查看: 4112|回復(fù): 11
溫濕度采集和測量系統(tǒng)的Proteus仿真(基于STC89C51+STH11+LCD1602)
ID:1002955 發(fā)表于 2022-3-15 11:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、設(shè)計(jì)的技術(shù)要求:
    溫濕度測量系統(tǒng)的軟件部分是以Keil為開發(fā)平臺,C語言為軟件系統(tǒng)的開發(fā)語言,同時(shí)采用模塊化編程。具體分為以下幾個(gè)部分:主控制、溫濕度采集程序、溫濕度數(shù)據(jù)處理程序、LCD顯示程序、按鍵設(shè)置程序和LED,蜂鳴器報(bào)警程序。系統(tǒng)通過SHT11溫濕度傳感器感應(yīng)周圍的環(huán)境的溫度和濕度,通過單片機(jī)對采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取處理,經(jīng)過LCD1602顯示模塊實(shí)時(shí)顯示溫濕度數(shù)據(jù),同時(shí)可以通過按鍵模塊對溫濕度報(bào)警上、下限值進(jìn)行設(shè)定。當(dāng)SHT11讀取的溫濕度值不在設(shè)定范圍內(nèi)時(shí),報(bào)警模塊LED燈指示故障信息,同時(shí)蜂鳴器報(bào)警;當(dāng)溫濕度讀取數(shù)據(jù)正常后,LED燈熄滅,蜂鳴器關(guān)閉。
實(shí)現(xiàn)功能1:(SHT11讀取處理+LCD1602顯示模塊
實(shí)現(xiàn)功能2按鍵模塊對溫濕度報(bào)警上、下限值進(jìn)行設(shè)定。
實(shí)現(xiàn)功能3當(dāng)SHT11讀取的溫濕度值不在設(shè)定范圍內(nèi)時(shí),報(bào)警模塊LED燈指示故障信息,同時(shí)蜂鳴器報(bào)警;當(dāng)溫濕度讀取數(shù)據(jù)正常后,LED燈熄滅,蜂鳴器關(guān)閉。
四、代碼
  1. /***********************************************************************************
  2. ;功能說明:SHT11和STC89C51溫濕度采集和測量系統(tǒng)的Proteus仿真
  3. ;文件名稱:DU.c
  4. ;版本號:v1.0.0
  5. ;微處理器:STC89C51
  6. ;編譯環(huán)境:Keil uVision V4.10
  7. ;作    者:Cui Xinghai
  8. ;創(chuàng)建日期:2022.2.24
  9. ;***********************************************************************************/
  10. /*************定義接口********************
  11.          P0------DB0~DB7  (LCD1602)
  12.          P2.0------RS      (LCD1602)
  13.          P2.1------RW      (LCD1602)
  14.          P2.2------E       (LCD1602)
  15.                  P2.6------SCK     (STH11)
  16.                  P2.7------DATA    (STH11)
  17.                  P1.5------SET     //定義調(diào)整鍵
  18.                  P1.6------ADD           //定義增加鍵
  19.                  P1.7------DEC     //定義減少鍵
  20.          P3.7------ESC     //定義退出鍵
  21.                  P1.4------BEEP    //定義蜂鳴器
  22.                  P1.0------t_green                     //溫度過低燈
  23.                  P1.1------t_red                     //溫度過高燈
  24.                  P1.2------rh_green                     //濕度過低燈
  25.                  P1.3------rh_red                     //濕度過高燈
  26. *****************************************/
  27. #include <reg52.h>
  28. #include <intrins.h> //應(yīng)用于程序設(shè)計(jì),一般出C51單片機(jī)編程中,一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循環(huán)移位指令_crol_等時(shí)使用。
  29. #include <math.h>    //Keil library
  30. #include <stdio.h>   //Keil library
  31. //*********************第一部分LCD1602設(shè)置 START****************************************
  32. #define      LCD_DB P0             //Data Bus數(shù)據(jù)總線,我們這里要做 1602 液晶的程序,因此先把用到的總線接口做一個(gè)統(tǒng)一聲明
  33. sbit         LCD_RS=P2^0;
  34. sbit         LCD_RW=P2^1;
  35. sbit         LCD_E =P2^2;
  36.
