查看: 8821|回復: 20
CMT2150L精簡版無線發射器電路原理圖
因需要設計一款近距離無線遙控器,原來使用經典版的CMT2150L電路,通過實驗,短距離10米左右完全可以對電路進行精簡。天線使用一段10CM左右的多股銅線(普通的多股導線)。使用效果不錯。
CMT2150L精簡版PCB
CMT2150L精簡版PCB
CMT2150L精簡版電路原理圖
CMT2150L精簡版電路原理圖
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:491875 發表于 2022-4-21 18:21 | 只看該作者
C14在PCB上是0402貼片電容,其他電容與電阻,電感都是0603貼片元件,CMT2150L為SOP8封裝貼片元件,天線L2使用一段長度10CM左右的多股導線
ID:491875 發表于 2022-4-21 18:26 | 只看該作者
K1引腳已經固定接到了GND相對于通電就有按鍵按下。3.6V磷酸鐵鋰電池通過按鍵開關接到R2一端,這樣,按鍵按下,電路才通電,平時電路處于斷電狀態不消耗電能有利于電池續航時間延長。
ID:491875 發表于 2022-4-24 10:06 | 只看該作者
R2的取值可以在10Ω左右,CMT2150L最高工作電壓為3.6V,磷酸鐵鋰電池充滿電電壓可以達3.7V,雖然不至于損壞IC,但為了安全,可以在電池輸出端串聯一只1N4148進行降壓處理,不影響使用,C9,C10可以合并一只104瓷片電容
ID:491875 發表于 2022-4-25 16:01 | 只看該作者
進一步實驗,天線使用2cm多股導線,磷酸鐵鋰電池串聯一只4148,R2取值100Ω仍然可以正常工作,建議R2取值33-68Ω。天線使用2cm多股導線。
ID:491875 發表于 2022-4-30 13:37 | 只看該作者
電路進行了進一步優化,已經小批量試產400片(91元、400片)。電路增加了一片XC6206P302MR(XC6206P332MR)穩壓集成電路以適應不同的鋰電池需要。
ID:491875 發表于 2022-4-30 14:09 | 只看該作者
為了進一步減小體積,晶振選擇了mini型26.2982M晶振。
ID:491875 發表于 2022-5-4 09:53 | 只看該作者
電感L4實驗180NH和220NH都可以正常工作。
ID:491875 發表于 2022-6-1 13:26 | 只看該作者
這是集成充電芯片的發射器PCB,考慮到常規鋰電池的充電管理芯片的性價比要高一些,所以,電路留有2個芯片的位置,使用磷酸鐵鋰電池就貼3058,使用常規鋰電池就貼4054.其他的共用。當然如果不考慮性價比問題,可以選擇合適的R2值就可以不要4054了。R2取值0Ω適應磷酸鐵鋰電池,R2取值160k適應常規鋰電池。共用PCB是為了提高PCB的適應能力,避免多次打板。
ID:491875 發表于 2022-6-1 13:44 | 只看該作者
TLC4054可以直接使用XC6802A42XMR代替
ID:491875 發表于 2022-8-7 17:18 | 只看該作者
CMT2150L無線發射芯片是不是有些批次需要編程才能使用?這次購買2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常對碼而無法使用。
ID:491875 發表于 2022-8-16 15:31 | 只看該作者
今天收到廠家處理好(重新燒錄恢復出廠參數)前幾天寄到廠家的CMT2150L,正好小批量打板也收到,焊接實驗,芯片可以直接使用了。估計芯片是商家定制產品,參數被改寫,不能兼容EV1527編碼。恢復出廠參數可以兼容EV1527編碼了。對于CMT2150L,主張直接從廠家進貨,商家進貨有可能存在兼容性問題,而且商家的技術也成問題!他們只強調是原裝芯片,不能用就說是電路問題!根本就不能解決問題!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:576203 發表于 2023-1-6 09:49 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-8-7 17:18
CMT2150L無線發射芯片是不是有些批次需要編程才能使用?這次購買2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常對 ...
默認出廠燒錄的433M,有的是批量客戶不想自己再燒錄,出貨預燒錄的特殊頻率。我也用華普的芯片?上麄儾煌瞥鯭FN16封裝的帶編碼發射芯片。那樣體積就很小了。目前的都是SOP8和SOP14
ID:491875 發表于 2023-1-6 12:32 | 只看該作者
kkk2020 發表于 2023-1-6 09:49
默認出廠燒錄的433M,有的是批量客戶不想自己再燒錄,出貨預燒錄的特殊頻率。我也用華普的芯片?上麄 ...
華普廠家的售后不錯。芯片也便宜?梢灾苯訌膹S商進貨,價格和服務都可以保證。
ID:272876 發表于 2023-7-3 11:56 | 只看該作者
接收端的代碼有點難搞
ID:491875 發表于 2023-7-4 09:59 | 只看該作者
6726234500 發表于 2023-7-3 11:56
接收端的代碼有點難搞
有現成的解碼芯片可以使用,
ID:1096487 發表于 2023-10-25 11:30 | 只看該作者
能說下解碼芯片用哪個么?
ID:491875 發表于 2023-10-25 12:21 | 只看該作者
mdxc 發表于 2023-10-25 11:30
能說下解碼芯片用哪個么?
無線接收我用KBD690(SYN480R也可以)。W500都可以。解碼用REF272或者KnA112GpX(有定制芯片KnA系列,價格在0.6元左右)。或者使用無線接收解碼模塊(2-3元)也可以。
ID:491875 發表于 2023-10-25 12:23 | 只看該作者
華普廠商也有配套的無線接收芯片,不過解碼芯片好像沒有。華普官網網址:hoperf
ID:1156291 發表于 2025-7-10 12:10 來自觸屏版 | 只看該作者
CMT2150L無線發射芯片是不是有些批次需要編程才能使用?這次2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常對 ...
請問發射用CMT2150L,接收端用CMT2210LH芯片可不可以??解碼芯片不知用什么型號
ID:491875 發表于 2025-7-11 01:57 | 只看該作者
與EV1527兼容 。我用的是KNA112G或者FY151接受解碼模塊
主站蜘蛛池模板: 日韩黄网| 国产高潮在线观看 | 97超碰资源站 | 色交视频 | 在线中文av | 日韩网站免费观看 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 欧美福利在线 | 91在线小视频 | 黄色片免费网站 | 国产精品高潮呻吟av | 欧美在线播放视频 | 在线少妇| 成人在线观看网址 | 欧美激情xxx | 日韩黄色一级 | 欧洲精品一区二区 | 丰满岳乱妇一区二区 | 色香蕉网| 日韩一区二区三区免费视频 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 加勒比综合 | 超碰成人免费 | www中文字幕| 欧美在线中文字幕 | 91视频精品 | 久久黄色影院 | 日产久久视频 | 一区久久 | 国产一级生活片 | 亚洲色在线视频 | 九九视频在线免费观看 | 欧美激情网 | 午夜在线| 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 狠狠操天天干 | 久久久久久久网站 | 天天舔天天干 | 欧美午夜在线观看 | 国产91丝袜在线播放 | 免费理论片 |
