查看: 5637|回復: 14
白光烙鐵V3.3.4單片機代碼修改
ID:71618 發表于 2022-4-29 09:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
忘了從哪里下的,代碼不錯,有些地方改改挺好的!看懂可以使單片機水平提高一截。
天山T12_V3.3.4代碼.7z
837.2 KB, 下載次數: 143, 下載積分: 黑幣 -5
ID:71618 發表于 2022-4-29 09:16 | 顯示全部樓層
我的T12代碼修改:1.    sys_monitor.c 文件里Normal_SetTemp();
  這個函數的最小溫度設定值錯誤if(IronTemp.Set > MENU_DATA_Table.Temp_s.Max_Temp+50)
改為if(IronTemp.Set <50)
2. //限制通道范圍
void Channel_SetTemp(void)
        if(IronTemp.Chn > 100)
                IronTemp.Chn = 0;
改為   if(IronTemp.Chn<0)
                IronTemp.Chn = 0;
3. Keil的編譯bug 如:str_mtitle[6].str = "控制參書"; 改為“控制參數\0xFD”
   Keil過濾0xfd字符的bug引起的。keil c51在編譯的時候會將0xfd的字符(有些漢字含該字符的內碼)過濾,而導致程序出錯.特別是在做液晶漢字顯示時。
  對于受到影響的漢字你可以直接用兩個\x轉義符把編碼直接寫上;蛘哳~外寫一個\xFD補上被濾掉的。例如 “數字電路”這個字符串直接寫的話 “數”會出問題。那么你可以寫 “數”的編碼是0xCA 0xFD"\xCA\xFD字電路"或者寫"數\xFD字電路"。
4.        Key_Scan(); 屏蔽按鍵掃描程序,避免了用編碼器調節溫度時,烙鐵嘴號號跟著溫度一起變得的bug
5,外部中斷4關掉沒用
6,Set 改為有符號數,這樣就可以限制調溫0~最大值內變化,不會往小處調溫度時調到0度就會截至,不會一下就變成最大值
typedef struct
        unsigned int         Chn;
        signed int   Set;                                //
        //unsigned int                Feedback;                //
        //unsigned int                Display;                //
  float                Feedback;
        float                Display;
}IRONTEMP_s;
7,if(x>122){x=0;y++;}改為if(x>(128-CHINESE_WIDE)){x=0;y+=2;}
8,Lib\LQ12864.c(296) :     if(x>120)改為Lib\LQ12864.c(296) :     if(x>112)
9,Lib\LQ12864.c(427) :ii += 1;
  Lib\LQ12864.c(490) : ii += 1;
  Lib\LQ12864.c(363) :  ii += 1;去掉
10,Lib\LQ12864.c(238) :     if(x>122){x=0;y++;}
  Lib\LQ12864.c(344) :     if(x>122){x=0;y++;}
                       改為if(x>120){x=0;y++;}
11,\Lib\LQ12864.c(216) :    if(x>128){x=0;y++;}
                       改為if(x>122){x=0;y++;}
12,Lib\LQ12864.c(216) :    if(x>128){x=0;y++;}改為if(x>120){x=0;y++;}
13,“分”漢字庫重復  Beat_GUI\img.c(829) : "分",95*/  刪掉一個
14,LQ12864.C\434行 OLED_Set_Pos(x , y); 多余的刪掉
15,測室溫部分的上偏電阻由75k改為10k經典配置,以使溫度顯示穩定,不亂跳。
//NTC溫度表,依次為-10℃~50℃對應的ADC值
unsigned int code NTCTAB[61] =
{867,860,852,844,836,828,820,811,802,793,784,774,765,755,745,734,724,714,703,692,681,670,659,
648,637,625,614,603,591,580,568,557,545,534,523,512,500 ,489,478,467,456,446,435,424,414,404,
394,384,374,364,355,346,337,328,319,310,302,294,286,278,270
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:262 發表于 2022-5-4 02:53 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:84776 發表于 2022-8-29 20:58 | 顯示全部樓層
這個還有更新版本嗎?
ID:1013588 發表于 2022-8-30 08:39 | 顯示全部樓層
這個第一次看見,謝謝分享
ID:62501 發表于 2023-10-3 21:36 | 顯示全部樓層
硬件電路在哪兒?
ID:1084716 發表于 2023-11-3 10:41 | 顯示全部樓層
這個要支持一下、大家努力頂一下
ID:1007907 發表于 2023-11-8 08:53 | 顯示全部樓層
求問,這是oled的嗎?適配幾寸屏幕
ID:941191 發表于 2023-11-17 16:54 | 顯示全部樓層
Alan_zcb 發表于 2023-10-3 21:36
硬件電路在哪兒?
我之前發布了
ID:941191 發表于 2023-11-17 16:56 | 顯示全部樓層
yupks 發表于 2023-11-8 08:53
求問,這是oled的嗎?適配幾寸屏幕
焊臺使用 SSD1306、SSH1106 為驅動的 OLED 顯示屏,程序亦可兼容 ST7565
驅動的 LCD 顯示屏
ID:138956 發表于 2023-12-4 13:09 | 顯示全部樓層
這個要支持一下
ID:299780 發表于 2025-1-12 14:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享!正在研究電烙鐵
ID:1023545 發表于 2025-2-27 09:56 | 顯示全部樓層
下載學習一下
ID:87745 發表于 2025-3-24 23:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有改好的嗎
ID:283207 發表于 2025-7-8 12:54 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区视频在线 | 日韩视频在线观看免费 | 欧美精品网站 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 国产精品99久久久久久久久 | 99久久精品国产亚洲 | 欧洲一区二区 | 国产精品毛片久久久久久久 | 亚洲二级片 | 一级国产片 | 亚色在线 | 女人黄网站| 日韩精品在线免费观看 | 国产成年人视频 | 久久精品在线播放 | av免费网站 | 亚洲淫片| 天天做天天爽 | 激情做爰呻吟视频舌吻 | 亚洲第一在线 | 亚洲国产精品久久久久 | 日本在线视频一区二区 | 正在播放国产精品 | 日韩免费一区二区 | 亚洲成人免费 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 日韩高清毛片 | 可以免费看av的网站 | 国产aa视频| 91精品国产综合久久久久久 | 国产精品视频播放 | 黄色免费在线观看视频 | av观看免费| 国产一二区| 欧美专区第一页 | 成人免费毛片果冻 | 欧美激情小视频 | 黄色免费在线观看视频 | 国产精品美女久久久 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 久久国产影院 |
