熱門: 51單片機 | 24小時必答區(qū) | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設計
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-3 10:11 圖中放大21倍,假設12位的ADC的采樣基準為3.3V。 那么采樣最大電流為3.3/21/0.05=3142mA,最小分辨電流為31 ...
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-3 13:36 你是怎么算出10%誤差的? INA199失調電壓最大可以達到150uV 0.05歐電阻在10mA的時候壓降是500uV
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-3 14:06 我沒考慮運放的誤差,只考慮AD量化誤差,8%誤差。 運放誤差做到小于1%,是輕而易舉的。“調零”你了解 ...
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-3 10:31 5樓我沒描述對。 21倍放大倍數(shù)是合理的,最大量程是3142mA。 假如對10mA時精度有更高要求的話,需要用 ...
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-3 14:24 說得好像我不會用運放一樣 調零并不流行 特別是單電源供電和低電壓電路
baobao125 發(fā)表于 2022-4-5 12:29 用的OPA2340UA,101倍放大。沒有輸入的時候,上電時候輸出3.3V,持續(xù)一會一步步降到AD值300-800范圍內跳 ...
wufa1986 發(fā)表于 2022-4-5 13:53 如果我說12位ADC不需要放大你信不信,對于有獨立REF,ADC參考電壓用基準設置為1.24V,12位可以分辨0.0003V ...
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-5 13:20 這種電路,選擇運放要看這一個參數(shù)的VOS Input offset voltage,越小越好 OPA2340失調電壓是150uV的,放大 ...
baobao125 發(fā)表于 2022-4-5 22:30 這Vos是固定的嗎?那放大后在程序中減去這放大后的失調電壓是否可以得到較為精確的結果?還是有什么辦法 ...
baobao125 發(fā)表于 2022-4-5 12:20 提高放大倍數(shù),那采樣最大電流時候不超過3.3V了嗎
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-5 14:13 并不是這么計算的 ADC總是有各種的差誤的,總體來說,ADC誤差正負5Bit的數(shù)字量是正常的 如果不放大的話, ...
Dxiaofeng 發(fā)表于 2022-4-6 12:06 可以加個好友不?我看你好多帖子都有,想請教一個問題
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-6 14:11 還不如上一個國產24位ADC,天微、芯海、海芯都有,就兩三塊錢。
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-6 09:14 是固定的。通過調零或軟件校準可以解決。
baobao125 發(fā)表于 2022-4-9 17:30 雙運放的怎么調零
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-9 18:19 還在折騰這個調零? 想要調零,那也得是有調零引腳的運放才行呀,LM358這種根本就沒有打算調零的 你非得在 ...
baobao125 發(fā)表于 2022-4-9 18:24 運放輸出是不是還受電路噪聲影響?這OPA2340沒有輸入,95倍放大,一開始串聯(lián)0R電阻的時候輸出有0.116V, ...
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-9 22:28 我無語了,已經(jīng)說過OPA2340不行了,還要折騰? OPA2735A也就多那么兩塊錢而已 運放電路是容易受干擾的,特 ...
Dxiaofeng 發(fā)表于 2022-7-6 07:45 請問一下,opa2277運放是不是只適合雙電源,我買了幾塊,用單電源沒反應
baobao125 發(fā)表于 2022-4-6 16:46 24位ADC 采樣速度慢了啊,之前看過好像1秒就50次的采樣頻率,雖然精度高了,但頻率下來了
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-6 13:06 opa2277是雙電源 這都幾個月前帖子了,我哇哇叫OPA2735,敢情是白叫了
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-6 22:24 OPA2277是雙電源運放,只有在用雙電源的時候才能有它數(shù)據(jù)手冊上的參數(shù) 單電源基本就是不能用,用單電源的 ...
本版積分規(guī)則 發(fā)表回復 回帖后跳轉到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664
