1.介紹
看網上很多RC522的教程都是基于讀卡ID的,這個對于很多應用來說其實沒有什么用,最近剛好有個項目需要讀寫卡,而RC522又是非常常用的且不容易缺貨的芯片,所以準備用RC522來進行讀寫卡。
2.設備準備
首先準備一個開發板和一個RC522模塊,開發板這里我選擇正點原子的精英板(STM32F103ZET6),具體如下板子如下圖1所示。 接下來就是接線,我選擇的是SPI2,對應的接線如下:
RST --> PC4
MISO --> PB14
MOSI --> PB15
SCK --> PB13
SDA --> PB0
上面是硬件名稱的相應接口,對于SPI來說SDA就是SPI的CS(片選)線,記得RC522模塊的供電采用3.3V,可別接成5V了。
3.工程配置
首先打開外部時鐘,配置如下圖2所示。 根據外部晶振配置對應的外部晶振頻率,設置為最大的72MB。 配置SPI2,首先配置位數,頻率,以及模式,片選采用軟件方式。 接下來配置引腳,由于片選已經采用軟件的方式,所以只需要配置MISO,MOSI和SCK了。 RST和CS直接采用GPIO的配置。 最后配置一下UART即可,選擇115200波特率,引腳默認。 設置完成之后,所有引腳如圖8所示。 4.程序編寫
首先需要導入RC522的庫,只有兩個文件分別是【RC522.c】和【RC522.h】。
接下來修改RC522.c中的硬件接口,將SPI讀寫修改成如下代碼。 #include "RC522.h"
//三目運算符true取前面那個
#define RS522_RST(N) HAL_GPIO_WritePin(RC522_RST_GPIO_Port, RC522_RST_Pin, N==1?GPIO_PIN_SET:GPIO_PIN_RESET)
#define RS522_NSS(N) HAL_GPIO_WritePin(RC522_CS_GPIO_Port, RC522_CS_Pin, N==1?GPIO_PIN_SET:GPIO_PIN_RESET)
#define osDelay HAL_Delay
* 函數名稱:MFRC_Init
* 功能描述:MFRC初始化
* 入口參數:無
* 出口參數:無
* 返 回 值:無
* 說 明:MFRC的SPI接口速率為0~10Mbps
void MFRC_Init(void)
RS522_NSS(1);
RS522_RST(1);
* 函數名稱: SPI_RW_Byte
* 功能描述: 模擬SPI讀寫一個字節
* 入口參數: -byte:要發送的數據
* 出口參數: -byte:接收到的數據
static uint8_t ret; //些函數是HAL與標準庫不同和地方,【讀寫函數】
uint8_t SPI2_RW_Byte(uint8_t byte)
HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi2, &byte, &ret, 1, 10);//把byte寫入,并讀出一個值 存入ret
return ret; //入口是byte的地址,讀取時用的也是ret的地址;1:一次只寫入一個值 10:timeout
* 函數名稱:MFRC_WriteReg
* 功能描述:寫一個寄存器
* 入口參數:-addr:待寫的寄存器地址
* -data:待寫的寄存器數據
* 出口參數:無
* 返 回 值:無
* 說 明:無
void MFRC_WriteReg(uint8_t addr, uint8_t data)
uint8_t AddrByte;
AddrByte = (addr << 1 ) & 0x7E; //求出地址字節
RS522_NSS(0); //NSS拉低
SPI2_RW_Byte(AddrByte); //寫地址字節
SPI2_RW_Byte(data); //寫數據
RS522_NSS(1); //NSS拉高
* 函數名稱:MFRC_ReadReg
* 功能描述:讀一個寄存器
* 入口參數:-addr:待讀的寄存器地址
* 出口參數:無
* 返 回 值:-data:讀到寄存器的數據
* 說 明:無
uint8_t MFRC_ReadReg(uint8_t addr)
uint8_t AddrByte, data;
AddrByte = ((addr << 1 ) & 0x7E ) | 0x80; //求出地址字節
data = SPI2_RW_Byte(0x00); //讀數據
return data;
} 其他接口保持不變,我們來看一下RC522提供的接口和指令有哪些。 #ifndef _RC522_H
#define _RC522_H
//頭文件
#include "gpio.h"//要一些引腳上的宏定義
#include "spi.h"//硬件SPI的定義
#include "printf.h"
#include "main.h"//Laber User上的宏定義
//MFRC522驅動程序
/*MFRC522寄存器定義*/
//PAGE0
#define MFRC_RFU00 0x00
#define MFRC_CommandReg 0x01
#define MFRC_ComIEnReg 0x02
#define MFRC_DivlEnReg 0x03
#define MFRC_ComIrqReg 0x04
#define MFRC_DivIrqReg 0x05
#define MFRC_ErrorReg 0x06
#define MFRC_Status1Reg 0x07
#define MFRC_Status2Reg 0x08
#define MFRC_FIFODataReg 0x09
#define MFRC_FIFOLevelReg 0x0A
#define MFRC_WaterLevelReg 0x0B
#define MFRC_ControlReg 0x0C
#define MFRC_BitFramingReg 0x0D
#define MFRC_CollReg 0x0E
#define MFRC_RFU0F 0x0F
//PAGE1
#define MFRC_RFU10 0x10
#define MFRC_ModeReg 0x11
#define MFRC_TxModeReg 0x12
#define MFRC_RxModeReg 0x13
#define MFRC_TxControlReg 0x14
#define MFRC_TxAutoReg 0x15 //中文手冊有誤
#define MFRC_TxSelReg 0x16
#define MFRC_RxSelReg 0x17
#define MFRC_RxThresholdReg 0x18
#define MFRC_DemodReg 0x19
#define MFRC_RFU1A 0x1A
#define MFRC_RFU1B 0x1B
#define MFRC_MifareReg 0x1C