  37. /******定義函數(shù)****************/
  38. #define uchar unsigned char
  39. #define uint unsigned int
  40. void LCD_init(void);                           //初始化函數(shù)
  41. void LCD_write_command(uchar command);         //寫指令函數(shù)
  42. void LCD_write_data(uchar dat);                //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  43. void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat); //在某個(gè)屏幕位置上顯示一個(gè)字符,X(0-15),y(1-2)
  44. void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str); //LCD1602顯示字符串函數(shù)
  45. void delay_n10us(uint n);                      //延時(shí)函數(shù)
  46. /*--------------------------------------
  47. ;模塊名稱:LCD_init();
  48. ;功    能:初始化LCD1602
  49. ;-------------------------------------*/
  50. void LCD_init(void)                //括號中的void意思該函數(shù)的參數(shù)為空
  51. {
  52. delay_n10us(10);
  53. LCD_write_command(0x38);//指令6:工作方式設(shè)置指令,0x0011 1000設(shè)置8位格式數(shù)據(jù)接口,16*2行顯示,5x7點(diǎn)陣
  54. delay_n10us(10);
  55. LCD_write_command(0x0c);//指令4:
  56.                                                 //整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍,BCD0x00001 100
  57.                                                 //整體顯示,開光標(biāo),  閃爍,BCD0x00001 111
  58. delay_n10us(10);
  59. LCD_write_command(0x06);//指令3:設(shè)定輸入方式增量不移位,    0x00000110
  60. delay_n10us(10);
  61. LCD_write_command(0x01);//指令1:清除屏幕顯示,光標(biāo)復(fù)位到地址00H位置
  62. delay_n10us(100);       //延時(shí)清屏,延時(shí)函數(shù),延時(shí)約n個(gè)10us
  63. }
  64. /*--------------------------------------
  65. ;模塊名稱:LCD_write_command();
  66. ;功    能:LCD1602寫指令函數(shù)
  67. ;占用資源: P2.0--RS(LCD_RS),P2.1--RW(LCD_RW),P2.2--E(LCD_E).
  68. ;參數(shù)說明:dat為寫命令參數(shù)
  69. ;-------------------------------------*/
  70. void LCD_write_command(uchar dat)
  71. {
  72. delay_n10us(10);
  73. LCD_RS=0;         //指令
  74. LCD_RW=0;         //寫入
  75. LCD_E=1;          //允許
  76. LCD_DB=dat;
  77. delay_n10us(10);  //實(shí)踐證明,我的LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
  78. LCD_E=0;                  //讀完撤銷使能,防止液晶輸出數(shù)據(jù)干擾 P0 總線
  79. delay_n10us(10);  //實(shí)踐證明,LCD1602上,用for循環(huán)1次就能完成普通寫指令。
  80. }
  81. /*--------------------------------------
  82. ;模塊名稱:LCD_write_data();
  83. ;功    能:LCD1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  84. ;占用資源: P2.0--RS(LCD_RS),P2.1--RW(LCD_RW),P2.2--E(LCD_E).
  85. ;參數(shù)說明:dat為寫數(shù)據(jù)參數(shù)
  86. ;-------------------------------------*/
  87. void LCD_write_data(uchar dat)
  88. {
  89. delay_n10us(10);
  90. LCD_RS=1;          //數(shù)據(jù)
  91. LCD_RW=0;          //寫入
  92. LCD_E=1;           //允許
  93. LCD_DB=dat;
  94. delay_n10us(10);
  95. LCD_E=0;
  96. delay_n10us(10);
  97. }
  98. /*--------------------------------------
  99. ;模塊名稱:LCD_disp_char();
  100. ;功    能:光標(biāo)位置,LCD1602顯示一個(gè)字符函數(shù),在某個(gè)屏幕位置上顯示一個(gè)字符,X(0-15),y(1-2)。
  101. ;參數(shù)說明:X為1602的列值(取值范圍是0-15),y為1602的行值(取值范圍是1-2),dat為所要顯示字符對應(yīng)的地址參數(shù)。
  102. ;-------------------------------------*/
  103. void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
  104. {
  105.   uchar address;
  106.   if(y==1)                                 //0x80和00H的區(qū)別:指令7
  107.          address=0x80+x; //二進(jìn)制碼中第一行首地址為10000000轉(zhuǎn)換16進(jìn)制為0x80,第二行首地址為11000000轉(zhuǎn)換16進(jìn)制為0xC0 加首地址是為了讓LCD顯示從第一位開始顯示。
  108.   else
  109.          address=0xc0+x;
  110.   LCD_write_command(address);
  111.   LCD_write_data(dat);
  112. }
  113. /*--------------------------------------
  114. ;模塊名稱:LCD_disp_str();
  115. ;功    能:LCD1602顯示字符串函數(shù),在某個(gè)屏幕起始位置{X(0-15),y(1-2)}上顯示一個(gè)字符串。
  116. ;參數(shù)說明:X為1602的列值(取值范圍是0-15),y為1602的行值(取值范圍是1-2),str為所要顯示字符串對應(yīng)的指針參數(shù)。
  117. ;-------------------------------------*/
  118. void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str)
  119. {
  120.   uchar address;
  121.   if(y==1)
  122.          address=0x80+x;
  123.   else
  124.          address=0xc0+x;
  125.   LCD_write_command(address);  //連續(xù)寫入字符串?dāng)?shù)據(jù),直到檢測到結(jié)束符
  126.   while(*str!='\0')
  127.   {
  128.     LCD_write_data(*str);      //另外一種寫法LCD_write_data(*str++)這行語句中對指針 str 的操作大家一定要理解透徹,先把 str指向的數(shù)據(jù)取出來用,然后 str 再加 1 以指向下一個(gè)數(shù)據(jù),這是非常常用的一種簡寫方式
  129.     str++;
