請求的電池充電電流,只要輸入電源能夠提供足夠的I在以適應(yīng)這一點。如果請求的總輸入電流超過AICR限值,充電器將減小電池充電電流,以保證請求的系統(tǒng)電流,并將輸入電流保持在AICR限值以下。
圖8:充電器同時提供系統(tǒng)負(fù)載和電池充電電流
在極端系統(tǒng)負(fù)載情況下,電池電流甚至可以反轉(zhuǎn),其中適配器和電池都可以提供系統(tǒng)負(fù)載。(圖9)
圖9:充電器和電池提供的系統(tǒng)負(fù)載
當(dāng)電池充滿電時,電源路徑控制MOSFET將被關(guān)閉,在這種情況下,只有適配器提供系統(tǒng)負(fù)載電源。(圖10)。某些充電器具有出廠模式,其中充電器在未連接電池時提供穩(wěn)定的系統(tǒng)電壓。
圖10:電池充滿電:充電器提供系統(tǒng)負(fù)載。
卸下適配器后,電源路徑控制MOSFET將再次接通,電池將自動為系統(tǒng)負(fù)載供電。VIN線路中的阻斷MOSFET將被關(guān)斷(圖11)
圖11:無輸入電源的充電器,電池提供系統(tǒng)負(fù)載
如果器件長時間不使用(即在運輸期間),某些充電器可以設(shè)置運輸模式,其中電源路徑控制MOSFET完全關(guān)閉,當(dāng)不提供輸入電源時也是如此。在此模式下,電池泄漏最小化。運輸模式可以通過施加輸入電源或I來重置2C命令。見圖12。
圖12:裝運模式下的充電器,電池泄漏最小
USB 移動辦公 (OTG) 功能
許多便攜式設(shè)備都有一個具有多個角色的USB端口:當(dāng)適配器連接到它時,該端口可以用作充電輸入;它可以用作主機USB端口,用于連接閃存驅(qū)動器,數(shù)碼相機,鼠標(biāo)或鍵盤等外部從設(shè)備;但它也可以連接到PC進行數(shù)據(jù)交換。這意味著USB端口有時在充電期間充當(dāng)電源輸入,但在某些情況下,它需要為外部從設(shè)備供電,或者它可以充當(dāng)從設(shè)備本身。USB On-The-Go(OTG)定義了這些不同的操作模式,利用Mini和Micro USB連接器中的ID引腳,將特定設(shè)備標(biāo)識為主機或從設(shè)備。在雙角色便攜式設(shè)備中,應(yīng)用處理器(AP) 檢測ID引腳并與連接的設(shè)備通信,以確定它是主機還是從設(shè)備,以及是否需要為外部設(shè)備供電。在主機模式下,AP將激活開關(guān)充電器的OTG模式。OTG激活將配置開關(guān)MOSFET以在同步升壓模式下工作:使用與充電期間在同步降壓模式下使用的相同MOSFET開關(guān),將電池電壓升壓至MID引腳5V。然后,MID電壓通過激活反向阻斷MOSFET連接到VBUS電壓。OTG函數(shù)如圖13所示。
圖13可編程升壓轉(zhuǎn)換器電流限制允許OTG輸出與USB端口功能兼容。
一些充電器允許禁用反向阻斷MOSFET,MID引腳上的升壓電壓可以像在移動電源中一樣用作單獨的5V輸出。
以更高的輸入電壓充電
在5V輸入電壓下,高電池充電電流也會很快導(dǎo)致高輸入電流,因為鋰離子電池電壓不會比5V低多少。適配器電流限制和電纜/連接器電流限制將成為最大充電電流的限制因素。(例如,微型USB連接器的最大額定電流約為1.8A)。現(xiàn)在的開關(guān)充電器具有更高的工作輸入電壓額定值,因此可以從高于5V(例如9V或12V)的電源運行。由于降壓開關(guān)充電器的輸入電流定義如下:,IIN=VBATT·ICHARGE/η·VIN較高的輸入電壓將減小輸入電流。應(yīng)該注意的是,較高的輸入電壓也會增加轉(zhuǎn)換器的開關(guān)損耗,從而降低轉(zhuǎn)換效率。這可以通過降低開關(guān)頻率來補償,但代價是更大的濾波器元件。利用USB端口的可變 VBUS 電壓充電系統(tǒng)將在5V輸入條件下默認(rèn)啟動,以避免損壞標(biāo)準(zhǔn)5V純系統(tǒng)。連接后,充電器和適配器之間必須進行通信,以確保可以在不損壞充電器電路的情況下增加USB總線電壓。
主站蜘蛛池模板: 四虎成人精品 | 国产精品羞羞答答 | 亚洲成人免费观看 | 日韩在线中文字幕 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 三级黄网站 | 91亚洲视频| 欧美日韩免费 | 在线观看av不卡 | 久草视频观看 | 97精品超碰一区二区三区 | 免费av一区二区 | 欧美黄色录像 | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 免费观看全黄做爰的视频 | 伊人久久综合 | 天天操天天碰 | 精品在线免费视频 | 成人国产一区 | 天天操狠狠干 | 国产一区精品在线观看 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 亚洲一区二区欧美 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 欧美黄色片网站 | 黄色免费片 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 免费的黄色录像 | 欧美精品一级片 | 一级片免费在线观看 | 精品一区二区三区免费毛片 | 一级片在线播放 | 在线播放亚洲 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 成人深夜| 亚洲激情五月 | 日韩一区二区在线播放 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 青青草免费在线 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 黄色免费小视频 |
