查看: 9054|回復: 32
手工怎樣焊接QFN40(6X6)封裝器件?
ID:71233 發表于 2022-3-10 15:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手頭有幾個QFN40(6X6 )封裝的單片機,本人想用轉接板轉成DIP,但都是離不開要手工焊接這個體型細小、腳數又多的器件,哪位大師如果有焊接過類似封裝的器件的,請多多指教,謝謝!
ID:584814 發表于 2022-3-10 16:58 | 顯示全部樓層
這東東沒有比熱風槍更好的了罷
ID:716656 發表于 2022-3-10 17:01 | 顯示全部樓層
板子上錫(少量),涂勻,上助焊膏,風槍吹,鑷子調整位置
ID:71233 發表于 2022-3-10 17:25 | 顯示全部樓層
手頭有焊錫膏和熱風槍,第一次焊接,覺得無從下手,因為東西只能在放大鏡下才能看得清引腳。
ID:824490 發表于 2022-3-10 20:36 | 顯示全部樓層
少量上錫,熱風槍溫度調到230左右,風量開小,對準芯片做圓周運動即可,只要錫量合適,焊盤合理,錫熔化后的表面張力就能驅使芯片對中。
ID:1003477 發表于 2022-3-10 22:06 | 顯示全部樓層
干說不練假把式。這個用熱風槍就可以搞定。樓上說的對,焊錫融化后你放到大致方位芯片自己就歸位了。
ID:383215 發表于 2022-3-10 22:58 | 顯示全部樓層
類似于QFN40(6X6)的芯片,我說我只需要一個電烙鐵、一個放大鏡就可以不費吹灰之力的焊上去,樓主相信嗎?類似這個問題就在本論壇我記得以前回答過兩次了,只是帖子找不到了,有圖有真相,還是我手工做的電路板,簡單說,用最尖的純銅936烙鐵頭,放大鏡看好擺放位置,用好松香,就可以焊上去,芯片下方我畫了個兩毫米左右的過孔,后面上錫連接芯片下面的負極,必須用最尖的純銅936烙鐵頭,其它烙鐵頭不好用,用好松香也很關鍵,還有就是要用恒溫精度盡量高一些的936電烙鐵,提醒樓主把焊錫膏扔掉,那玩意粘到電路板上,電路板就報廢了。
ID:1009616 發表于 2022-3-11 09:25 | 顯示全部樓層
沒有放大鏡就費勁了,四邊引腳先刮薄薄一層錫膏后用熱風槍加熱植錫,或用烙鐵拖焊植錫,錫別弄到芯片中心散熱區,清洗芯片。電路板上刮薄薄一層助焊膏,將芯片放上對好引腳,沒放大鏡對位可試試用手機拍照放大功能,不要錯位,可以有些許偏差,錫熔化后會自動歸中。用熱風槍從電路板下面加熱芯片位置,不用擔心風會吹偏芯片。
ID:382454 發表于 2022-3-11 16:28 | 顯示全部樓層
熱風槍,電烙鐵也可以焊,要高手才能焊的好。
ID:844772 發表于 2022-3-11 16:40 | 顯示全部樓層
我只會用焊錫漿,無需技術,熱風一吹,爽
ID:254046 發表于 2022-3-11 22:47 | 顯示全部樓層
就用電絡鐵也可以,選擇低溫細錫絲,
ID:47286 發表于 2022-3-12 00:33 | 顯示全部樓層
這個主要看焊盤怎么畫的吧 焊盤外沿和片子一樣大那就只能熱風槍了 如果自己畫 可以比外沿大一點 比如片子6*6 焊盤外沿7*7 然后焊錫和焊油就很容易焊了
我覺得集成電路好焊 反而是單個的元件不容易焊的特漂亮 0603 SOT23這些封裝我老焊成一坨一坨的 反而QFN LQFP TSSOP這些集成電路嫩焊的特漂亮
ID:59830 發表于 2022-3-12 07:47 | 顯示全部樓層
1.  用焊錫漿,無需技術,熱風一吹,虛焊地方  漆包線 沾上錫,洛鐵補焊.
2.  芯片中間如果不用,直接 漆包線 沾上錫,洛鐵補焊.
