查看: 3973|回復(fù): 4
基于51單片機藍牙電子秤程序設(shè)計 包含原理圖手機APP
ID:828353 發(fā)表于 2022-4-18 17:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
制作出來的實物圖如下:
如圖所示
電路原理圖如下:
元件清單:
電源電路
電源DC端子    J1    1套
開關(guān)    S1    1個
指示燈    D1    1個
電阻1K    R2    1個
單片機最小系統(tǒng)
IC座子40P    U1    1個
單片機    U1    1個
晶振11.0592M    Y1    1個
獨石電容22P    C1、C2    2個    元件上標:220
按鍵    K0 、K1    2個
電解電容    C3    1個
電阻 10K    R1    1個
蜂嚀器電路
蜂嚀器    B1    1個
三極管S8550    Q1    1個
電阻1K    R3    1個
藍牙電路
藍牙模塊    U3    1個
4P排座        1個    插藍牙模塊
液晶電路
16P排座    LCD1    1個
液晶1602    LCD1    1個
電位器 10K    W1    1個    高檔電位器
壓力傳感器電路
壓力傳感器(套裝)    U2    1個
4P杜邦線        1條
主板
萬能板    7cm*9cm    1張
  1. #include "main.h"
  2. #include "HX711.h"
  3. #include "uart.h"
  4. #include "LCD1602.h"
  5. #include <intrins.h>
  6. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  7. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  8. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  9. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  10. long Weight_Shiwu = 0;
  11. unsigned char flag = 0;
  12. bit Flag_ERROR = 0;
  13. sbit beep= P1^7;
  14. #define GapValue 405
  15. //****************************************************
  16. //主函數(shù)
  17. //****************************************************
  18. void main()
  19. {
  20.     Uart_Init();
  21.
  22.         Init_LCD1602();
  23.         LCD1602_write_com(0x80);
  24.         LCD1602_write_word("Welcome to use!");
  25.         Delay_ms(1000);                 //延時,等待傳感器穩(wěn)定
  26.         Get_Maopi();                                //稱毛皮重量
  27.
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 EA = 0;
  31.                 Get_Weight();                        //稱重
  32.                 EA = 1;
  33.                 Scan_Key();
  34.                 //顯示當前重量
  35.                 if( Flag_ERROR == 1)
  36.                 {
  37.
  38.
  39.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  40.                         LCD1602_write_word("ERROR ");
  41.                         beep=0;
  42.                 }
  43.                 else
  44.                 {
  45.                         beep=1;
  46.             Send_ASCII(0x82);
  47.             Send_ASCII(0x4);
  48.             Send_ASCII(Weight_Shiwu >> 8);
  49.             Send_ASCII(Weight_Shiwu);
  50.
  51.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  52.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0X30);
  53.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0X30);
  54.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0X30);
  55.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0X30);
  56.                         LCD1602_write_word(" g");
  57.                 }
  58.
  59.
  60.         }
  61. }
  62. //掃描按鍵
  63. void Scan_Key()
  64. {
  65.         if(KEY1 == 0)
  66.         {
  67.                 Delay_ms(5);
  68.                 if(KEY1 == 0)
  69.                 {
  70.                         while(KEY1 == 0);
  71.                         Get_Maopi();                        //去皮
  72.                 }
  73.         }
  74. }
  75. //****************************************************
  76. //稱重
  77. //****************************************************
  78. void Get_Weight()
  79. {
  80.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  81.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  82.         if(Weight_Shiwu > 0)
  83.         {
  84.                 Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/GapValue);         //計算實物的實際重量
  85.
  86.
  87.                 if(Weight_Shiwu > 5000)                //超重報警
  88.                 {
  89.                         Flag_ERROR = 1;
  90.                         Send_ASCII(0x82);
  91.       Send_ASCII(0x4);
  92.       Send_ASCII(5000 >> 8);
  93.                 }
  94.                 else
  95.                 {
  96.                         Flag_ERROR = 0;
  97.                 }
  98.         }
  99.         else
  100.         {
  101.                 Weight_Shiwu = 0;
  102.     Send_ASCII(0x82);
  103.     Send_ASCII(0x4);
  104.     Send_ASCII(0 >> 8);
  105.         }
  106.
  107. }
  108. //****************************************************
  109. //獲取毛皮重量
  110. //****************************************************
  111. void Get_Maopi()
  112. {
  113.         Weight_Maopi = HX711_Read();
  114. }
  115. //****************************************************
  116. //MS延時函數(shù)(12M晶振下測試)
  117. //****************************************************
  118. void Delay_ms(unsigned int n)
  119. {
  120.         unsigned int  i,j;
  121.         for(i=0;i<n;i++)
  122.                 for(j=0;j<123;j++);
  123. }
Keil代碼下載+app(無代碼)下載:
藍牙電子稱.7z (3.17 MB, 下載次數(shù): 168)
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:1050979 發(fā)表于 2022-11-8 10:54 | 只看該作者
nice實用
ID:499081 發(fā)表于 2022-11-22 22:43 來自觸屏版 | 只看該作者
壓力傳感器用多少kg的合適
ID:849017 發(fā)表于 2023-3-3 11:03 | 只看該作者
求app制作的教程哇
ID:477512 發(fā)表于 2023-12-31 09:00 | 只看該作者
傳感器用哪種規(guī)格?
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久久久久久久久 | 激情综合五月婷婷 | 日韩一区二区三区在线播放 | www久久久 | 国产福利视频在线 | 黄色片在线免费观看 | 两性午夜视频 | 亚洲区一区二 | 精品日韩av | 久久久不卡 | 欧美精品在线播放 | 日韩精品 | 久久久久久国产精品 | 在线观看小视频 | 丰满少妇高潮在线观看 | 免费av网址在线观看 | 美女黄色免费网站 | 中文字幕自拍偷拍 | 亚洲久草 | 亚洲精品日韩精品 | 天天爽夜夜操 | 视频一二区 | 丁香九月婷婷 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 一区二区三区在线观看视频 | 国产精品久久一区二区三区 | 成人精品在线观看 | 韩国免费理论片 | 久久久久久爱 | 欧美一区二区在线播放 | 欧美日韩在线精品 | 亚洲免费视频网站 | 国产黄色精品 | 天天干天天操天天爽 | 四虎成人网 | av黄色网址 | 亚洲三级网 | 玖玖在线观看 | 欧美精品一区二 | 欧美啪啪网 | av网站免费在线观看 |
