查看: 9564|回復: 55
家里的水喉偶爾會忘記關,有什么傳感器能防止?
      自來水是寶貴資源,不能浪費,我家水喉壓力調得很小,水流不大,怕忘記關會流掉很多水,但偶爾睡覺前忘記關,第二天醒來時發現已經流了一晚,于是想找個辦法來防止,最簡單就是搞個語音提醒器,在上床時給個提醒:“你關了嗎?”,或者安裝個現代電子水表,有水流時會給個“當當當”的聲音,或者另外裝個水喉,調整到滴水狀態,通過光電檢測滴水的速率,一旦其他水喉開著,水壓減低,速率變低,就通過藍牙用手機報警等等。
      但我前些日子玩過超聲波收發器,才知道工業上通過超聲波振子和接收子放在油管外部以45度角對射,不但可以知道管內的液體有沒有流動,還可以精確計算出流量,但這東西個頭太大,不適合家庭用。由于我前些日子也玩過射頻振蕩器,知道微小的電容與電感也能引起相當大的頻率偏移,于是就想試驗讓水流過線圈附近或線圈內環是否會引起頻率偏移或抖動,因為水的分子H2O是有極性的,流動時肯定會碰撞翻轉而產生電場變化,若能用單片機運算檢測出來,就能做出白菜價簡易的水流檢測器,惠及每個家庭,也為環保盡些力。但我這些日子都忙著設計電子琴,無暇兼顧,遲遲未做實驗,現在終于要開工了,開工之前先來論壇請教大家,是否有這方面的經驗可以分享,  或者曾做過類似的實驗?
     謝謝大家!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:857072 發表于 2022-4-1 03:43 來自觸屏版 | 只看該作者
期待,這要是能成。非常有搞頭啊。
ID:491875 發表于 2022-4-1 07:54 | 只看該作者
如果不嫌麻煩,可以考慮串聯一個葉輪,水管有水流動,葉輪旋轉。葉輪上固定2片薄磁鐵(為了保持葉輪平衡對稱設置),通過霍爾原理檢測就可以知道水管中的水有沒有流動,流動的速度了。
ID:827243 發表于 2022-4-1 09:04 | 只看該作者
這類產品最重要的是易安裝性,無需破壞原有管路,否則沒多少人會用的。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
dalaoshi + 10 很給力!
ID:688692 發表于 2022-4-1 09:08 | 只看該作者
直接判斷聲音
ID:47286 發表于 2022-4-1 09:22 | 只看該作者
某一個寶上大把大把的水流量傳感器 水流開關 人體感應開關 微波雷達 只要組合一下很容易得到需要的東西
ID:220661 發表于 2022-4-1 09:29 | 只看該作者
流量計+硬幣聲音模擬器。
ID:844772 發表于 2022-4-1 10:34 | 只看該作者
建議你去某寶看一下,15元的水流開關,我覺得你自己做都不夠開模的費用。
ID:401564 發表于 2022-4-1 11:43 | 只看該作者
我剛開始學編程的時候,書里有一個故事
有兩個肥皂廠,一個德國,一個在中國
肥皂是用模具自動擠出來放到盒子里的,每次到最后料用完,到再裝料之間的間隔,就會有那么幾個盒子因為沒料而空著
德國人是這樣解決的:先通過攝像頭識別,再經過稱重,軟件最后判斷,這個盒子是不是空的,然后挑出來,一套下來,花不少錢
中國人是這樣解決的:在流水線用一大風扇開最大風吹,空盒子吹走,有肥皂盒子吹不動..........
ID:47286 發表于 2022-4-1 14:05 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-4-1 11:43
我剛開始學編程的時候,書里有一個故事
有兩個肥皂廠,一個德國,一個在中國
肥皂是用模具自動擠出來放到盒 ...
老佛爺是這樣解決的 小桂子 去盯著水龍頭
哈哈 和您開個玩笑
ID:82570 發表于 2022-4-1 14:27 | 只看該作者
我感覺成本最低的,對原水路不產生侵入的辦法,最后LED亮燈的就可以做很多事了。這個玩意叫水流檢測傳感器好一點。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
dalaoshi + 10 贊一個!
ID:879348 發表于 2022-4-1 14:37 | 只看該作者
很簡單在總入口裝個流量傳感器,如果長時間有流量,就發短信給你,還可以順便記錄水量
ID:283954 發表于 2022-4-1 17:17 | 只看該作者
謝謝各位的意見!
