查看: 2641|回復: 0
DHT11溫濕度傳感器程序 普中單片機開發版
ID:974010 發表于 2022-4-19 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡單修改成開發板使用的。開發板使用時記得把74HC595的oe端與vcc短接,不然會引腳沖突導致lcd亂碼
    #include <reg52.h>                                   // 頭文件包含
    #include <intrins.h>
    #define uchar unsigned char        // 以后unsigned char就可以用uchar代替
    #define uint  unsigned int        // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
    sfr ISP_DATA  = 0xe2;                        // 數據寄存器
    sfr ISP_ADDRH = 0xe3;                        // 地址寄存器高八位
    sfr ISP_ADDRL = 0xe4;                        // 地址寄存器低八位
    sfr ISP_CMD   = 0xe5;                        // 命令寄存器
    sfr ISP_TRIG  = 0xe6;                        // 命令觸發寄存器
    sfr ISP_CONTR = 0xe7;                        // 命令寄存器
    sbit DHT11_P   = P1^5;                 // 溫濕度傳感器DHT11數據接入
    sbit LcdRs_P   = P2^6;    // 1602液晶的RS管腳
    sbit LcdRw_P   = P2^5;    // 1602液晶的RW管腳
    sbit LcdEn_P   = P2^7;    // 1602液晶的EN管腳
    uchar temp;                                        // 保存溫度
    uchar humi;                                        // 保存濕度
    // 單片機內部EEPROM不使能
    void ISP_Disable()
            ISP_CONTR = 0;
            ISP_ADDRH = 0;
            ISP_ADDRL = 0;
    // 從單片機內部EEPROM讀一個字節,從0x2000地址開始
    unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
            ISP_DATA  = 0x00;
            ISP_CONTR = 0x83;
            ISP_CMD   = 0x01;
            ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
            ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
            // 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
            ISP_TRIG  = 0x46;
            ISP_TRIG  = 0xB9;
            _nop_();
            ISP_Disable();
            return (ISP_DATA);
    // 往單片機內部EEPROM寫一個字節,從0x2000地址開始
    void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
            ISP_CONTR = 0x83;
            ISP_CMD   = 0x02;
            ISP_DATA  = ch;
            ISP_TRIG  = 0x46;
            ISP_TRIG  = 0xB9;
            _nop_();
            ISP_Disable();
    // 擦除單片機內部EEPROM的一個扇區
    // 寫8個扇區中隨便一個的地址,便擦除該扇區,寫入前要先擦除
    void Sector_Erase(unsigned int add)
            ISP_CONTR = 0x83;
            ISP_CMD   = 0x03;
            ISP_TRIG  = 0x46;
            ISP_TRIG  = 0xB9;
            _nop_();
            ISP_Disable();
    // 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
    void DelayMs(uint time)
            uint i,j;
            for(i=0;i<time;i++)
                    for(j=0;j<112;j++);
    // 1602液晶寫命令函數,cmd就是要寫入的命令
    void LcdWriteCmd(uchar cmd)
            LcdRs_P = 0;
            LcdRw_P = 0;
            LcdEn_P = 0;
            P0=cmd;
            DelayMs(2);
            LcdEn_P = 1;
            DelayMs(2);
            LcdEn_P = 0;
    // 1602液晶寫數據函數,dat就是要寫入的數據
    void LcdWriteData(uchar dat)
            LcdRs_P = 1;
            LcdRw_P = 0;
            LcdEn_P = 0;
            P0=dat;
            DelayMs(2);
            LcdEn_P = 1;
            DelayMs(2);
            LcdEn_P = 0;
    // 1602液晶初始化函數
    void LcdInit()
            LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
            LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標
            LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當寫入數據后光標右移
            LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
    // 液晶光標定位函數
    void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
            // 第一行
            if(line==0)
                    LcdWriteCmd(0x80+column);
            // 第二行
            if(line==1)
                    LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
    // 液晶輸出字符串函數
    void LcdPrintStr(uchar *str)
            while(*str!='\0')                         // 判斷是否到字符串的盡頭了
                    LcdWriteData(*str++);
    // 液晶輸出數字
    void LcdPrintNum(uchar num)
            LcdWriteData(num/10+48);        // 十位