  130.   }
  131. }
  132. /*--------------------------------------
  133. ;模塊名稱:delay_n10us();
  134. ;功    能:延時(shí)函數(shù),延時(shí)約n個(gè)10us
  135. ;修改日期:2022.02.26
  136. ;修改說明:修改為較精確的延時(shí)函數(shù),"_nop_()"延時(shí)1us@12M晶振,代表運(yùn)行一個(gè)機(jī)器周期。如果這個(gè)單片機(jī)的晶振是12M的,那么這調(diào)代碼會運(yùn)行1US;
  137. ;-------------------------------------*/
  138. void delay_n10us(uint n)  //延時(shí)n個(gè)10us@12M晶振
  139. {
  140.         uint i;
  141.         for(i=n;i>0;i--)
  142.         {
  143.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  144.                 }
  145. }
  146. //*********************第一部分LCD1602設(shè)置 END****************************************
  147. //*********************第二部分SHT11設(shè)置   START****************************************
  148. sbit SCK  = P2^6;      //定義通訊時(shí)鐘端口
  149. sbit DATA = P2^7;      //定義通訊數(shù)據(jù)端口
  150. typedef union                     //定義了兩個(gè)共用體:如果沒有typedef那么就是普通的定義了匿名聯(lián)合的一個(gè)變量value.加了typedef后, 定義的就是類型別名, 當(dāng)類型一樣用
  151. {
  152. unsigned int i;        //i表示測量得到的溫濕度數(shù)據(jù)(int 形式保存的數(shù)據(jù))
  153.   float f;                            //f表示測量得到的溫濕度數(shù)據(jù)(float 形式保存的數(shù)據(jù))
  154. } value;
  155. enum {TEMP,HUMI};      //enum 枚舉名 {枚舉元素1,枚舉元素2,……};TEMP=0,HUMI=1        枚舉
  156. #define noACK        0      //用于判斷是否結(jié)束通訊
  157. #define ACK          1      //結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
  158.                             //adr  command  r/w
  159. #define STATUS_REG_W 0x06   //000   0011    0
  160. #define STATUS_REG_R 0x07   //000   0011    1
  161. #define MEASURE_TEMP 0x03   //000   0001    1
  162. #define MEASURE_HUMI 0x05   //000   0010    1
  163. #define RESET        0x1e   //000   1111    0
  164. /****************定義函數(shù)****************/
  165. void s_transstart(void);               //啟動傳輸函數(shù)
  166. void s_connectionreset(void);          //連接復(fù)位函數(shù)
  167. char s_write_byte(unsigned char value);//寫函數(shù)
  168. char s_read_byte(unsigned char ack);   //讀函數(shù)
  169. char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode);//測量溫濕度函數(shù)
  170. void calc_SHT11(float *p_humidity ,float *p_temperature);//溫濕度補(bǔ)償
  171. /*--------------------------------------
  172. ;模塊名稱:s_transstart();
  173. ;功    能:啟動傳輸函數(shù)
  174. ;-------------------------------------*/
  175. void s_transstart(void)
  176. // generates a transmission start (SHT11發(fā)送命令,啟動傳輸時(shí)序)
  177. //       _____         ________
  178. // DATA:      |_______|
  179. //           ___     ___
  180. // SCK : ___|   |___|   |______
  181. {
  182.    DATA=1; SCK=0;                   //Initial state
  183.    _nop_();
  184.    SCK=1;
  185.    _nop_();
  186.    DATA=0;
  187.    _nop_();
  188.    SCK=0;
  189.    _nop_();_nop_();_nop_();
  190.    SCK=1;
  191.    _nop_();
  192.    DATA=1;
  193.    _nop_();
  194.    SCK=0;
  195. }
  196. /*--------------------------------------
  197. ;模塊名稱:s_connectionreset();
  198. ;功    能:連接復(fù)位函數(shù)
  199. ;-------------------------------------*/
  200. void s_connectionreset(void)
  201. // 通訊復(fù)位時(shí)序:如果與 SHT11 通訊中斷,下列信號時(shí)序可以復(fù)位串口:DATA 保持高電平時(shí),觸發(fā) SCK 時(shí)鐘 9 次或更多。
  202. //       _____________________________________________________         ________
  203. // DATA:                                                      |_______|
  204. //          _    _    _    _    _    _    _    _    _        ___     ___
  205. // SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______|   |___|   |______
  206. {
  207.   unsigned char i;
  208.   DATA=1; SCK=0;                    //Initial state
  209.   for(i=0;i<9;i++)                  //9 SCK cycles,DATA保持高,SCK時(shí)鐘觸發(fā)9次,發(fā)送啟動傳輸,通迅即復(fù)位
  210.   {
  211.     SCK=1;
  212.     SCK=0;
  213.   }
  214.   s_transstart();                   //transmission start
  215. }
  216. /*--------------------------------------
  217. ;模塊名稱:s_write_byte();
  218. ;功    能:SHT11寫函數(shù)
  219. ;-------------------------------------*/
  220. char s_write_byte(unsigned char value)
  221. //----------------------------------------------------------------------------------
  222. // 寫入一個(gè)字節(jié),并檢查確認(rèn)
  223. {
  224.   unsigned char i,error=0;
  225.