@daemondong:這類產品最重要的是易安裝性,無需破壞原有管路,否則沒多少人會用的。
這確實非常重要,市場上有一種人體感應電燈自動開關,論品質和可靠性都是一流的,但我周圍的朋友很少用,原因是什么呢?安裝時需要電工才能裝,一旦壞了,還是得電工才能換,國內一般人拿起電筆都敢換插頭,外面就不一樣,很多人都只敢插插頭和拔插頭,換插頭是絕對不敢的,所以這款自動開關必須做到壞了拔掉插入新的,才能有外面的市場,同樣道理,這款水流檢測感應器必須不破壞原有管路才有可能普及使用,電子電路再復雜,拔掉換新就得了,水管若破裂漏水那可是很麻煩的事。
因此我的初步想法是用漆包線以塑料水管為軸心繞個線圈,與電子電路形成考畢式振動器,用抽水器形成閉環的流水管道,觀測各種水流時振蕩器的變化,再提取變化信息作為檢測的依據,這是被動式檢測,如果不行,再考慮用主動式,就是在前端加入電磁脈沖,將水磁化,這樣當磁化水流過線圈時就更容易被檢測到。
以上都只停留在想象,一旦開始實驗,必定搞到一片狼藉,水泵,水管,示波器,電表滿地,還會聽到LD的牢騷聲。
ID:1014749 發表于 2022-4-1 21:32 | 只看該作者
現在有濕度傳感器,不知道能不能借鑒一下使用,有這個傳感器就發送報警信息到手機,或者聯動斷電關閥等等。
ID:827243 發表于 2022-4-2 00:40 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2022-4-1 17:17
謝謝各位的意見!
這個方法太難了吧,漆包線怎么包在已安裝的管路上呢?
我的建議采樣水流聲音,關鍵是水流很小的時候,估計很難探測。 找一個合適的拾音器貼在塑料管壁上,檢測水流的振動發聲。記錄及學習一天的水流基準曲線,比如什么時候洗澡 漱口 洗碗 沖水 等等, 學習一周,生成基準曲線。然后開始監測,發現和基準曲線有偏差的就報警。 尤其是夜間,不該漏水。
ID:47286 發表于 2022-4-2 01:05 | 只看該作者
謝謝各位的意見!
你把簡單的事搞豪華了
ID:1012747 發表于 2022-4-2 07:58 | 只看該作者
我記得應該有現成的防漏水開關,專門裝在家用管路上的,在龍頭口還是哪里裝一個就行了,是單純的機械裝置十幾塊錢一個應該是
ID:283954 發表于 2022-4-2 16:26 | 只看該作者
daemondong 發表于 2022-4-2 00:40
我的建議采樣水流聲音,關鍵是水流很小的時候,估 ...
@ID:1012747:
去某一個寶看了一下,果然有防漏水裝置,從千多到幾千,堪稱是豪華型的,還有LCD顯示,必須請水喉匠來裝,用了幾年后如果壞了,又得找水喉匠來換,費用比漏掉的水貴。并沒有找到簡單的防漏水開關。
@daemondong:
如果水在供水管內流動會產生聲音,那就很好辦了,用個運算按放大器放大1000倍用喇叭播放出來,每當用水時就聽到嘩啦嘩啦的聲音,似乎錢也在流逝,上床前還聽到嘩啦聲,就會爬起來關,就不會漏水啦,問題是真的有聲音嗎?這很好辦,就晚我就焊個放大器來聽看。
@dzbj:
你說“把簡單的事搞豪華了”,這的確值得注意,就如用大風扇把空盤吹掉,用鉛筆在太空寫字的典故一樣,不要濫用復雜的科技,但這考畢式振蕩器就個NPN管而已,如果真的能感應出水流,那就超值了。
ID:213173 發表于 2022-4-2 17:32 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2022-4-2 16:26
@ID:1012747:
去某一個寶看了一下,果然有防漏水裝置,從千多到幾千,堪稱是豪華型的,還有LCD顯示,必 ...
