查看: 5686|回復: 4
基于STC12C5604AD單片機的點焊機控制器程序
ID:39072 發(fā)表于 2022-3-21 12:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 bedz 于 2022-3-24 14:15 編輯
基于STC12C5604AD點焊機控制器
代碼開源!PCB布線簡單,就不發(fā)上來獻丑!
電路原理圖如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. typedef unsigned int u16;//對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;//對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
  4. sbit P30=P3^1;                        //數(shù)碼管第2位
  5. sbit P31=P3^0;                        //數(shù)碼管第1位
  6. sbit k1=P3^4;        //將單片機的P3.4端口定義為時間加
  7. sbit k2=P3^5;        //將單片機的P3.5端口定義為時間減
  8. sbit k3=P3^7;        //將單片機的P3.7端口定義為啟動
  9. sbit out=P3^3;       //驅動脈沖輸出
  10. //數(shù)碼管真值表//
  11. u8 code LED_CODE[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //共陽數(shù)碼管顯示0~F的段碼
  12. u16 Cntms1=0,Cntms2=0,num1,num2;ke;
  13. u8 num;                //定時變量=毫秒
  14. void Delay(unsigned long int t)
  15. {
  16.         while(--t);
  17.
  18. }
  19. /*****************************************************加按鍵檢測*****************************************************/
  20. /*當此函數(shù)檢測到有效按鍵時返回1,沒有檢測到有效值時返回0*/
  21. bit key0(void)
  22. {
  23.         static unsigned char a = 0;
  24.         if(k1 == 0)
  25.         {
  26.                 if(a < 50)
  27.                         a++;
  28.         }
  29.         else
  30.                 a = 0;
  31.
  32.         if(a == 49)
  33.                 return 1;
  34.         else
  35.                 return 0;
  36. }
  37. /*****************************************************減按鍵檢測*****************************************************/
  38. /*當此函數(shù)檢測到有效按鍵時返回1,沒有檢測到有效值時返回0*/
  39. bit key1(void)
  40. {
  41.         static unsigned char i = 0;
  42.         if(k2 == 0)
  43.         {
  44.                 if(i < 50)
  45.                         i++;
  46.         }
  47.         else
  48.                 i = 0;
  49.
  50.         if(i == 49)
  51.                 return 1;
  52.         else
  53.                 return 0;
  54. }
  55. /*****************************************************啟動按鍵檢測*****************************************************/
  56. /*當此函數(shù)檢測到有效按鍵時返回1,沒有檢測到有效值時返回0*/
  57. bit key2(void)
  58. {
  59.         static unsigned  int l = 0;        //定義靜態(tài)變量,用來記錄延時計數(shù).
  60.         if(k3 == 0)                                // K3(按下-松開)當K3為低電平時記數(shù)變量開始自增.i計數(shù)達到99輸出有效值1 未達到99時輸出0
  61.         {
  62.                 if(l <1000)                                //如果按鍵計數(shù)值小于1000
  63.                         l++;                                //那么計數(shù)自增
  64.         }
  65.         else                                                //K3高電平i清0
  66.                 l = 0;
  67.
  68.         if(l == 999)                                //如果變量i的值累加到999,
  69.                 return 1;                                //就返回1,說明已檢測到的按鍵有效
  70.         else
  71.                 return 0;                                //返回0,說明檢測到按鍵值無效
  72. }
  73. /**************************************************************************************************************
  74.                 數(shù)碼管動態(tài)顯示程序
  75. **************************************************************************************************************/
  76. void display()
  77. {
  78.         static u8 i=0;
  79.
  80.
  81.
  82.         if(i==0)
  83.         {
  84.                 P30=1;
  85.                 P31=0;
  86.                 P1=LED_CODE[num/10];
  87.                                 for(ke = 0;ke <100;ke++);
  88.                             P31=1;
  89.                                 P1=0Xff;
  90.
  91.                 i=1;
  92.
