查看: 5178|回復: 26
關于中國電波鐘周編碼變更問題
ID:744744 發表于 2022-4-17 00:45 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位前輩高手資深玩家,大家好!我自制了臺電波鐘,持續運行近一二年的樣子,一直正常。最近半年多前,突然有一天發現我自制的電波鐘,在周顯示時將星期7顯示成星期0,反復查看程序,沒有發現問題,我用手機發送電波脈沖,電波鐘又能正確解碼,顯示星期7。工作忙,一直沒有處理。今天我用另一塊電波接收板,用邏輯分析儀,讀空中波形編碼。4月16日,在12點前,是周六,接收到的編碼第8.9位編碼是1,2,四進制換算后就是周六,沒問題,但在4月17日,00點后,按之前的編碼格式,第8.9位編碼應該是1,3,解碼顯示為星期7,但我接收到的空中電波的第8.9位,在00點后,也就是4月17日星期的編碼上顯示為0,0。解碼出來肯定就是星期0。請問是中國的周編碼格式改了嗎?還是出了問題,沒人發現?希望與發現問題的朋友能共同討論。以下為邏輯分析儀讀出的空中編碼。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:744744 發表于 2022-4-17 00:50 來自觸屏版 | 只看該作者
見以下邏輯波形圖與電波鐘周顯示--0--
ID:744744 發表于 2022-4-17 01:01 來自觸屏版 | 只看該作者
希望有高手一起討論一下
ID:744744 發表于 2022-4-17 07:50 來自觸屏版 | 只看該作者
這張河南發射的電波編碼是截圖的,會更清晰。
ID:744744 發表于 2022-4-17 07:54 來自觸屏版 | 只看該作者
如果不是故障,是變更了編碼規則的話,那市場上的電波鐘,如有星期顯示功能,那怎么辦,是不是全部要更新程序?我個人覺得應該是故障了。這東西不會隨意變更。不過自己寫的程序,倒是可以隨便改。
ID:94031 發表于 2022-4-17 10:07 | 只看該作者
我的電波中用了10年一直正常,編碼不會變,應該是信號接收不穩定造成。
ID:744744 發表于 2022-4-17 10:59 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2022-4-17 10:07
老哥,你看我邏輯分析儀接收的編碼波形,第8.9位的確變成了00,在0點前,是周六,編碼就是1,2,就是完全正常的,周日應該是1,3才對,結果成了0,0。半年以前,都是正常的。后面變了了星期0,我一直懷疑是我的鐘出了問題,結果是接收到的變碼變化了。如果改一下程序讓周0變為顯示周7也是可以,但這肯定不是治本,還是要找出原因,為什么編碼會變。
ID:744744 發表于 2022-4-17 11:07 來自觸屏版 | 只看該作者
請問老哥你的電波鐘,有星期顯示嗎。我的程序是沒有萬年歷的,日月周時分秒,上下午全靠電波授時。如果你的是自制的電波表,請問你的星期有無讀取編碼。市場上的電波表,可能內存了萬年歷程序,星期的信號可以不會讀取,讀取日期就知道是周幾,所以不會出現顯示錯誤。
ID:732794 發表于 2022-4-17 13:02 | 只看該作者
加個RTC吧,電波只用來校時就行了
ID:744744 發表于 2022-4-17 13:51 來自觸屏版 | 只看該作者
51FAN2020 發表于 2022-4-17 13:02
加個RTC吧,電波只用來校時就行了
是的,我有rtc,因為我沒有外設按鍵來調日期和周,所以全是依賴電波授時調整,就是沒有明白為什么編碼會改變。哈哈,可能沒有找到真正的原因。我改下程序,加一個判斷,周為0時,直接顯示7就好,還是照舊用電波授星期,就算編碼哪天又調回來,也能正常顯示。
ID:744744 發表于 2022-4-17 13:56 來自觸屏版 | 只看該作者
加個RTC吧,電波只用來校時就行了
有rtc,右側三個按鍵只能調時間,還有一個按鍵是強制授時
ID:94031 發表于 2022-4-17 14:28 | 只看該作者
axiongzhang 發表于 2022-4-17 10:59
老哥,你看我邏輯分析儀接收的編碼波形,第8.9位的確變成了00,在0點前,是周六,編碼就是1,2,就是完全 ...
