返回列表 發(fā)新帖
樓主: dalaoshi
家里的水喉偶爾會(huì)忘記關(guān),有什么傳感器能防止?
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-15 15:41 | 只看該作者
現(xiàn)在的水表大多數(shù)是集中安裝,離用戶有一定距離
ID:283954 發(fā)表于 2022-4-15 15:51 | 只看該作者
如果水表制造廠家要提供這樣的功能那是很容易的,隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),人口老齡化,也許以后也會(huì)列為必要的規(guī)格之一。我們作為電子愛(ài)好者,可以先用電子技術(shù)先嘗試一下。如果要讀取水表上數(shù)字的轉(zhuǎn)動(dòng),最簡(jiǎn)單的辦法就是用紅外線反射檢測(cè),由單片機(jī)產(chǎn)生40KHZ振蕩,推動(dòng)紅外線發(fā)射管,對(duì)準(zhǔn)水表最小的數(shù)字,紅外線接收管接收反射回來(lái)的信號(hào),放大后由單片機(jī)ADC,在一段時(shí)間有幅度變化就確定有水流,適當(dāng)發(fā)出嗶聲就行了,誰(shuí)有閑空就去試試,試成了做一個(gè)送我用就行了哈。
ID:283954 發(fā)表于 2022-9-12 02:18 | 只看該作者
這是為了測(cè)水壓自制的電橋壓力傳感器,在放大1000倍之下,可獲得可觀的電壓變化,但四個(gè)應(yīng)變器組成的電橋應(yīng)該是互相抵消了應(yīng)變的輸出,按壓左右兩邊的銅片輸出電壓增加,按壓上下兩邊的銅片輸出電壓卻減小,聽(tīng)說(shuō)這就是稱重器的傳感器,不知道是真的嗎,總之我的第一個(gè)水壓感應(yīng)器就這樣做出來(lái)了。
ID:430492 發(fā)表于 2022-9-13 09:29 | 只看該作者
看起來(lái)樓主家是個(gè)大院啦,一般住宅面積小,基本不會(huì)出現(xiàn)這樣的事情。
ID:283954 發(fā)表于 2022-9-20 15:44 | 只看該作者
cooleaf 發(fā)表于 2022-9-13 09:29
主要是因?yàn)槿硕∠∩伲_(kāi)了水忘記關(guān),一個(gè)去睡覺(jué),一個(gè)玩電腦,等尿急上廁所才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)漏掉了幾小時(shí),新加坡的自來(lái)水是凈化到可以直接喝的,感覺(jué)很浪費(fèi)。
我在以前玩過(guò)一個(gè)音樂(lè)門(mén)鈴芯片,覺(jué)得這么好的芯片應(yīng)該有其他用途,剛才拿出來(lái)把玩,按住其中一個(gè)按鈕就會(huì)不斷播鈴聲,而且非常悅耳,這下就解決了這個(gè)問(wèn)題,只要測(cè)定水壓消失就是開(kāi)水喉了,就播音樂(lè),如果音樂(lè)不斷播就是忘記關(guān)水了。
水壓計(jì)我在網(wǎng)上看了很多,讓工業(yè)用的水壓計(jì)做這個(gè)小玩意兒也太浪費(fèi)了,所以要自己做個(gè)用電阻應(yīng)變片的簡(jiǎn)易水壓計(jì)試試。
ID:388794 發(fā)表于 2022-9-28 09:48 | 只看該作者
商場(chǎng)里 感應(yīng)出水功能,或者普通機(jī)械的慢回彈開(kāi)關(guān),滿足需求就行了
忘記關(guān)水龍頭,我覺(jué)得最重要的還是買(mǎi)點(diǎn)核桃。。。恩 6個(gè)起
ID:446156 發(fā)表于 2025-1-17 10:50 | 只看該作者
為什么會(huì)忘關(guān)水龍頭呢?難道是用水缸存水的?
ID:123917 發(fā)表于 2025-2-4 20:21 | 只看該作者
人體感應(yīng)水龍頭即可
ID:469589 發(fā)表于 2025-2-8 14:05 | 只看該作者
在不修改管路的情況下,建議采用脈沖紅外光近距離"照射"出水口,利用發(fā)射的信息定時(shí)提醒,
例如正常用水不可能超過(guò)3分鐘,如果發(fā)現(xiàn)有水流超過(guò)三分鐘,就直接報(bào)警,提醒浪費(fèi)嚴(yán)重!
具體可以采用LM567等鎖相環(huán)芯片,頻率放在40-50kHz,既有高靈敏度鎖相檢測(cè),又有輸出驅(qū)動(dòng),避免復(fù)雜電路設(shè)計(jì)。
再加個(gè)555作為單穩(wěn)定時(shí)就夠了。
ID:461428 發(fā)表于 2025-5-18 12:16 | 只看該作者
daemondong 發(fā)表于 2022-4-5 15:30
繼續(xù)努力。 先不開(kāi)水龍頭,記錄水流靜止時(shí)候的環(huán)境噪音波形,最好用示波器拍幾張。 然后打開(kāi)水龍頭,看看 ...