  226.   for (i=0x80;i>0;i/=2)             //0x1000 0000用于掩碼的移位,高位為1,循環(huán)右移 https://zhidao.baidu.com/question/2144112204880805988.html
  227.   {
  228.     if (i & value) DATA=1;          //和要發(fā)送的數(shù)相與,結(jié)果為發(fā)送的位
  229.               else DATA=0;
  230.     SCK=1;
  231.     _nop_();_nop_();_nop_();
  232.     SCK=0;
  233.   }
  234.   DATA=1;                           //釋放數(shù)據(jù)線
  235.   SCK=1;                            //clk #9 for ack
  236.   error=DATA;                       //檢查應(yīng)答信號,確認(rèn)通訊正常
  237.   _nop_();_nop_();_nop_();
  238.   SCK=0;
  239.   DATA=1;                           //
  240.   return error;                     //error=1 in case of no acknowledge //返回:0成功,1失敗
  241. }
  242. /*--------------------------------------
  243. ;模塊名稱:s_read_byte();
  244. ;功    能:SHT11讀函數(shù)
  245. ;-------------------------------------*/
  246. char s_read_byte(unsigned char ack)
  247. {
  248.   unsigned char i,val=0;
  249.   DATA=1;                           //釋放數(shù)據(jù)線
  250.   for (i=0x80;i>0;i/=2)
  251.   {
  252.     SCK=1;                          //clk for SENSI-BUS
  253.     if (DATA) val=(val | i);        //讀一位數(shù)據(jù)線的值
  254.         _nop_();_nop_();_nop_();        //pulswith approx. 3 us
  255.     SCK=0;
  256.   }
  257.   if(ack==1)DATA=0;                 //in case of "ack==1" pull down DATA-Line
  258.   else DATA=1;                      //如果是校驗(yàn)(ack==0),讀取完后結(jié)束通訊
  259.   _nop_();_nop_();_nop_();          //pulswith approx. 3 us
  260.   SCK=1;                            //clk #9 for ack
  261.   _nop_();_nop_();_nop_();          //pulswith approx. 3 us
  262.   SCK=0;
  263.   _nop_();_nop_();_nop_();          //pulswith approx. 3 us
  264.   DATA=1;                           //release DATA-line
  265.   return val;
  266. }
  267. /*--------------------------------------
  268. ;模塊名稱:s_measure();
  269. ;功    能:測量溫濕度函數(shù)
  270. ;-------------------------------------*/
  271. char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
  272. // 進(jìn)行溫度或者濕度轉(zhuǎn)換,由參數(shù)mode決定轉(zhuǎn)換內(nèi)容
  273. {
  274.   unsigned error=0;
  275.   unsigned int i;
  276.   s_transstart();                   //transmission start
  277.   switch(mode){                     //選擇發(fā)送命令
  278.     case TEMP  : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break;
  279.     case HUMI  : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break;
  280.     default     : break;
  281.   }
  282.   for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //等待測量結(jié)束
  283.   if(DATA) error+=1;                // 如果長時(shí)間數(shù)據(jù)線沒有拉低,說明測量錯(cuò)誤
  284.   *(p_value)  =s_read_byte(ACK);    //讀第一個(gè)字節(jié),高字節(jié) (MSB)
  285.   *(p_value+1)=s_read_byte(ACK);    //讀第二個(gè)字節(jié),低字節(jié) (LSB)
  286.   *p_checksum =s_read_byte(noACK);  //read checksum
  287.    return error;
  288. }
  289. /*--------------------------------------
  290. ;模塊名稱:calc_SHT11();
  291. ;功    能:溫濕度補(bǔ)償函數(shù)
  292. ;備    注:SHT11濕度測量范圍:0~100%RH;溫度測量范圍:-40~+123.8℃
  293. ;-------------------------------------*/
  294. void calc_SHT11(float *p_humidity ,float *p_temperature)
  295. // calculates temperature [C] and humidity [%RH]
  296. // input :  humi [Ticks] (12 bit)
  297. //          temp [Ticks] (14 bit)
