查看: 3560|回復(fù): 1
經(jīng)驗貼,關(guān)于晶振問題 LDR R0, =SystemInit 或程序運行異常緩慢
ID:644357 發(fā)表于 2022-4-3 23:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LDR R0, =SystemInit/或者程序運行異常緩慢
STM32調(diào)試如果卡在這一步,程序進入不了main函數(shù),有如下排除方法:
1,程序問題:程序里面如果使用了printf函數(shù),未勾選USE MICRO LIB,會出現(xiàn)此類問題
2,設(shè)置問題:Option選項卡,找到Floating Point Hardware ,默認選項為Double Precision,(我的keil里面沒有這個設(shè)置)
3, 調(diào)試問題:如果設(shè)置斷點太多,超過了仿真器允許的上限,也會出現(xiàn)此類問題,但程序可以運行,只是仿真卡住。
最后就是硬件問題,查看晶振的兩個電容,是否損壞,如果電容沒問題,八成是晶振的問題,用示波器查看,檢測,更換即可。
如果出現(xiàn)了程序運行太慢的問題,例如
  1. LED(ON);
  2. Delay_ms(500);
  3. LED(OFF);
  4. Delay_ms(500);
這種情況,燈的閃爍間隔很長,甚至達到3-4s,首先排除延時函數(shù)是不是做了刪改,如果沒有刪改,問題就是出現(xiàn)在硬件上,
首先查看晶振電路中電容是否損壞,(也有同志把大容量的電容錯焊上去(非22pf),也出現(xiàn)了這種問題),沒有損壞就是晶振問題,
更換晶振即可。
別不信,俺3個小時內(nèi)換了3顆晶振,才把這問題解決了,真的很幸運。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:1128820 發(fā)表于 2024-7-12 11:22 | 只看該作者
很有用的文章,我在CSDN里找了很久,都是說勾選Micro Lib 微庫。看了你的文章是因為斷點設(shè)置過多,進一步了解得知,STLINK只能設(shè)置5個斷點!感謝博主!
主站蜘蛛池模板: 国产精品羞羞答答 | 91国内在线 | 特级西西444www大胆免费看 | 日韩精品在线看 | 一级肉体全黄裸片 | 精品国产乱码一区二区三 | 国产一级黄色大片 | 欧洲色综合 | 岛国精品在线播放 | 亚洲综合二区 | 日韩毛片网站 | 男人午夜视频 | 欧美一区二区在线播放 | 欧美日韩性 | 久草热视频 | 韩日在线视频 | 色在线播放 | 人人草av | 精品久久久久久 | 欧美综合视频 | 日韩在线观看中文字幕 | 久久18| 激情做爰呻吟视频舌吻 | 手机在线看片1024 | av免费观看在线 | 亚洲精品福利 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 亚洲成人日韩 | 草草视频在线观看 | 91网站在线免费观看 | 精品www| 亚洲男人天堂网 | 国产综合亚洲精品一区二 | 日韩av网站在线观看 | 国产在线小视频 | 久久久久久国产 | 国产午夜免费视频 | 一级黄色片在线观看 | 亚洲人网站 | 午夜理伦三级理论 | 国产一区二区三区在线 |
