查看: 503|回復: 0
最新4X4光立方制作教程
ID:860250 發表于 2022-4-15 10:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
雙色燈光立方焊接介紹
先上個焊接好的整圖大家看看(外殼需要選購才有,好有個整體概念,整個焊接過程時間比較長,需要一定的焊接基礎,一定要仔細,特別是led燈焊接時需要注意焊接時間不能太長(焊接時注意防靜電,焊接時間在3s內,防止焊接對led燈造成的損壞)
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps1.jpg
一、主板的焊接
1、 焊接芯片底座和電源插座,注意芯片底座的缺口方向。
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps2.png[size=10.5000pt]
2、焊接電阻(無方向)LED(長腳為+,將芯片裝上底座(注意缺口方向)焊接好后,長的管腳剪掉,注意管腳之間不能出現短路虛焊情況
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps3.png[size=10.5000pt]
二、Led立方燈的焊接
1、 整形LED ,每個LED都整形如下圖:
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps4.png
2整形好后焊接一個固定LED的萬用板,方便焊接LED支架。用這樣的方法焊接出來的LED陣列就比較整齊美觀:用一個7*9萬用板焊接8個排針(從一排針里面剪出來),然后把整形好的LED夾在排針上面,縱向焊接正極,橫向焊接負極:注意排針間距:橫向6孔,縱向9
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps5.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps6.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps7.png
用同樣的方法焊接出8這樣的led
將兩面焊接好的LED繼續焊接在一起將其中一面LED,像下圖那樣卡在插針座里
將另一面LED繼續放上去,并焊接好LED腳的連接處
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps8.png
這樣焊接下來正好是16LED ,也就是1面,等4面都制作好后,便可以組裝14*4*4的光立方了。
三、光立方組裝:
本光立方采用束共陽層共陰的接法。
1束的接法:
束的接線方法比較經典,如上圖,板子上每個led焊盤左側寫B+的焊接的是雙色LED種藍色正極,R+焊接的是雙色LED種紅色的正極
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps9.png
B+焊接雙色藍色的腳  R+ 焊接雙色紅色的腳
2層的接法:
P20-P27為層控制線(控制led的負極,中間管腳),我們先幫光立方分為左右2側,每測2LED負極LED中間管腳)接在一起為1個層。
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps10.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps11.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps12.png[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
焊接好后,整個光立方就焊接完成了。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
四、外殼組裝(需要選購帶外殼的套餐才有外殼)
[size=12.0000pt]1、 去掉保護從邊開始撕
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps13.jpg[size=10.5000pt]
2螺絲固定方法
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps14.jpg[size=10.5000pt]
3、先組裝好這五面(注意底部那塊外殼的螺絲孔的位置要和光立方板子對應)
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps15.jpg
4組裝光立方就完成了
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps16.jpg[size=10.5000pt]
主站蜘蛛池模板: 色爽视频 | 日韩欧美中文在线 | 国产精品偷拍 | 一区视频| 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 日韩中文字幕精品 | 人人爽人人爽人人爽 | 性大毛片视频 | 最新国产精品 | 视频在线一区 | 日韩在线免费播放 | 亚洲男人天堂网 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 欧美成人精品激情在线观看 | 中文字幕超清在线观看 | 欧美视频免费 | 日韩欧美自拍 | 自拍偷拍亚洲 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 亚洲美女一区 | 亚洲黄视频 | 少妇一级片 | 黑森林av | 亚洲欧美日韩另类 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 国产乱国产乱300精品 | 免费看黄色片 | 国产黄色精品视频 | 亚洲日本高清 | 日产久久视频 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 国产伦精品 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 中国一级黄色 | 国产福利在线播放 | 免费看黄色网址 | 黄色直接看 | av一区二区在线观看 | 一级真人毛片 | 国产乡下妇女做爰视频 |