  298. // output:  humi [%RH]
  299. //          temp [C]
  300.                                     //const表示常量,不允許修改里面的內(nèi)容
  301. { const float C1=-4.0;              // 12位濕度精度 修正公式
  302.   const float C2=+0.0405;           // 12位濕度精度 修正公式
  303.   const float C3=-0.0000028;        // 12位濕度精度 修正公式
  304.   const float T1=+0.01;             // 14位溫度精度 5V條件  修正公式
  305.   const float T2=+0.00008;          // 14位溫度精度 5V條件  修正公式
  306.   float rh=*p_humidity;             // rh:      Humidity [Ticks] 12 Bit
  307.   float t=*p_temperature;           // t:       Temperature [Ticks] 14 Bit
  308.   float rh_lin;                     // rh_lin:  Humidity linear
  309.   float rh_true;                    // rh_true: Temperature compensated humidity
  310.   float t_C;                        // t_C   :  Temperature [C]
  311.   t_C=t*0.01 - 40;                  //補(bǔ)償溫度,14位溫度精度 5V條件  修正公式
  312.
  313.   rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1;     //相對濕度非線性補(bǔ)償
  314.   rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin-3;   //相對濕度對于溫度依賴性補(bǔ)償
  315.   if(rh_true>100)rh_true=100;       //濕度最大修正
  316.   if(rh_true<0.1)rh_true=0.1;       //濕度最小修正
  317.   *p_temperature=t_C;               //返回溫度結(jié)果
  318.   *p_humidity=rh_true;              //返回濕度結(jié)果
  319. }
  320. //*********************第二部分STH11設(shè)置   END****************************************
  321. //*********************第三部分報(bào)警設(shè)置   START****************************************
  322. #define N   0x00
  323. sbit SET =         P1^5;                   //定義調(diào)整鍵
  324. sbit ADD =        P1^6;                   //定義增加鍵
  325. sbit DEC =         P1^7;                   //定義減少鍵
  326. sbit ESC =  P3^7;                   //定義調(diào)整鍵
  327. sbit BEEP=  P1^4;                   //定義蜂鳴器
  328. sbit  t_green   =  P1^0;
  329. sbit  t_red     =  P1^1;
  330. sbit  rh_green  =  P1^2;
  331. sbit  rh_red    =  P1^3;
  332. int t_shangxian = 20;            //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為 20C
  333. int t_xiaxian   = 10;            //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為 10C
  334. int rh_shangxian= 50;            //上限報(bào)警濕度,默認(rèn)值為50%
  335. int rh_xiaxian  = 40;            //下限報(bào)警濕度,默認(rèn)值為40%
  336. uchar flag=0;
  337. /****************定義函數(shù)****************/
  338. void led_control( float *WENDU,  float *SHIDU);
  339. void key();
  340. void delay(uint j);
  341. /*--------------------------------------
  342. ;模塊名稱:led_control();
  343. ;功    能:LED狀態(tài)控制
  344. ;-------------------------------------*/
  345. void led_control( float *WENDU,  float *SHIDU)
  346. {
  347. //溫度過低報(bào)警指示
  348.   if(*WENDU <= t_xiaxian)    {t_green = 0;}
  349.   else {t_green=1;}
  350. //溫度過高報(bào)警指示
  351.   if(*WENDU >= t_shangxian)  {t_red   = 0;}
  352.   else {t_red=1;}
  353. //濕度過低報(bào)警指示
  354.   if(*SHIDU <= rh_xiaxian)   {rh_green= 0;}
  355.   else {rh_green=1;}
  356. //濕度過高報(bào)警指示
  357.   if(*SHIDU >= rh_shangxian) {rh_red  = 0;}
  358.   else {rh_red=1;}
  359. //蜂鳴器警示
  360.   if(*WENDU <= t_xiaxian||*WENDU >= t_shangxian||*SHIDU <= rh_xiaxian||*SHIDU >= rh_shangxian)
  361.   {
  362.     BEEP = 0;
  363.   }
  364.   else
  365.   {
  366.     BEEP = 1;
  367.   }
  368. }
  369.