接收信號不穩定,什么編碼都可能出現,你可以把不同時間收到信號加以對比,如多次重復,再和前幾次顯示對比,分析后再改顯示。
ID:94031 發表于 2022-4-17 14:35 | 只看該作者
axiongzhang 發表于 2022-4-17 11:07
請問老哥你的電波鐘,有星期顯示嗎。我的程序是沒有萬年歷的,日月周時分秒,上下午全靠電波授時。如果你 ...
我是商品數字電波鐘,有月,日,星期,時分秒。
ID:744744 發表于 2022-4-17 14:49 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2022-4-17 14:28
接收信號不穩定,什么編碼都可能出現,你可以把不同時間收到信號加以對比,如多次重復,再和前幾次顯示對 ...
嗯,反復確認過,并且我的鐘,已經顯示有半年多的星期0了,每周如此。邏輯分析儀也抓過好多次,只要不是星期天抓出bpc編碼就是對的,能對應到正確的星期幾。到了星期天,抓出來就是00編碼,過程和結果不會有差錯,我有很多可驗證方法,比如bpc模塊,手機摸擬bpc,以及二臺自制的電波鐘,邏輯分析儀等。我就是想確認,在其它地區是否有同樣問題的朋友,希望能用邏輯分析儀抓個星期天的波形來做對比。確認編碼格式是否改變
ID:584814 發表于 2022-4-17 15:24 | 只看該作者
編碼是沒變化的,如果變了,世面上的電波鐘就全部呵呵了,這東東又沒中九那樣電動升級程序。
出現錯碼,可能是信號受到干擾或硬件不穩定,可以試著找出規律分析可能的問題。
實在不行又圖省事,可以直接更換相關硬件。
ID:744744 發表于 2022-4-17 15:41 來自觸屏版 | 只看該作者
man1234567 發表于 2022-4-17 15:24
出現錯碼,可 ...
我會持續去發現問題,硬件不會有問題,1我用手機發送bpc不會出現星期0.
2,bpc星期0,只出現在星期天,星期一到六都是正確的,0點后編碼就變成00,這是我一直用邏輯分析儀,測的空中信號,持續監控的結果。3,我更換了二塊bpc,都是相同結果,并且我手上有二臺電波鐘,抓出來的信號都是一樣的。4,不可能是干擾信號。我持續監控波形,就是日期切換到星期天,編碼馬上就變化,跨過星期天,就恢復正常。5,我周邊沒有干擾,晚上十一點后,很干凈,請看我邏輯分析測的bpc波形。我希望有朋友能測試一下星期天的bpc波形,對比后才能下定論。
ID:744744 發表于 2022-4-17 15:43 來自觸屏版 | 只看該作者
我希望有朋友能發個周日的bpc波形
ID:401564 發表于 2022-4-17 18:11 | 只看該作者
曾經也想過要搞電波鐘的,想了一下,還是搞GPS實在
GPS+DS3231,基本就是幾年不用去動的
ID:94031 發表于 2022-4-18 11:04 | 只看該作者
axiongzhang 發表于 2022-4-17 14:49
嗯,反復確認過,并且我的鐘,已經顯示有半年多的星期0了,每周如此。邏輯分析儀也抓過好多次,只要不是 ...
如果半年多重復,星期天是00編碼,那以后00編碼就顯示星期天。
ID:879348 發表于 2022-4-18 11:17 | 只看該作者
這種協議應該不會隨意更改吧,不然會亂套了
ID:47286 發表于 2022-4-18 11:30 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-4-17 18:11
我也和老兄一樣 用的GPS+時鐘芯片方案 只是用的1302 3231最終我還是沒解決誤差問題 我手里的3231在3v和5v下精度不一樣 3v誤差會特大 可能還是哪沒搞好吧
ID:401564 發表于 2022-4-18 13:50 | 只看該作者
dzbj 發表于 2022-4-18 11:30
我也和老兄一樣 用的GPS+時鐘芯片方案 只是用的1302 3231最終我還是沒解決誤差問題 我手里的3231在3v和5v ...