            LcdWriteData(num%10+48);         // 個位
    // 液晶顯示內容的初始化
    void LcdShowInit()
            LcdGotoXY(0,0);        // 第0行的顯示內容
            LcdPrintStr("  DHT11 System  ");
            LcdGotoXY(1,0);                                                           // 第1行的顯示內容
            LcdPrintStr("T:   C   H:   %");
            LcdGotoXY(1,4);        // 溫度單位攝氏度上面的圓圈符號
            LcdWriteData(0xdf);
    // 10us級延時程序
    void Delay10us()
            _nop_();        // 執行一條指令,延時1微秒
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
    // 讀取DHT11單總線上的一個字節
    uchar DhtReadByte(void)
            bit bit_i;
            uchar j;
            uchar dat=0;
            for(j=0;j<8;j++)
                    while(!DHT11_P);        // 等待低電平結束
                    Delay10us();                        // 延時
                    Delay10us();
                    Delay10us();
                    if(DHT11_P==1)                // 判斷數據線是高電平還是低電平
                            bit_i=1;
                            while(DHT11_P);
                            bit_i=0;
                    dat<<=1;                                   // 將該位移位保存到dat變量中
                    dat|=bit_i;
            return(dat);
    // 讀取DHT11的一幀數據,濕高、濕低(0)、溫高、溫低(0)、校驗碼
    void ReadDhtData()
            uchar HumiHig;                // 濕度高檢測值
            uchar HumiLow;                // 濕度低檢測值
            uchar TemHig;                        // 溫度高檢測值
            uchar TemLow;                        // 溫度低檢測值
            uchar check;                        // 校驗字節
            DHT11_P=0;                                // 主機拉低
            DelayMs(20);                        // 保持20毫秒
            DHT11_P=1;                                // DATA總線由上拉電阻拉高
            Delay10us();                         // 延時等待30us
            Delay10us();
            Delay10us();
            while(!DHT11_P);        // 等待DHT的低電平結束
            while(DHT11_P);                // 等待DHT的高電平結束
            //進入數據接收狀態
            HumiHig = DhtReadByte();         // 濕度高8位
            HumiLow = DhtReadByte();         // 濕度低8為,總為0
            TemHig  = DhtReadByte();         // 溫度高8位
            TemLow  = DhtReadByte();         // 溫度低8為,總為0
            check   = DhtReadByte();        // 8位校驗碼,其值等于讀出的四個字節相加之和的低8位
            DHT11_P=1;                                // 拉高總線
            if(check==HumiHig + HumiLow + TemHig + TemLow)                 // 如果收到的數據無誤
                    temp=TemHig;                         // 將溫度的檢測結果賦值給全局變量temp
                    humi=HumiHig;                        // 將濕度的檢測結果賦值給全局變量humi
    // 主函數
            uchar i;
            LcdInit();                                                        // 液晶功能的初始化
            LcdShowInit();                                         // 液晶顯示的初始化
                    ReadDhtData();                                 // 檢測溫濕度數據
                    LcdGotoXY(1,2);                                 // 定位到要顯示溫度的地方
                    LcdPrintNum(temp);                // 顯示溫度值
                    LcdGotoXY(1,11);                        // 定位到要顯示濕度的地方
                    LcdPrintNum(humi);                // 顯示濕度值
                    for(i=0;i<25;i++)
                            DelayMs(20);                                // 延時
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 精品国产一二三区 | 三级视频在线观看 | 久久性色 | 中文字幕丰满人伦在线 | 男人天堂网址 | 香蕉视频色版 | 国内外成人免费视频 | 亚洲免费一区二区 | 天天色影院 | 在线观看视频一区二区 | 永久在线 | 久久久夜色精品 | 久久精品欧美 | 91桃色网站| 国产美女自拍视频 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 国产视频成人 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 亚洲专区一区 | 亚洲国产三级 | 二区三区在线观看 | 欧美日韩综合网 | 在线观看黄色小视频 | 在线观看免费av网站 | 欧美色偷偷 | 日韩毛片网站 | 深夜福利久久 | 精品一区二区三 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 免费日韩视频 | av小说在线观看 | 日韩一区在线播放 | 一级毛片a | 国产网站在线 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 成人黄色在线观看 | 九九热免费视频 | 五月婷色 | 亚洲福利专区 | 四色永久访问 | 天天操夜夜操狠狠操 |