  370. /*--------------------------------------
  371. ;模塊名稱:key();
  372. ;功    能:按鍵控制
  373. ;-------------------------------------*/
  374. void key()
  375. {
  376. /****************設(shè)置鍵設(shè)置****************/
  377. if(SET == 0)
  378.   {
  379.     delay(50);               //按鍵消抖
  380.     if(SET == 0)
  381.      {
  382.       flag++;
  383.       if (flag==5)flag = 0;  //沒有發(fā)生抖動
  384.           while(SET==0);         //若一直按下,循環(huán)
  385.     LCD_init();
  386.     s_connectionreset();
  387.     LCD_disp_str(0,1,"TE:");
  388.     LCD_disp_str(0,2,"RH:");
  389.         LCD_disp_str(6,1,"-");
  390.         LCD_disp_str(6,2,"-");
  391.         LCD_disp_str(10,1,"C");
  392.         LCD_disp_str(10,2,"%");
  393.     delay_n10us(20);
  394.     }
  395.   }
  396. //SHT11濕度測量范圍:0~100%RH;溫度測量范圍:-40~+123.8℃;
  397. /****************溫度下限設(shè)置****************/
  398.         if (flag==1)
  399.      {
  400.       if(ADD==0)
  401.            {
  402.             delay(50);
  403.             t_xiaxian++;
  404.             if (t_xiaxian>(t_shangxian-1)) {t_xiaxian=(t_shangxian-1);}
  405.                 while(ADD==0);                                        //加上此句必須松按鍵才處理
  406.            }
  407.            if (DEC==0)
  408.            {
  409.             delay(50);
  410.             if(t_xiaxian<=-40)    {t_xiaxian=t_shangxian;}              //超過實(shí)際范圍,重新賦值溫度下限
  411.             else                                    t_xiaxian--;
  412.             while(DEC==0);                                        //加上此句必須松按鍵才處理
  413.            }
  414.        //溫度下限顯示
  415.                 LCD_disp_char(3,1,t_xiaxian/100+'0');                 //例如123/100=1
  416.                 LCD_disp_char(4,1,abs(t_xiaxian%100/10)+'0');         //例如123%100=23,23/10 =2 ,-12取絕對值12
  417.         LCD_disp_char(5,1,abs(t_xiaxian%10)+'0');                           //例如123%10 =3
  418.         if(t_xiaxian<0)    {LCD_disp_str(12,2,"nega");}              //溫度下限為負(fù)數(shù),顯示nega
  419.                  else                            {LCD_disp_str(12,2,"    ");}                  //去除負(fù)數(shù)提醒nega
  420.          }
  421. /****************溫度上限設(shè)置****************/
  422.         if (flag==2)
  423.           {
  424.            if(ADD==0)
  425.            {
  426.             delay(150);
  427.             t_shangxian++;
  428.             if (t_shangxian>123) {t_shangxian=123;}              //上限值達(dá)到最大值 123時(shí),上限值保持為123
  429.             while(ADD==0);                                       //加上此句必須松按鍵才處理
  430.            }
  431.            if (DEC==0)
  432.            {
  433.             delay(150);
  434.             t_shangxian--;
  435.             if (t_shangxian<(t_xiaxian+1)) {t_shangxian=(t_xiaxian+1);}//確保設(shè)定的上限值不比下限低
  436.             while(DEC==0);                                       //加上此句必須松按鍵才處理
  437.            }
  438.        //溫度上限顯示
  439.                 LCD_disp_char(7,1,t_shangxian/100+'0');
  440.             LCD_disp_char(8,1,(t_shangxian%100)/10+'0');
  441.             LCD_disp_char(9,1,(t_shangxian%10)+'0');
  442.           }
  443. /****************濕度下限設(shè)置****************/
  444.         if (flag==3)
  445.           {
  446.            if(ADD==0)
  447.            {
  448.             delay(150);
  449.             rh_xiaxian++;
  450.             if (rh_xiaxian>(rh_shangxian-1)) {rh_xiaxian=(rh_shangxian-1);}
  451.             while(ADD==0);                                      //加上此句必須松按鍵才處理
  452.            }
  453.            if (DEC==0)
  454.            {
  455.             delay(150);
  456.             if (rh_xiaxian<=0) {rh_xiaxian=0;}                                        //下限值達(dá)到最小值0時(shí),下限值保持為0
  457.             else rh_xiaxian--;
  458.             while(DEC==0);                                      //加上此句必須松按鍵才處理
  459.            }
  460.        //濕度下限顯示
  461.                 LCD_disp_char(3,2,rh_xiaxian/100+'0');
  462.             LCD_disp_char(4,2,(rh_xiaxian%100)/10+'0');
  463.             LCD_disp_char(5,2,(rh_xiaxian%10)+'0');
  464.           }