ID:624769 發表于 2022-3-12 23:58 | 顯示全部樓層
直接圖文說明吧……
QFN元件手工焊接方法.DOC (2.76 MB, 下載次數: 32)
ID:139866 發表于 2022-3-16 17:05 | 顯示全部樓層
曾經我也是用電烙鐵焊,但是需要磨嘰很長時間,直到我買了焊錫膏,爽
ID:71233 發表于 2022-3-23 19:06 | 顯示全部樓層
ID:401564 發表于 2022-3-24 20:15 | 顯示全部樓層
新新科技 發表于 2022-3-23 19:06
請問大家在焊接這款器件的時候,使用多大倍數的放大鏡?某一個寶上的放大鏡焊臺(5倍)可以用嗎?
要這么大個的放大鏡干嘛呢?
自己只要有鑷子,一個小小的放大鏡,風槍和烙鐵就可以了
方法前面已經有好幾個網友說了,就不多說了
吹完之后,用酒精清洗一下,看一下有沒有連錫的,有的話用刀頭的烙鐵可以搞下來
我一直用這個小小的放大鏡,還行
ID:383215 發表于 2022-4-8 15:15 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-3-24 20:15
要這么大個的放大鏡干嘛呢?
方法前面已經有好幾 ...
你介紹的這種放大鏡可能不太好用吧。
我買了懶人手機夾,夾一個放大鏡,無論夾在哪里都好用,這個大的放大鏡孔徑大,倍數低,適合焊貼片電阻。
我用烙鐵架改的放大鏡支架,架一個口徑小倍數高的放大鏡,適合焊腳距非常密集的集成電路。至于照明,我想買個LED拷貝臺,適合焊我自己做的電路板。
ID:383215 發表于 2022-4-8 15:22 | 顯示全部樓層
我早期焊QFN芯片,用普通烙鐵,細銅絲連接,相當難焊,但也焊成功了,這是MIDI芯片SAM2195。
后來發現用銅質烙鐵頭焊QFN芯片很容易,這是MIDI芯片SAM2695。
其實QFN芯片的腳距是0.4mm,這個是聲卡芯片SA9123L,腳距也是0.4mm,和QFN芯片一樣難焊,我現在不管用什么烙鐵,都可以焊這些腳距0.4mm的芯片,只是銅質烙鐵頭更好焊一些,我這些還是手工做的電路板,機制板焊起來更容易,但是只適合業余焊接電路板,批量焊肯定不行,速度太慢了。腳距0.4mm的芯片,基本上到極限了,再比這個腳距密集的芯片很少了,只要能夠手工焊接腳距0.4mm的芯片,無論再焊什么芯片,都是小菜一碟。能直接用手工焊的芯片,我肯定不去買熱風焊臺之類的東西,我只是業余愛好,不可能批量生產。
一直搞不清楚你們說的焊錫膏是什么玩意?還以為是這個,這種焊錫膏有酸液,粘到電路板上電路板就報廢了,你們說的焊錫膏應該是錫漿。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:480627 發表于 2022-4-9 09:49 | 顯示全部樓層
我來焊的話,,,就一把電烙鐵加焊錫的事情。。。新板不能先上錫。。。烙鐵頭要尖一點
ID:401564 發表于 2022-4-9 09:58 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2022-4-8 15:15
你介紹的這種放大鏡可能不太好用吧。
我買了懶人手機夾,夾一個放大鏡,無論夾在哪里都好用,這個大 ...
兩種放大鏡我都有用過,大個的放大倍數小,可視面積大小個放大倍數大,可視面積小,但要清楚很多
我說的焊錫膏AMTECH助焊膏,不知道別人說的是什么,這玩意有點小貴,那十來塊錢的是有酸性的,這個是免洗的
ID:573999 發表于 2022-4-9 14:43 | 顯示全部樓層
先上錫再用風槍吹
ID:383215 發表于 2022-4-9 15:25 | 顯示全部樓層
小象 發表于 2022-4-9 09:49
差不多,我以前也是認為尖烙鐵頭好用,銅質的尖烙鐵頭更好用。新板也可以上錫,用吸錫繩之類的東西上錫,薄薄的一層,越均勻越好,QFN芯片的引腳上本來就有焊錫,放到上過錫的電路板,刷點松香水,擺正位置,用刀口烙鐵頭一烘就焊上去了,焊出來的質量也相當好,沒有錫的元件可以先上錫,用刀口烙鐵也很好焊,我那個聲卡芯片SA9123L就是用兩邊上錫的方法焊上去的。有的人一看這么密集的腳,根本就不敢焊,認為用電烙鐵不可能焊得上去,其實只要膽大心細,一點也不難。
ID:383215 發表于 2022-4-9 15:27 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-4-9 09:58
我說的焊錫 ...