#define MFRC_RFU1D 0x1D
#define MFRC_RFU1E 0x1E
#define MFRC_SerialSpeedReg 0x1F
//PAGE2
#define MFRC_RFU20 0x20
#define MFRC_CRCResultRegM 0x21
#define MFRC_CRCResultRegL 0x22
#define MFRC_RFU23 0x23
#define MFRC_ModWidthReg 0x24
#define MFRC_RFU25 0x25
#define MFRC_RFCfgReg 0x26
#define MFRC_GsNReg 0x27
#define MFRC_CWGsCfgReg 0x28
#define MFRC_ModGsCfgReg 0x29
#define MFRC_TModeReg 0x2A
#define MFRC_TPrescalerReg 0x2B
#define MFRC_TReloadRegH 0x2C
#define MFRC_TReloadRegL 0x2D
#define MFRC_TCounterValueRegH 0x2E
#define MFRC_TCounterValueRegL 0x2F
//PAGE3
#define MFRC_RFU30 0x30
#define MFRC_TestSel1Reg 0x31
#define MFRC_TestSel2Reg 0x32
#define MFRC_TestPinEnReg 0x33
#define MFRC_TestPinValueReg 0x34
#define MFRC_TestBusReg 0x35
#define MFRC_AutoTestReg 0x36
#define MFRC_VersionReg 0x37
#define MFRC_AnalogTestReg 0x38
#define MFRC_TestDAC1Reg 0x39
#define MFRC_TestDAC2Reg 0x3A
#define MFRC_TestADCReg 0x3B
#define MFRC_RFU3C 0x3C
#define MFRC_RFU3D 0x3D
#define MFRC_RFU3E 0x3E
#define MFRC_RFU3F 0x3F
/*MFRC522的FIFO長度定義*/
#define MFRC_FIFO_LENGTH 64
/*MFRC522傳輸的幀長定義*/
#define MFRC_MAXRLEN 18
/*MFRC522命令集,中文手冊P59*/
#define MFRC_IDLE 0x00 //取消當前命令的執行
#define MFRC_CALCCRC 0x03 //激活CRC計算
#define MFRC_TRANSMIT 0x04 //發送FIFO緩沖區內容
#define MFRC_NOCMDCHANGE 0x07 //無命令改變
#define MFRC_RECEIVE 0x08 //激活接收器接收數據
#define MFRC_TRANSCEIVE 0x0C //發送并接收數據
#define MFRC_AUTHENT 0x0E //執行Mifare認證(驗證密鑰)
#define MFRC_RESETPHASE 0x0F //復位MFRC522
/*MFRC522通訊時返回的錯誤代碼*/
#define MFRC_OK (char)(0)
#define MFRC_NOTAGERR (char)(-1)
#define MFRC_ERR (char)(-2)
/*MFRC522函數聲明*/
void MFRC_Init(void);
void MFRC_WriteReg(uint8_t addr, uint8_t data);
uint8_t MFRC_ReadReg(uint8_t addr);
void MFRC_SetBitMask(uint8_t addr, uint8_t mask);
void MFRC_ClrBitMask(uint8_t addr, uint8_t mask);
void MFRC_CalulateCRC(uint8_t *pInData, uint8_t len, uint8_t *pOutData);
char MFRC_CmdFrame(uint8_t cmd, uint8_t *pInData, uint8_t InLenByte, uint8_t *pOutData, uint16_t *pOutLenBit);
//MFRC552與MF1卡通訊接口程序
/*Mifare1卡片命令字*/
#define PICC_REQIDL 0x26 //尋天線區內未進入休眠狀態的卡
#define PICC_REQALL 0x52 //尋天線區內全部卡
#define PICC_ANTICOLL1 0x93 //防沖撞
#define PICC_ANTICOLL2 0x95 //防沖撞
#define PICC_AUTHENT1A 0x60 //驗證A密鑰
#define PICC_AUTHENT1B 0x61 //驗證B密鑰
#define PICC_READ 0x30 //讀塊
#define PICC_WRITE 0xA0 //寫塊
#define PICC_DECREMENT 0xC0 //減值(扣除)
#define PICC_INCREMENT 0xC1 //增值(充值)
#define PICC_TRANSFER 0xB0 //轉存(傳送)
#define PICC_RESTORE 0xC2 //恢復(重儲)
#define PICC_HALT 0x50 //休眠
/*PCD通訊時返回的錯誤代碼*/
#define PCD_OK (char)0 //成功
#define PCD_NOTAGERR (char)(-1) //無卡
#define PCD_ERR (char)(-2) //出錯
/*PCD函數聲明*/
void PCD_Init(void);//讀寫器初始化
void PCD_Reset(void);
void PCD_AntennaOn(void);
void PCD_AntennaOff(void);
char PCD_Request(uint8_t RequestMode, uint8_t *pCardType); //尋卡,并返回卡的類型
char PCD_Anticoll(uint8_t *pSnr); //防沖突,返回卡號
char PCD_Select(uint8_t *pSnr); //選卡
char PCD_AuthState(uint8_t AuthMode, uint8_t BlockAddr, uint8_t *pKey, uint8_t *pSnr); //驗證密碼(密碼A和密碼B)