  465. /****************濕度上限設(shè)置****************/
  466.     if (flag==4)
  467.           {
  468.            if(ADD==0)
  469.            {
  470.             delay(150);
  471.             rh_shangxian++;
  472.             if (rh_shangxian>99) {rh_shangxian=99;}            //上限值達(dá)到最大值 99時(shí),上限值保持為 99
  473.             while(ADD==0);                                     //加上此句必須松按鍵才處理
  474.            }
  475.            if (DEC==0)
  476.            {
  477.             delay(150);
  478.             rh_shangxian--;
  479.             if (rh_shangxian<(rh_xiaxian+1)) {rh_shangxian=(rh_xiaxian+1);}//確保設(shè)定的上限值不比下限低
  480.             while(DEC==0);                                     //加上此句必須松按鍵才處理
  481.            }
  482.        //濕度上限顯示
  483.                 LCD_disp_char(7,2,rh_shangxian/100+'0');
  484.             LCD_disp_char(8,2,(rh_shangxian%100)/10+'0');
  485.             LCD_disp_char(9,2,(rh_shangxian%10)+'0');
  486.           }
  487. /****************退出鍵設(shè)置****************/
  488. if(ESC==0)
  489. {
  490.   delay(10);
  491.   if(ESC==0)
  492.     {
  493.          while(ESC==0);
  494.          flag=0;
  495.      LCD_init();
  496.      s_connectionreset();
  497.      }
  498.   }
  499. }
  500. /*--------------------------------------
  501. ;模塊名稱:delay();
  502. ;功    能:延遲函數(shù)
  503. ;-------------------------------------*/
  504. void delay(uint j)                        //1ms,j取20
  505. {
  506.         uchar i=250;
  507.         for(;j>0;j--)
  508.         {
  509.                 while(--i);
  510.                 i=249;
  511.                 while(--i);
  512.                 i=250;
  513.         }
  514. }
  515. //*********************第三部分報(bào)警設(shè)置   END****************************************
  516. //*********主函數(shù)*****************
  517. void main(void)
  518. {
  519.                value humi_val,temp_val;                                     //185行,定義兩個(gè)共同體,一個(gè)用于濕度,一個(gè)用于溫度
  520.                unsigned char error,checksum;                          //用于檢驗(yàn)是否出現(xiàn)錯(cuò)誤
  521.                unsigned int wendu,shidu;                                 //最終,一位小數(shù)溫濕度的值
  522.                    LCD_init();
  523.            s_connectionreset();
  524.
  525. //*********初始化溫度顯示區(qū)*********
  526.            LCD_disp_str(0,1,"TE:");
  527.            LCD_disp_str(3,1,"TTT.TC");
  528. //*********初始化濕度顯示區(qū)*********
  529.            LCD_disp_str(0,2,"RH:");
  530.                    LCD_disp_str(3,2,"RRR.R%");
  531.            delay_n10us(2000);     //延時(shí)0.2s
  532.   while(1)
  533.         {
  534.                   LCD_disp_char(13,1,flag+'0');
  535.           key();
  536.
  537.          if(flag==0)
  538.           {
  539.            error=0;        //初始化error=0,即沒有錯(cuò)誤
  540.            error+=s_measure((unsigned char*) &humi_val.i,&checksum,HUMI);  //measure humidity
  541.            error+=s_measure((unsigned char*) &temp_val.i,&checksum,TEMP);  //measure temperature
  542.            if(error!=0) s_connectionreset();                 //in case of an error: connection reset
  543.            else
  544.             {
  545.              humi_val.f=(float)humi_val.i;                   //converts integer to float
  546.              temp_val.f=(float)temp_val.i;                   //converts integer to float
  547.              calc_SHT11(&humi_val.f,&temp_val.f);            //calculate humidity, temperature
  548.
  549.              LCD_disp_str(0,1,"TE:");
  550.              LCD_disp_str(0,2,"RH:");
  551.              LCD_disp_str(6,1,".");
  552.              LCD_disp_str(6,2,".");
  553.              LCD_disp_str(8,1,"C   ");
  554.              LCD_disp_str(8,2,"%   ");
  555.                      wendu=10*temp_val.f;                            //例如溫度109.1→1091
  556.
  557.                          if(10*temp_val.f<0) {LCD_disp_str(12,2,"nega");}//實(shí)時(shí)溫度為負(fù)數(shù)時(shí),顯示提示符nega
  558.                      else {LCD_disp_str(12,2,"    ");}                         //實(shí)時(shí)溫度為正數(shù)時(shí),去除負(fù)數(shù)提醒nega
  559.