有一種流量計,其基本結構是管道內垂直插入截面梯形棒,液體流動會產生振動。檢測有振動就是有水流。叫什么效應記不得了,就是風吹旗子左右擺動的原理。
ID:491875 發表于 2022-4-3 14:32 | 只看該作者
15樓的方法可以試一試,不過用水一般不會那么有規律,所以,什么曲線之類的就不必去麻煩,直接檢測水流聲,有水流聲就存在漏水,至于水流聲小的漏水,可以忽略,畢竟漏水不多。問題的關鍵是最小檢測出的漏水量。這樣,拾音器的靈敏度就比較重要了。能不能找到一個足夠靈敏的拾音器是成敗的關鍵,樓主可以參考醫用聽診器的設計對水流聲導致的震動先進行物理放大,然后再進行聲電轉換放大處理。
ID:382454 發表于 2022-4-3 16:48 | 只看該作者
電磁閥,可以用一個延時控制電磁閥。
ID:488334 發表于 2022-4-3 17:13 | 只看該作者
我記得市場上有一個用霍爾傳感器做的感應水龍頭,好像是通過扇葉還是水流動做的
ID:283954 發表于 2022-4-4 16:10 | 只看該作者
昨晚焊了個放大器去聽水管內的水聲,用耳機監聽,結果只聽到環境雜聲,自己的腳步聲也特大聲,開水龍頭也沒有聽到水流聲,倒是水流進排水洞聲音特大,這表示水在供水管內流動是不會有可聽見的聲音的。
我的想法是想用電子線路檢測水管內的水流,只要檢測到水管內有水在流動就給出“指示聲”,是個叮當聲也可以了,無需任何復雜功能,最重要是不必拆水管特別安裝水管配件。
@wulin:對這個流量計的原理有興趣,我去搜尋一下。
@老愚童63:不是要檢測有無漏水,而是要防止沒有關好水龍頭就去睡覺。
@tatachaoren:感應水龍頭用反射式紅外線加單片機的方案最好。
ID:491875 發表于 2022-4-4 18:53 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2022-4-4 16:10
昨晚焊了個放大器去聽水管內的水聲,用耳機監聽,結果只聽到環境雜聲,自己的腳步聲也特大聲,開水龍頭也沒 ...
傳感器改用壓電陶瓷片,增加一個助音器(可以參考醫用聽診器)試一試
ID:27513 發表于 2022-4-4 20:47 | 只看該作者
最簡的方法是加電磁閥再接個KG316定時開關
ID:91150 發表于 2022-4-4 21:03 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-4-2 17:32
有一種流量計,其基本結構是管道內垂直插入截面梯形棒,液體流動會產生振動。檢測有振動就是有水流。叫什 ...
渦街?
ID:731755 發表于 2022-4-4 22:32 | 只看該作者
我剛開始學編程的時候,書里有一個故事
有兩個肥皂廠,一個德國,一個在中國
肥皂是用模具自動擠出來放到盒 ...
你說這個故事,我想起以前一個故事,美國人為了宇航員能夠在太空寫字,研發一款能在太空寫字的筆,花費了幾百萬美元,研發出來了,俄羅斯就更加簡單了,直接帶一只鉛筆上去就解決問題了,
ID:731755 發表于 2022-4-4 22:34 | 只看該作者
Thinker2014 發表于 2022-4-1 14:27
我感覺成本最低的,對原水路不產生侵入的辦法,最后LED亮燈的就可以做很多事了。這個玩意叫水流檢測傳感 ...
1,會漏水的,2時間久了會生銹,后期估計電路都不通了。
ID:58325 發表于 2022-4-4 22:47 | 只看該作者
加裝一個水流量傳感器,
ID:248665 發表于 2022-4-5 07:43 | 只看該作者
控制電磁閥
ID:827243 發表于 2022-4-5 15:30 | 只看該作者
繼續努力。 先不開水龍頭,記錄水流靜止時候的環境噪音波形,最好用示波器拍幾張。 然后打開水龍頭,看看在環境噪音上,附加了什么樣的水流信號,估計要采用傅里葉變換分析水流波形。 找到規律,判斷是否漏水。
ID:283954 發表于 2022-4-5 16:21 | 只看該作者
有關那兩個經典的實用故事我是這樣想的:大風扇吹走了空盤子,簡單實用,德國人卻搞檢測手段,雖然花錢費力,檢測技術卻不斷累積,可能有了新發現,能用在其他方面。在太空用鉛筆寫字,簡單實用,美國人卻要研究在太空能寫字的筆,花錢費時,結果可能就發明了微型氣壓泵,自爬行墨水等。所以,有條件時要多做研究,也許會有意外發現。
某一個寶上有賣流量計,也不貴,是最接近的解決方案,買回來后把電路板拆掉,用單片機計算輸入脈沖,還可以用語音芯片做提醒,脈沖太快就說:“親愛的!水太大,很花錢”,依靠片內時鐘,發現半夜還有脈沖,就說:"老人家是不是忘了關水喉?該吃藥了!“,但這款還要請水喉匠安裝,很麻煩。
ID:332444 發表于 2022-4-5 18:58 | 只看該作者
一個智能插座足矣。
ID:122123 發表于 2022-4-8 16:57 | 只看該作者
感覺有些繞遠了,把簡單的問題復雜化了,事實上,市場有物理結構的水位浮力開關,如果只是為了儲存流出來的水,那這個比你非得搞復雜的電子還簡單,低成本,自動,不用電。。
ID:122123 發表于 2022-4-8 17:00 | 只看該作者
我剛開始學編程的時候,書里有一個故事
有兩個肥皂廠,一個德國,一個在中國
肥皂是用模具自動擠出來放到盒 ...