char PCD_WriteBlock(uint8_t BlockAddr, uint8_t *pData); //寫數據
char PCD_ReadBlock(uint8_t BlockAddr, uint8_t *pData); //讀數據
char PCD_Value(uint8_t mode, uint8_t BlockAddr, uint8_t *pValue);
char PCD_BakValue(uint8_t sourceBlockAddr, uint8_t goalBlockAddr);
char PCD_Halt(void);
#endif 不過接下來我們需要測試一下,SPI是否正常,接上LOTO示波器OSCA02,最近出門在外,不方便帶示波器,所以帶了一個LOTO的便攜示波器,不過他剛好有邏輯分析儀的功能,剛好測試一下它的性能,接線圖如下,需要將ChA口接到時鐘線上,這樣才能執行觸發功能。 然后將代碼進入調試,進入讀寄存器函數,在進入前打個斷點,然后開啟LOTO示波器的觸發功能,然后運行到讀取結束,可以看到讀取到了【0x83】這個值。 再來看看邏輯分析儀讀取到的值,可以看到也是【0x83】,說明這個邏輯分析儀性能還行。 SPI功能測試完了,接下來就要進行讀寫卡了。首先科普一下讀寫卡的整個過程【尋卡-》放沖撞-》選卡-》解密卡-》讀/寫卡】。
按照上面的流程,調用相關的函數,整體代碼如下。 /* USER CODE BEGIN Header */
* @file : main.c
* @brief : Main program body
* @attention
* <h2><center>? Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
* All rights reserved.</center></h2>
* This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
* the "License"; You may not use this file except in compliance with the
* License. You may obtain a copy of the License at:
* opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "spi.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "delay.h"
#include "printf.h"
#include "rc522.h"
#include "string.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t key_A[6] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
char *WriteData = {"1234567890ABCDEF"};
char ReadData[16] = {0};
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
char pcd_err = 0;
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_SPI2_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
//初始化
PCD_Init();//RC522初始化
//全局變量
uint8_t RxBuffer[4];
char Card_ID[8];
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
pcd_err = PCD_Request(PICC_REQIDL, RxBuffer);//返回值為0,代表尋卡成功;并把卡類型存入RxBuffer中
if(pcd_err == PCD_OK)
uint16_t cardType = (RxBuffer[0] << 8) | RxBuffer[1];
printf("卡類型:0x%04X\r\n", cardType);
pcd_err = PCD_Anticoll(RxBuffer); //防沖撞,完成這部就可以簡單地 讀取卡號,本次不涉及更高層次應用
sprintf(Card_ID,"%x%x%x%x",RxBuffer[0],RxBuffer[1],RxBuffer[2],RxBuffer[3]);
printf("ID=%s\r\n",Card_ID);
pcd_err = PCD_Select((uint8_t *)RxBuffer); //選卡
printf("Select Card OK\r\n");
printf("Select Card Error\r\n");
pcd_err = PCD_AuthState(PICC_AUTHENT1A, 5, key_A, RxBuffer); //解密
printf("Auth Card OK\r\n");
printf("Auth Card Error\r\n");
pcd_err = PCD_WriteBlock(6, (uint8_t *)WriteData); //寫卡
printf("寫卡成功\r\n");
printf("寫卡失敗:%d\r\n",pcd_err);
HAL_Delay(1);
pcd_err = PCD_ReadBlock(6, (uint8_t *)ReadData); //讀卡
printf("讀卡成功:%s\r\n", ReadData);
printf("讀卡失敗:%d\r\n",pcd_err);
PCD_Halt();
memset(RxBuffer, 0, sizeof(RxBuffer));//清空字符串,這里要清除RxBuffer才行
HAL_Delay(1000);
HAL_Delay(100);
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
__disable_irq();
printf("error\r\n");
while (1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/ 代碼是先進**,然后進**,再進**。關于解密,卡默認的密碼是【FFFFFFFFFFFF】,一共是6個【0xFF】。
最終的輸出結果如下圖12所示,寫入【“1234567890ABCDEF”】內容,讀出的也是【“1234567890ABCDEF”】內容。 5.總結
SPI配置下來還是比較簡單的,這個工程最主要的還是得讀懂RC522的工作流程,如果能對IC卡進行讀寫,項目的基本功能就實現了,后續只要調用相關的接口接可以了,這次的分享就到這里了!
