查看: 3693|回復(fù): 15
請(qǐng)問(wèn)運(yùn)放的輸出被灌電流會(huì)怎么樣?
ID:607079 發(fā)表于 2022-3-31 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對(duì)于正電源供電的運(yùn)放,datasheet中沒(méi)有明確寫(xiě)輸出支持灌電流。如果測(cè)試運(yùn)放輸出的電流是負(fù)的(不到500uA),也就是實(shí)際是灌電流,如果這么用
會(huì)怎么樣?
灌電流只有幾百u(mài)A, 會(huì)把運(yùn)放燒壞嗎?
ID:688692 發(fā)表于 2022-3-31 12:15 | 顯示全部樓層
不會(huì),不超出運(yùn)放的輸出電流范圍就可以。可送出,可灌入
ID:607079 發(fā)表于 2022-3-31 12:48 | 顯示全部樓層
cnos 發(fā)表于 2022-3-31 12:15
補(bǔ)充下,我發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的運(yùn)放,測(cè)試輸出對(duì)地短路了。考慮運(yùn)放輸出部分的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是OC或者OD門(mén),灌電流會(huì)不送把內(nèi)部的三極管或者M(jìn)OS燒了?
ID:607079 發(fā)表于 2022-3-31 12:49 | 顯示全部樓層
運(yùn)放的規(guī)格書(shū)只標(biāo)了輸出電流能力,沒(méi)有寫(xiě)sink 電流能力,也就是灌電流能力,怎么算?
ID:879348 發(fā)表于 2022-3-31 14:35 | 顯示全部樓層
不會(huì)燒壞
ID:1006852 發(fā)表于 2022-3-31 14:37 | 顯示全部樓層
Output current (Typ) (mA)        30 這是LM358查到的,一般運(yùn)放的帶負(fù)載能力還是很強(qiáng)的。
ID:607079 發(fā)表于 2022-3-31 14:42 | 顯示全部樓層
percy 發(fā)表于 2022-3-31 14:37
我現(xiàn)在在用的是Lm321A-TR  3-peak的。
這個(gè)里面沒(méi)有sink 電路的說(shuō)明。
另外請(qǐng)問(wèn)一下,故障運(yùn)放的輸出對(duì)地短路說(shuō)明什么?
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-31 14:53 | 顯示全部樓層
查手冊(cè),不超限就可以。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-31 15:24 | 顯示全部樓層
彎彎一笑520 發(fā)表于 2022-3-31 12:48
補(bǔ)充下,我發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的運(yùn)放,測(cè)試輸出對(duì)地短路了。考慮運(yùn)放輸出部分的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是OC或者OD門(mén),灌電流會(huì) ...
運(yùn)放怎么可能是OC輸出呢?運(yùn)放輸出都是電壓跟隨器輸出的
沒(méi)有像單片機(jī)這吸入電流一說(shuō)的,它標(biāo)示了輸出電流多少,意思就是包括了灌電流的,不然運(yùn)放怎么輸出負(fù)電壓呢?怎么放大交流信號(hào)呢?
在Lm321A-TR  3-peak數(shù)據(jù)手冊(cè)第5頁(yè)面,說(shuō)明列出了輸出電流,它最小輸出電流是15mA,也就是說(shuō)它輸出和吸入電流能力是不會(huì)低于15mA的
個(gè)人感覺(jué),5V供電輸出100mA應(yīng)該是不會(huì)有問(wèn)題的
如果你的運(yùn)放壞了,那可能是其它的電路問(wèn)題,跟吸入電流是沒(méi)有關(guān)系的
ID:607079 發(fā)表于 2022-3-31 19:12 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-31 15:24
沒(méi)有像單片機(jī)這吸入電流一說(shuō)的,它標(biāo)示了輸出電流 ...
受教了。現(xiàn)在經(jīng)過(guò)對(duì)比,同樣一批產(chǎn)品,其實(shí)使用在兩個(gè)場(chǎng)景,出現(xiàn)問(wèn)題的都在其中一個(gè)場(chǎng)景中。或許應(yīng)該是其他原因?qū)е碌摹?/td>
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-11 17:40 | 顯示全部樓層
虛短、虛斷的分析方法適合于正常工作的運(yùn)算放大器和故障的運(yùn)算放大器,輸出端無(wú)論是輸入還是輸出超過(guò)產(chǎn)品規(guī)格書(shū)中的數(shù)值,說(shuō)明運(yùn)算放大器已經(jīng)損壞!
ID:1118092 發(fā)表于 2024-6-13 11:51 | 顯示全部樓層
運(yùn)放的設(shè)計(jì)和工作特性通常是基于其datasheet中給出的參數(shù)和規(guī)格。當(dāng)運(yùn)放輸出灌電流時(shí),這意味著電流是從運(yùn)放的輸出端流向電源的負(fù)極。這種非標(biāo)準(zhǔn)工作模式可能會(huì)超出運(yùn)放的設(shè)計(jì)范圍,導(dǎo)致不穩(wěn)定的行為或損壞。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-15 11:31 | 顯示全部樓層
運(yùn)放是能輸出、吸入電流的,輸出電流參數(shù)就是其允許的值,一般在幾十uA~幾十mA之間,具體看手冊(cè)。
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-15 19:53 | 顯示全部樓層
運(yùn)放拉灌能力一樣的。輸出是OC電路的是比較器,因?yàn)楹竺娲蟾怕式訑?shù)字電路,需要電平轉(zhuǎn)換。
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-15 22:02 | 顯示全部樓層
運(yùn)放本來(lái)就是推挽輸出才能保證輸出端快速響應(yīng)
ID:965189 發(fā)表于 2024-6-16 08:45 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
運(yùn)放是推挽輸出的,不超過(guò)額定輸出能力不會(huì)燒壞。
主站蜘蛛池模板: 免费三级网站 | 中文字幕偷拍 | 欧美一区二区三 | 91福利在线观看 | 国产又粗又猛视频免费 | 中文字幕免费观看 | 日本男人的天堂 | 激情综 | 日韩伦理在线观看 | 韩国精品一区 | 黄色大片在线播放 | 日韩av在线免费播放 | 欧美日韩在线播放 | 国产女人高潮毛片 | 91精品久久久久久 | 国产在线麻豆精品观看 | 91看片在线观看 | 69成人网| 一区二区免费视频 | 天天干女人 | 日本黄色中文字幕 | 欧美黑粗大 | 夜夜骑夜夜 | 亚洲一区二区三区视频 | 看毛片的网站 | 亚洲一区二区免费视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲在线免费观看 | 欧美日韩一区在线 | 亚洲一级免费视频 | 色妞网站| 欧美aaaaa| 一区二区三区四区免费视频 | 免费高清av| 亚洲精品久久久久久久久久久 | 精品久久一区二区 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 成人午夜在线 | 国产激情小视频 | 91av免费观看| 日韩免费大片 |
