返回列表 發新帖
樓主: baobao125
請教關于電流采樣放大電路
ID:401564 發表于 2022-7-8 23:54 | 只看該作者
Dxiaofeng 發表于 2022-7-8 12:34
好的,那我有時間再把康銅絲加焊一下,我是0.8的康銅絲,孔是0.9的,我再根據你的建議,把布線改動一下
OPA2735不就貴那么幾毛錢而已嘛
康銅加錫是要注意的,它有一個壓扁了的地方,錫只能加到這里了
壓扁的地方不能有錫跑上去的,不然電阻就又變小了
因為康銅的電阻率要比錫大好多的,它本身就是為了取樣而加大電阻率的,你錫一跑上去了,阻值就不準確了,我就是這樣扔了好幾個康銅取樣電阻了
ID:942056 發表于 2022-7-10 10:50 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-8 23:54
OPA2735不就貴那么幾毛錢而已嘛
壓扁的地 ...
那才貴幾毛,貴好幾塊,貴幾毛的話,我又早買2735了,我現在是阻值變大,不是變小,聽你這樣講,感覺和我布線有問題,我采樣電阻的輸入和輸出線是走的底部,而采樣電阻是從頂部插入,
ID:401564 發表于 2022-7-10 18:13 | 只看該作者
Dxiaofeng 發表于 2022-7-10 10:50
那才貴幾毛,貴好幾塊,貴幾毛的話,我又早買2735了,我現在是阻值變大,不是變小,聽你這樣講,感覺和我 ...
我不知道你是在哪里買的,反正我買的時候2277是三塊多,2735是四塊
ID:883242 發表于 2022-7-10 18:41 | 只看該作者
跟走在哪一層無關,你真要懷疑走線有問題,把PCB局部貼出來讓大家幫你分析。
ID:942056 發表于 2022-7-10 20:32 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-7-10 18:41
有貼出來,40樓就是
ID:401564 發表于 2022-7-10 23:01 | 只看該作者
Dxiaofeng 發表于 2022-7-10 20:32
有貼出來,40樓就是
康銅走線走元件放置的那一層,對面層走大電流,而且,焊盤最好修改一下,走取樣線那一層的焊盤改小一點,比如,康銅直徑是0.8的,那么,這一層的焊盤只要1.0就可以了,這樣的話,加錫不會那么容易跑到取樣電阻壓扁的地方對面層是走大電流的,焊盤可以是2.0或者3.0,方便加錫
大概就是這個樣子的
ID:239055 發表于 2024-2-7 05:04 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-10 23:01
康銅走線走元件放置的那一層,對面層走大電流,而且,焊盤最好修改一下,走取樣線那一層的焊盤改小一點,比如, ...
焊好后,采樣電阻偏大,其實并不是采樣電阻變大了,0.0025R采樣電阻經過1a電流,測量采樣電阻壓降是2.7mv左右,但測放大器輸入端和地的電壓就偏大,有4mv左右了,放大101倍,放大器輸出,400mv,按照設計計算應該是270左右,還是布線有問題,AGND是沿上面綠色線走的,Gnd是沿下面綠色線走的,然后在畫紅色的電容處合并的
ID:883242 發表于 2024-2-7 23:20 | 只看該作者
建議按46樓方法畫PCB,這樣最準,PCB銅皮帶來的誤差最小。
ID:1059013 發表于 2024-2-9 22:09 | 只看該作者
LM358不是軌道軌的,最高輸出2.6V左右,建議用LMV358,是軌道軌的,或者直接使用5V電源效果更好
ID:401564 發表于 2024-2-15 13:48 | 只看該作者
幾年了,還沒有搞好嗎?
如果是你原理圖是對的,大概率是地線布線的問題
如果取樣電流不大,換個0.01R的合金電阻,再把運放換成INA系列,后期通過軟件校正,3A左右的電流,跟福祿克萬用表的誤差大概在5mA左右
我前幾個月做了個電流表,用的就是這個方案,電流芯片用INA180
用運放精度是高,但太難折騰了,調來調去的
ID:239055 發表于 2024-2-19 08:16 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-2-15 13:48
幾年了,還沒有搞好嗎?
如果取樣電流不大,換個0.01R的合金 ...
應該是我原理圖問題,請看R12 C15 c14 R9的地,我是把放大器的地和采樣電阻地是分開的,然后在電源輸入處匯合,采樣電阻往藍色筆走,放大器地往黃色走
ID:1013883 發表于 2024-2-19 11:03 | 只看該作者
c20160526 發表于 2024-2-19 08:16
應該是我原理圖問題,請看R12 C15 c14 R9的地,我是把放大器的地和采樣電阻地是分開的,然后在電源輸入處 ...
是共地應該就沒問題呀,我看你地線覆銅了,有的地方線有點窄,會不會導致電阻大,電壓不一致呢?
ID:239055 發表于 2024-2-19 12:37 來自觸屏版 | 只看該作者
SDDQ 發表于 2024-2-19 11:03
R12的地,和R9的地網絡不一樣,雖然都匯合一起了,
ID:401564 發表于 2024-2-20 12:45 | 只看該作者
R9的地線要和運放負極的地線在同一個點上,不要離太遠了,運放放大的電壓是以負極為參考點的
你這板,電流取樣的電阻是包括你圖片上的黃線部分了,誤差自然就大了你參考一下這個接法,把運放的負極線路切開,接到取樣電阻的負那去試一下
ID:883242 發表于 2024-2-20 18:08 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-2-20 12:45
你這板,電流 ...
理解錯誤,運放放大的電壓是以R12下端為參考點的,運放電源負極與R12壓差不超范圍就行。
ID:401564 發表于 2024-2-20 22:46 | 只看該作者
55#說的負反饋電阻影響是對的
但參考點跟運放的負極也是有很大關系,準確來說應該是運放的地,因為你這是單電源的,那就是負極
取樣電阻的地那一頭,一定要跟反饋電阻下端和運放負極接近,距離越短越好我這有一個TI無刷電機的驅動PCB,是用AD畫的,是TI官方的電路,大公司畫的板,還是有很多地方可以學習的
里面的電流取樣你可以參考一下 TI無刷電機控制板PCB.rar (2.88 MB, 下載次數: 7)
主站蜘蛛池模板: 亚洲a视频| 亚洲精品久久久久久久久久久 | 日日操夜夜骑 | 日韩亚洲一区二区 | 久久免费精品 | 91视频精品| 在线中文字幕视频 | 欧美精品一二三区 | 伊人黄色| 黄色91网站| 黄色一级片免费 | 1024国产精品| 国产精品成人一区二区三区 | 久久久久久九九九九 | 91av免费在线观看 | 伊人网视频 | 91久久综合| 在线观看国产小视频 | 精品一区二区国产 | 中文字幕亚洲欧美 | 五月婷婷在线视频 | 欧美福利一区 | 精品国产欧美 | 青青草伊人网 | 二区三区在线观看 | 免费国产黄色 | 中文在线视频 | 国产免费黄色片 | 亚洲激情一区二区 | 天堂在线中文资源 | 天天色天天色 | 午夜视频在线播放 | 不卡在线 | 亚洲另类色图 | 亚洲欧美在线播放 | 日韩三级一区二区 | 青青草免费观看 | 伊人2222 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | eeuss一区二区三区 |
