查看: 3639|回復: 4
ELM-Chan伺服系統的制作
ID:330820 發表于 2022-4-1 22:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ELM-Chan伺服系統的制作,電路板線路制作,只要跟Chan的一樣制作出來.我制作了兩塊.1.ELM-Chan ATtiny2313.2.Cport  Arduino nano.
ELM-Chan ATtiny2313
ELM-Chan ATtiny2313
Cport Arduino nano
Cport  Arduino nano
motor1
motor1
1.ATtiny2313,RS232我無加上74HC14,因買到的usb轉RS232直接到ATtiny2313上都可以通訊無問題.2.馬達是在陶寶買的帶有編碼器AB輸出.巳更改每一轉有500P脈沖輸出.
motor
motor
SMC3
SMC3
PID參數P0 =20P1=900P2=2000P3=35P4=250P5=2P6=250P7=1000
驅動程序設置的問題
你好!最近,有關于驅動程序設置的問題。
所以是的,首先您需要通過 COM 或 COM-USB 適配器將控制器的電源、伺服電機和電纜連接到 PC,然后啟動超級終端(我認為將傳輸速度設置為38400。
打開電源后,應顯示問候語“AVR 伺服.....”,從現在開始您可以參數化我們的驅動程序。
首先。參數 M 設置值 3(使用 STEP 和 DIR 控制位置)
第二。8 個參數 P。
P0:要輸入的值由這個公式計算 P0 = 最大速度 [rpm] * P1 * 編碼器分辨率 [ppr] / 15000(我們用比計算 P6 時低的最大速度代替)
PID 控制器組件(這些參數是經過實驗選擇的行為電機)P1- 微分元件P2- 比例元件P3- 積分元件
P4:扭矩限制 P4 = 最大電流 [A] / 電壓 [V] * 電機電阻 [ohm]
P5 = KG [mV / rpm] / 分辨率 編碼器 [PPR] ] / 電源電壓 [V] * 3840
P6 = 速度 [rpm] * 分辨率編碼器 [PPR] / 15000
P7-加速度參數。P7 = 加速度 [rpm] * 編碼器分辨率 [PPR] * 17
還有一件事,所有這些參數都是在電機軸連接到機器時選擇的。因為當我們在桌面上設置好參數,發現舵機很好用的時候,裝在機器上肯定不會這樣。
以上壓縮包下載:
hei51-elm-chan-servo-motor-controller.7z (12.39 MB, 下載次數: 11)
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
如夢如夢 + 10 贊一個!
ID:228452 發表于 2022-4-7 04:21 | 顯示全部樓層
Arduino with STM32F4xx and hardware 32bit encoder for same project
would be nice
Also power stage with current control (overload and short circuit protection)
Nice work anyway -Thank you
ID:213497 發表于 2024-12-27 09:29 | 顯示全部樓層
好東西,我也想diy一個,樓主,這個電機的型號是什么?
ID:213497 發表于 2025-2-6 20:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 如夢如夢 于 2025-2-6 22:27 編輯
樓主,你好,我自己制作了一個cport版本的,使用Arduinit nano板制作的,MCU是ATmega328PB,燒錄了你那個工程編譯的hex文件,M3命令設置模式后發g0 1000電機不能轉動。s128發PWM控制是能轉的。正在迷茫中,目前調試發現C和匯編混合實現的乘法函數muls1616結果無論輸入參數是什么返回結果一直是0,單獨拿出來調用結果也是0,對匯編不熟悉,指點下?
ID:213497 發表于 2025-2-8 18:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如夢如夢 發表于 2025-2-6 20:52
樓主,你好,我自己制作了一個cport版本的,使用Arduinit nano板制作的,MCU是ATmega328PB,燒錄了你那個工 ...
樓主當時是在Linux上編譯的嗎,使用的是c版本的程序還是匯編版本的程序?,編譯器是哪一個
主站蜘蛛池模板: av一二三区 | 久久九九热 | 亚洲视频在线视频 | 亚洲国产精品久久久久 | 欧美一级在线观看 | 午夜在线观看免费视频 | 国产理论在线观看 | 日韩 国产 欧美 | www.黄色av| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 久久综合99| 午夜免费看片 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 日韩在线视频免费观看 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 精品日韩av | av免费观看在线 | 精品久久久久久久久久久 | 久久福利网 | av片免费 | 黄色av毛片 | 成人午夜 | 香蕉视频久久 | 久久精品黄色 | 99免费视频| 欧美日韩亚洲一区二区 | 色视频www在线播放国产人成 | 性做久久久 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 一个色综合网 | 免费看黄色小视频 | 在线观看亚洲一区 | 免费在线看a | 一区二区美女 | 黄色一及片 | 一区二区三区在线播放 | 欧美日韩一区二区在线 | 福利小视频在线观看 | 九月丁香婷婷 | 黄色大片网站 | 欧美精品福利 |