  93.         }
  94.         else
  95.         {
  96.                 P30=0;
  97.                 P31=1;
  98.                 P1=LED_CODE[num%10];
  99.                                 for(ke = 0;ke <100;ke++);
  100.                                 P30=1;
  101.                                 P1=0Xff;
  102.
  103.                 i=0;
  104.
  105.         }
  106. }
  107. //****************************************************主函數(shù)****************************************************//
  108. void main()
  109. {
  110.                   bit m = 0,m1 = 0,m2=0;                        //聲明一個位變量.存儲按鍵狀態(tài).
  111.          unsigned char i;
  112.         out=0; //初始化輸出端口
  113.         num=30;//定時變量賦初值
  114.
  115.
  116.                 k1 = 1;                                                //加按鍵輸入端口電平置高
  117.                 k2 = 1;                                                //減按鍵輸入端口電平置高
  118.                 k3 = 1;
  119.
  120.                         while(1)                                        //主循環(huán)
  121.                         {
  122.
  123.                                 m  = key0();                        //采集加按鍵
  124.                                 m1 = key1();                        //采集減按鍵
  125.                             m2 = key2();                        //采集按鍵
  126.                                 if(m == 1)                                //如果采集到加按鍵值.
  127.                                 {
  128.                                  if(num < 99)
  129.                                         num++;                                //計數(shù)自增
  130.                                 }
  131.                                 if(m1 == 1)                                //如果采集到減按鍵值.
  132.                                 {
  133.                                  if(num >1)
  134.                                         num--;                                //計數(shù)自減
  135.                                   }
  136.                                  if(m2 == 1)
  137.                                          { for(i=0;i<2;i++)        //for循環(huán)大括號中的程序循環(huán)執(zhí)行2次
  138.                                           {
  139.                                                 out=1;                        //將P3.3口賦值 1,對外輸出高電平
  140.                                                 Delay(num*50);        //調用延時程序;更改延時數(shù)字可以更改延時長度;用于改變輸出脈沖時間
  141.                                                 out=0;                        //將P3.3口賦值 0,對外輸出低電平
  142.                                                 Delay(3000);
  143.                                            }
  144.                                          }
  145.                         display();//顯示數(shù)值
  146.                     }
  147. }
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
ID:430492 發(fā)表于 2022-3-24 13:32 | 顯示全部樓層
這個程序使用率很高啊!!
ID:1045132 發(fā)表于 2022-9-18 22:07 | 顯示全部樓層
怎么沒人給樓主點贊
ID:993738 發(fā)表于 2023-2-5 17:25 | 顯示全部樓層
點了,期待后續(xù)使用體驗
ID:40134 發(fā)表于 2023-6-19 16:10 | 顯示全部樓層
這個數(shù)碼管段碼不對吧?
主站蜘蛛池模板: 欧美在线a | 草草视频在线观看 | 波多野结衣一区二区 | 久久精品中文字幕 | 国产精品美女久久久久久久网站 | a级性视频 | 麻豆精品一区二区三区在线观看 | 中文字幕高清一区 | 在线视频一区二区三区 | 国产精品99久久久久 | 一区二区三区在线免费观看视频 | 九九久久精品 | 五月激情综合 | 欧美1区| 国产日韩欧美 | 一区二区电影网 | 99福利| 自拍偷拍中文字幕 | 亚洲欧美成人影院 | 在线国产一区 | 免费视频二区 | 国产成人精品亚洲日本在线观看 | 亚洲国产精品一区二区久久 | 亚洲最大的成人网 | 国产一区二区在线视频 | 91精品一区二区三区久久久久 | 99热在线观看精品 | www精品美女久久久tv | 日韩二| 不卡一区| 免费网站在线 | 好姑娘高清在线观看电影 | 国产精品不卡一区 | 综合另类| 久久99这里只有精品 | 欧美一级片在线观看 | 亚洲精品国产成人 | 精品欧美乱码久久久久久1区2区 | 国产精品成av人在线视午夜片 | 一级片免费网站 | 精品福利在线 |