  560.                          LCD_disp_char(3,1,abs(wendu)/1000+'0');         //顯示溫度百位,加“0”是為了將字符的ASCII碼大于48(即字符0的ASCII值),一般是將數(shù)字0,1,2……,9轉(zhuǎn)換為字符“0”,“1”……,“9”;
  561.                          LCD_disp_char(4,1,abs(wendu)%1000/100+'0');     //顯示溫度十位
  562.              LCD_disp_char(5,1,abs(wendu)%100/10+'0');       //顯示溫度個(gè)位
  563.                      LCD_disp_char(7,1,abs(wendu)%10+'0');           //顯示溫度小數(shù)點(diǎn)后第一位
  564.                          shidu=10*humi_val.f;
  565.                          LCD_disp_char(3,2,shidu/1000+'0');               //顯示濕度百位
  566.              LCD_disp_char(4,2,(shidu%1000)/100+'0');         //顯示濕度十位
  567.              LCD_disp_char(5,2,(shidu%100)/10+'0');           //顯示濕度個(gè)位
  568.                          LCD_disp_char(7,2,(shidu%10)+'0');               //顯示濕度小數(shù)點(diǎn)后第一位
  569.
  570.              led_control(&temp_val.f,&humi_val.f);
  571.            }
  572.           //----------wait approx. 0.8s to avoid heating up SHT11------------------------------
  573.                   delay_n10us(800);                                //延時(shí)約0.8s
  574.                   }
  575.
  576.       }
  577. }
Keil代碼與Proteus仿真下載: STC89C51+STH11.7z (4.26 MB, 下載次數(shù): 161)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂3 踩
ID:1002955 發(fā)表于 2022-3-15 11:19 | 只看該作者
新人,有什么不足的希望大佬指點(diǎn)
ID:1002955 發(fā)表于 2022-3-18 20:53 | 只看該作者
文檔部分改了一些,有什么不足之處 請指正 STC89C51+STH11.7z (3.81 MB, 下載次數(shù): 74)
ID:64253 發(fā)表于 2022-4-5 15:25 | 只看該作者
看上去很不錯(cuò)的樣子,研究下思路
ID:1012191 發(fā)表于 2022-4-7 19:41 | 只看該作者
Proteus8.12以上才能打開
ID:297903 發(fā)表于 2022-4-8 10:16 | 只看該作者
這格式看上去老用心了!
ID:1017131 發(fā)表于 2022-4-13 16:50 | 只看該作者
為什么我運(yùn)行不了,仿真都沒現(xiàn)象
ID:982617 發(fā)表于 2022-4-13 17:15 | 只看該作者
很棒啊,急需就用到了。學(xué)習(xí)到了,感謝。!
ID:1017646 發(fā)表于 2022-4-18 21:55 | 只看該作者
仿真圖為什么我打不開呢 一打開就回到原界面,我的是8.12版本
ID:1002955 發(fā)表于 2022-4-22 08:45 | 只看該作者
candy0122 發(fā)表于 2022-4-13 16:50
發(fā)個(gè)圖我看看
ID:1002955 發(fā)表于 2022-4-22 08:49 | 只看該作者
polar0806 發(fā)表于 2022-4-18 21:55
同版本應(yīng)該沒問題
ID:1002955 發(fā)表于 2022-4-22 08:50 | 只看該作者
這個(gè)與單片機(jī)仿真軟件版本有關(guān),在高版本中制作的仿真文件在低版本軟件中運(yùn)行可能會出現(xiàn)這種情況。
還有一個(gè)就是配置hex文件路徑
主站蜘蛛池模板: 国产一级久久久久 | 免费视频一区二区 | 日韩精品网站 | 欧美精品一区二区在线观看 | 男女啪啪高潮无遮挡免费动态 | 99久久国产免费 | 九九热精品视频 | 中文字幕精品一区 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 欧美一区二区在线观看视频 | 男人天堂久久 | 亚洲精品国产电影 | 6080yy精品一区二区三区 | 欧美一区2区三区4区公司二百 | 亚洲最大的成人网 | 国产精品久久久久久二区 | 一级在线免费观看 | 亚洲成人精品在线 | 国产精品99免费视频 | 91精品中文字幕一区二区三区 | 青青草在线视频免费观看 | 天天综合日日夜夜 | 天天干狠狠操 | 一区二区av | 亚洲欧洲日本国产 | 亚洲成人免费在线 | 国产一区在线免费观看 | www.日日干 | 午夜视频网站 | 亚洲第一网站 | 天天色天天 | 亚洲黄色一区二区三区 | 久产久精国产品 | 日韩免费视频一区二区 | 91精品国产91综合久久蜜臀 | 国产一区2区| 国产亚洲一级 | 午夜免费影视 | 中文字幕精品一区久久久久 | 色网在线看 | 亚洲天堂免费在线 |