放大鏡根據自己的習慣,覺得哪種好用就用哪種。如果覺得錫漿有點小貴,可能可以自己配,最關鍵的是把錫打成粉,越細越好,無水乙醇泡松香,丟進去多少融多少,可以泡的像糖稀一樣,然后丟錫粉進去攪勻就是錫漿了,用注射器吸進去用也不成問題,比例大概1:10到1:5之間,無水乙醇和松香不貴,那個什么寶上錫粉30多元一兩,至少可以配出半公斤以上錫漿了。這些是我想出來的,沒有試過,我不需要錫漿,如果我需要,我會試試那些什么研磨機之類的東西能不能把錫打碎磨細。
ID:401564 發表于 2022-4-9 16:25 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2022-4-9 15:27
放大鏡根據自己的習慣,覺得哪種好用就用哪種。如果覺得錫漿有點小貴,可能可以自己配,最關鍵的是把錫打 ...
不是批量生產的東西,不需要折騰那么多的
直接買一圈低溫錫線,用的時候,烙鐵溫度調低,用烙鐵焊,然后助焊油搞上一點,吹就行了
ID:369012 發表于 2022-4-15 13:45 | 顯示全部樓層
焊這個要膽大心細才行!
ID:317471 發表于 2022-4-15 19:01 | 顯示全部樓層
新的芯片先四周引腳上錫,小蹄形頭或者刀頭拖焊,中間一定要少上點錫或者不上(扇熱不好)不然會放不平,最后沾點松香把連腳拖開就行了,烙鐵頭上沾一點錫就行,不能多。另外百度很多教程的
ID:317471 發表于 2022-4-15 19:03 | 顯示全部樓層
蹄形頭或刀頭沾一點錫拖焊,然后沾點松香(助焊劑)拖開連點就行了
ID:205485 發表于 2022-5-5 22:59 | 顯示全部樓層
焊過幾次,效果都不是很好,感覺這種封裝真的很討厭,不是自己給自己出難題嗎
ID:983641 發表于 2022-5-7 11:27 | 顯示全部樓層
漂亮的電路板,完美的焊接工藝。
ID:380214 發表于 2022-5-20 20:49 | 顯示全部樓層
一把刀口烙鐵,一點點BGA焊油就能搞定!方法如下:芯片四周的引腳先上錫,電路板引腳上焊油,再用刀口45度的拖錫法
ID:491875 發表于 2022-5-21 15:24 | 顯示全部樓層
我是用錫漿配合PTC加熱板完成
ID:592524 發表于 2022-5-22 20:36 | 顯示全部樓層
有風槍好焊,練多幾次就熟了。
主站蜘蛛池模板: 毛片av在线 | 欧美精品一区二区三区四区 | 九九热在线观看 | 欧美区一区二 | 久久免费国产 | 欧美精品网 | 福利视频导航大全 | 国产精品久久一区二区三区 | 五月天久久久 | a级片网站 | 亚洲免费精品视频 | 欧美精品亚洲精品 | 久草网在线观看 | 99只有精品 | 国产精品久久久国产盗摄 | 黄色大片视频 | 综合网久久| 亚洲一级片 | 亚洲国产小视频 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 在线视频一区二区 | 可以免费看av的网站 | 久久综合爱 | 亚洲黄色精品 | 91亚洲成人 | 亚洲黄色片 | 国产福利视频在线 | 亚洲成人精品在线观看 | 国产福利视频 | 青青草免费在线视频 | 国产一区二区三区精品视频 | 欧美精品99 | 精品热久久 | 亚洲九九夜夜 | 91小视频在线观看 | 欧美三级 欧美一级 | 成人午夜在线视频 | 亚洲欧洲在线观看 | 亚洲视频在线免费观看 | 五月婷婷网 |