再加一個(gè)麥,專門(mén)拾取環(huán)境噪音,放大,送到主放大器的反饋端不就行了
ID:857994 發(fā)表于 2025-5-26 08:27 | 只看該作者
看到打點(diǎn)滴時(shí),有人使用一種輸液報(bào)警器,夾在管子上,管子里沒(méi)水就會(huì)報(bào)警,
價(jià)格才幾塊錢(qián)一個(gè),改裝一下應(yīng)該就可以滿足樓主的要求,管子出口有水就報(bào)警。
ID:30656 發(fā)表于 2025-6-15 17:14 | 只看該作者
難的不是檢測(cè)有沒(méi)有流水,難的是什么樣的流水是正常使用,什么樣的流水是忘關(guān)水了。
ID:283954 發(fā)表于 2025-6-22 12:28 | 只看該作者
天涯仗劍 發(fā)表于 2022-4-15 12:03
我倒是有個(gè)想法,為何不在原有水表上下功夫呢?水表在有很小的水流時(shí)都是能感應(yīng)到的,或者可以借此下下功夫 ...
因?yàn)樽鏊淼臎](méi)有這個(gè)觀念,或者說(shuō)做水表的工程師還沒(méi)有老到時(shí)常忘記關(guān)水喉的地步,這功能在水表上是很容易實(shí)現(xiàn)的,你可以去嘗試,若推廣成功告訴我一聲,給我1塊錢(qián)就行了啦。
昨晚有忘記關(guān)水喉嚨,流了一個(gè)晚上,今早又下定決心要搞實(shí)驗(yàn),先建造一個(gè)閉環(huán)的水流系統(tǒng),有泵,水管不斷循環(huán),然后用各種檢測(cè)手段來(lái)檢測(cè)水管里的水有沒(méi)有流動(dòng),就不信21世紀(jì)這么多檢測(cè)器了還檢測(cè)不出來(lái)。
ID:281828 發(fā)表于 2025-6-28 11:34 | 只看該作者
最簡(jiǎn)單控制就是用一個(gè)水流開(kāi)關(guān),有水流動(dòng)時(shí)開(kāi)關(guān)關(guān)閉點(diǎn)亮一個(gè)只是指示燈,指示燈放在主人可見(jiàn)的地方時(shí)時(shí)提醒正在流水。
以下是一種水流開(kāi)關(guān),可以串聯(lián)到管路里也可以串聯(lián)到水龍頭前:
ID:59884 發(fā)表于 2025-7-3 10:22 | 只看該作者
最便宜可靠的方法:買(mǎi)一個(gè)水流開(kāi)關(guān),自己搭一個(gè)延時(shí)報(bào)警電路,2~3節(jié)電池,用一塊鋰電也行。延時(shí)時(shí)間,如果想延時(shí)變長(zhǎng),加大R1電阻或C1電容。
ID:496636 發(fā)表于 2025-7-8 17:02 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-4-1 14:37
很簡(jiǎn)單在總?cè)肟谘b個(gè)流量傳感器,如果長(zhǎng)時(shí)間有流量,就發(fā)短信給你,還可以順便記錄水量
葉輪旋轉(zhuǎn)的霍爾傳感器很便宜的,十來(lái)塊錢(qián),輸出的是脈沖,單位時(shí)間的脈沖個(gè)數(shù)代表流量的大小。用個(gè)單片機(jī)就能計(jì)算出流量大小了,有流量了,就計(jì)時(shí),如果時(shí)間不中斷超過(guò)半小時(shí),就表明忘了關(guān)了,如果要長(zhǎng)時(shí)間洗澡,按一下,保證半小時(shí)內(nèi)不報(bào)警不動(dòng)作,如果持續(xù)半小時(shí)流水或是單次累積流量大于某值,就報(bào)警,或執(zhí)行動(dòng)作,在進(jìn)戶的總管上再裝個(gè)電動(dòng)閥,把電動(dòng)閥關(guān)掉。我買(mǎi)過(guò)這種電動(dòng)閥,只有在開(kāi)或關(guān)的時(shí)候才有驅(qū)動(dòng)電流,待機(jī)狀態(tài)下只有很小的待機(jī)電流。
返回列表 發(fā)新帖
主站蜘蛛池模板: 三级网站在线播放 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 欧美激情一二三区 | 97精品国产露脸对白 | 亚洲视频在线观看 | 超碰免费在线播放 | 在线观看黄色小说 | 成人做爰免费视频免费看 | avtt久久| 操操av| av入口| 制中文字幕音影 | 日韩在线中文 | 麻豆av片 | 国产一区在线播放 | 黄色大片视频 | 一级毛片黄色 | 久久成人精品视频 | 国产成年妇视频 | 一级片在线| 亚洲淫片 | 成人免费小视频 | 草草网| 欧美成在线 | 国产一区二区福利 | 日本欧美在线 | 成人做爰免费视频免费看 | 激情小说在线视频 | 国产视频在线观看视频 | 欧美一级网站 | 一区二区三区四区在线 | 黄色中文字幕 | 久久久久国产视频 | 久久久久国产一区二区三区 | 国产福利小视频 | 国产区免费 | 日韩999 | 深夜福利视频在线观看 | 免费黄色一级视频 | 免费av不卡| 欧美精品一区二区三区四区 |