對的。很多人在進入專業之后,老是有職業病的慣性思維,習慣把簡單的問題,復雜化了,直接繞遠了~~~
ID:122123 發表于 2022-4-8 17:05 | 只看該作者
a110ddwy 發表于 2022-4-2 07:58
我記得應該有現成的防漏水開關,專門裝在家用管路上的,在龍頭口還是哪里裝一個就行了,是單純的機械裝置十 ...
PDD 4.5元一套,我前段時間也因為漏水流一地,考慮做自動檢測,后來一考慮,真沒有必要,直接到PDD找這個物理的水位開關,安裝到水桶里,4.5元就搞定了,何必畫蛇添足,多此一舉?!!
ID:1010818 發表于 2022-4-8 17:07 | 只看該作者
水流量傳感器,感應水龍頭開關?
ID:283954 發表于 2022-4-9 16:24 | 只看該作者
昨晚找到以前畫的底板,參照了網上線路的零件值,很快就焊了個考畢式振蕩器,很快就振了起來,用漆包線在水管上繞了幾十圈接上,振蕩頻率有109KHZ左右,在管內插入電鉆嘴,頻率變化升高很大,甚至停振,把整個水管放入盛滿水的杯子,頻率有所下降,越500HZ左右,可見水不是強磁性物質,若用單片機來計數,這變化很容易分辨出來,頻率變化也可能是水的介質常數與空氣不同引起的電容改變,與磁性無關。至于要把水磁化再通過線圈檢測,那得認真搞個裝置才行,目前也只能這樣了。
ID:882573 發表于 2022-4-15 12:03 | 只看該作者
我倒是有個想法,為何不在原有水表上下功夫呢?水表在有很小的水流時都是能感應到的,或者可以借此下下功夫,
ID:857994 發表于 2022-4-15 14:02 | 只看該作者
天涯仗劍 發表于 2022-4-15 12:03
我倒是有個想法,為何不在原有水表上下功夫呢?水表在有很小的水流時都是能感應到的,或者可以借此下下功夫 ...
這位老師說的很有道理啊,檢測水表那個五角星有沒有在轉就可以了啊。
主站蜘蛛池模板: 国产一级生活片 | 精品在线看 | 免费三级网站 | 国产精品美女久久 | 波多野结衣亚洲一区 | 中文字幕在线视频观看 | 狠狠干综合 | 五十路av | 日韩在线视频播放 | 欧美日韩 | 操碰在线视频 | 国内精品一区二区三区 | 九九在线免费视频 | 欧美亚洲一区二区三区 | 日韩av在线免费 | 久热精品在线观看 | 色综合五月天 | 中文字幕第一区 | 欧美黄色免费 | 国产主播精品 | 久久男人| 视频一区二区三区在线观看 | 超碰com| 日韩精品视频在线免费观看 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 五月婷婷丁香花 | 亚洲二三区 | 九九精品在线观看 | 亚洲91精品 | 天天看天天操 | 午夜视频福利 | 在线不卡一区二区 | 黄色一级片网站 | 国产午夜视频 | 欧美精品一区二区在线观看 | 97福利视频| 99热精品在线 | 九九九色| 蜜臀av中文字幕 | 免费的黄色大片 | 九月丁香婷婷 |