我在馬云家買的3231都是很準的呀,其中還有拆機的呢,有好幾個是三年前用到現在的,都沒有動過的,因為只顯示到分,基本跟北京時間是沒有誤差的
GPS只有在沒有電源的的時候把鐘拿到戶外才校準的
ID:744744 發表于 2022-4-19 08:32 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2022-4-18 11:04
是的,其實對鐘來說,改一下程序,就默認00為周日就行了。我發貼的目的,就是想求證周的編碼確實調整了。這個也不是靠想象,無論是電波鐘接收,還是單獨模塊接收用邏輯分析儀看脈寬,都證明周7的編碼已調為00。
ID:744744 發表于 2022-4-19 08:33 來自觸屏版 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-4-18 11:17
還在進一步研究中,每周只有一次機會,哈哈。
ID:744744 發表于 2022-4-19 08:58 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-4-18 13:50
我在馬云家買的3231都是很準的呀,其中還有拆機的呢,有好幾個是三年前用到現在的,都沒有動過的,因為只顯示 ...
我曾經也想過用gps,基于以下幾點,我放棄了。首先gps的信號強度弱,基本上在-100dBm左右,建筑物內就更低,室內接收是個問題。第二,單片機有些時鐘諧波干擾,在1.5ghz附近的信號,遠超過gps強度。給大家參考我們平時測試的車載電子產品在gps段的輻射限值。一般要求在10dbuv/m。有些單片機,dsp,或者dc-dc電源等產生的高次諧波,很容易在這段干擾gps。第二,電波解碼簡單,可靠,除了數碼管掃描偶爾會影響接收外,單片機時鐘包括諧波,對bpc沒有影響。數碼管的干擾可以解決。設定自動對時時間為夜間2點到3點,對時期間,數碼管關閉顯示。每天更新一次,不會失誤。更新失敗會有指示燈亮次,至到第二天更新成功后才熄滅。第三就是成本考慮,電波鐘模塊相對性能較好的dps模塊要便宜。
ID:92781 發表于 2024-4-26 08:25 | 只看該作者
axiongzhang 發表于 2022-4-19 08:58
我曾經也想過用gps,基于以下幾點,我放棄了。首先gps的信號強度弱,基本上在-100dBm左右,建筑物內就更 ...
網絡授時呢,感覺室內的話,電波鐘和GPS都不是很好使
ID:78901 發表于 2024-5-24 21:54 | 只看該作者
注意:
BPC的標準從制定到實施(發射機和接收機)的標準都十分混亂:
星期字段內星期天的數值仍有待確定,目前所有已知的接收機都將4’d7作為星期天唯一的對應數據,而商丘發射站發射的數據在大約2022年中開始,除了在星期天的第一幀數據為4’d7,其余均為4’d0
主站蜘蛛池模板: 麻豆久久久久久久久久 | 免费黄色的网站 | 久久噜噜噜精品国产亚洲综合 | 日韩免费 | 久久久精 | 国产精品久久久亚洲 | 久久久久久久久中文字幕 | 美女在线观看av | 久久久久久网 | 午夜成人免费电影 | 黄色国产区 | 日韩欧美一区在线 | 亚洲免费在线播放 | 97色免费视频 | 日日欧美 | 一区二区国产精品 | 欧美日一区 | 男人天堂av网站 | 亚洲一区二区视频 | www日韩高清| 91精品国产色综合久久 | 日韩欧美国产一区二区 | 日本黄色一级视频 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 亚洲精品乱码 | 国产成人免费视频网站高清观看视频 | 免费a级毛片在线播放 | 亚洲精品久久久久久久久久久久久 | 日韩欧美在 | 99久久久无码国产精品 | 日本二区在线观看 | 亚洲精品免费观看 | 成人网在线观看 | 免费一区二区在线观看 | 国产一区欧美一区 | 九九综合| 成人免费在线观看视频 | 精品欧美色视频网站在线观看 | 国产欧美日韩在线 | 亚洲精品视频二区 | 日韩欧美三区 |
