查看: 4583|回復(fù): 8
[完結(jié)撒花]移植ST7789V代碼從單片機到Cortex-M4 LCD出現(xiàn)雪花屏
ID:687759 發(fā)表于 2022-5-3 19:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 余金渠 于 2022-5-4 13:02 編輯
五一調(diào)試了以前買的LCD屏淘寶鏈接
商家給的資料只有51的我用51測試可以正常顯示于是乎我想移植到HC32F460(Cortex-M4)中不過調(diào)試了2天半只是得到了個雪花屏的結(jié)果。
由于手上沒有合適的拍攝工具只能給張差不多的圖片
而且這是在初始化階段就會出現(xiàn)的而不是調(diào)用顯示字符函數(shù)時出現(xiàn)的,我初始化的參數(shù)全是照著51代碼寫的不知道是不是對齊的問題
后天就要去學(xué)校了在此把代碼發(fā)出,不要求各位大佬給出完整解決方案,給個思路就行用以幫助我在下周的調(diào)試。希望能得到大家的回復(fù)。
我把代碼和商家給的資料放在百度網(wǎng)盤了就不站論壇的空間了
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1tMcx3yPxhYUFOMei0TagDQ
提取碼:jgr4
還有初始化單片機代碼貼在下面
  1. #include "lcd_init.h"
  2. void LCD_GPIO_Init(void)
  3. {
  4.         stc_port_init_t stcPortInit;
  5.     /* configuration structure initialization */
  6.     MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
  7.     stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
  8.     stcPortInit.enExInt = Enable;
  9.     stcPortInit.enPullUp = Enable;
  10. //    PORT_Init(LCD_PIN_PORT , LCD_BLK_PIN | LCD_RST_PIN | LCD_DC_PIN | LCD_SCLK_PIN | LCD_MOSI_PIN
  11. //        | LCD_CS_PIN, &stcPortInit);
  12.         PORT_Init(LCD_PIN_PORT , LCD_BLK_PIN | LCD_RST_PIN | LCD_DC_PIN , &stcPortInit);
  13.         PORT_Unlock();
  14.     M4_PORT->PSPCR  = 0x0Bu;
  15.     PORT_Lock();
  16.     LCD_BLK_Clr();
  17. }
  18. /******************************************************************************
  19.       函數(shù)說明:LCD串行數(shù)據(jù)寫入函數(shù)
  20.       入口數(shù)據(jù):dat  要寫入的串行數(shù)據(jù)
  21.       返回值:  無
  22. ******************************************************************************/
  23. void LCD_Writ_Bus(u8 dat)
  24. {
  25. //          u8 i;
  26. //      LCD_DC_Set();
  27. //      LCD_CS_Clr();
  28. //      for(i=0;i<8;i++)
  29. //      {
  30. //      if(dat&0x80)
  31. //      {
  32. //      LCD_MOSI_Set();
  33. //      }
  34. //      else LCD_MOSI_Clr();
  35. //      LCD_SCLK_Clr();
  36. //      LCD_SCLK_Set();
  37. //      dat<<=1;
  38. //      }
  39. //
  40. //      LCD_CS_Set();
  41.                 while (Reset == SPI_GetFlag(SPI_UNIT, SpiFlagSendBufferEmpty))
  42.         {}
  43.                 SPI_SendData8(SPI_UNIT,dat);
  44. }
  45. /******************************************************************************
  46.       函數(shù)說明:LCD寫入數(shù)據(jù)
  47.       入口數(shù)據(jù):dat 寫入的數(shù)據(jù)
  48.       返回值:  無
  49. ******************************************************************************/
  50. void LCD_WR_DATA8(u8 dat)
  51. {
  52.         LCD_DC_Set();
  53.         LCD_Writ_Bus(dat);
  54. }
  55. /******************************************************************************
  56.       函數(shù)說明:LCD寫入數(shù)據(jù)
  57.       入口數(shù)據(jù):dat 寫入的數(shù)據(jù)
  58.       返回值:  無
  59. ******************************************************************************/
  60. void LCD_WR_DATA(u16 dat)
  61. {
  62.         LCD_Writ_Bus(dat>>8);
  63.         LCD_Writ_Bus(dat);
  64. }
  65. /******************************************************************************
  66.       函數(shù)說明:LCD寫入命令
  67.       入口數(shù)據(jù):dat 寫入的命令
  68.       返回值:  無
  69. ******************************************************************************/
  70. void LCD_WR_REG(u8 dat)
  71. {
  72.         LCD_DC_Clr();//寫命令
  73.         LCD_Writ_Bus(dat);
  74. }
  75. /******************************************************************************
  76.       函數(shù)說明:設(shè)置起始和結(jié)束地址
  77.       入口數(shù)據(jù):x1,x2 設(shè)置列的起始和結(jié)束地址
  78.                 y1,y2 設(shè)置行的起始和結(jié)束地址
  79.       返回值:  無
  80. ******************************************************************************/
  81. void LCD_Address_Set(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
  82. {
  83.                 LCD_WR_REG(0x2a);//列地址設(shè)置
  84.                 LCD_WR_DATA(x1);
  85.                 LCD_WR_DATA(x2);
  86.                 LCD_WR_REG(0x2b);//行地址設(shè)置
  87.                 LCD_WR_DATA(y1);
  88.                 LCD_WR_DATA(y2);
  89.                 LCD_WR_REG(0x2c);//儲存器寫
  90. }
  91. /******************************************************************************
  92.       函數(shù)說明:LCD初始化函數(shù)
  93.       入口數(shù)據(jù):無
  94.       返回值:  無
  95. ******************************************************************************/
  96. void LCD_Init(void)
  97. {
  98.   if(Chip_Selection==0)  //初始化ILI9341
  99.         {
  100.         LCD_GPIO_Init();//初始化GPIO
  101.
  102.         LCD_RES_Clr();//復(fù)位
  103.         Ddl_Delay1ms(50);
  104.         LCD_RES_Set();
  105.         Ddl_Delay1ms(50);
  106.
  107.         LCD_BLK_Set();//打開背光
  108.         Ddl_Delay1ms(50);
  109.
  110.         //************* Start Initial Sequence **********//
  111.         LCD_WR_REG(0x11); //Sleep out
  112.         Ddl_Delay1ms(60);             //Delay 60ms
  113.         //************* Start Initial Sequence **********//
  114.         LCD_WR_REG(0xCF);
  115.         LCD_WR_DATA8(0x00);
  116.         LCD_WR_DATA8(0xC1);
  117.         LCD_WR_DATA8(0X30);
  118.         LCD_WR_REG(0xED);
  119.         LCD_WR_DATA8(0x64);
  120.         LCD_WR_DATA8(0x03);
  121.         LCD_WR_DATA8(0X12);
  122.         LCD_WR_DATA8(0X81);
  123.         LCD_WR_REG(0xE8);
  124.         LCD_WR_DATA8(0x85);
  125.         LCD_WR_DATA8(0x00);
  126.         LCD_WR_DATA8(0x79);
  127.         LCD_WR_REG(0xCB);
  128.         LCD_WR_DATA8(0x39);
  129.         LCD_WR_DATA8(0x2C);
  130.         LCD_WR_DATA8(0x00);
  131.         LCD_WR_DATA8(0x34);
  132.         LCD_WR_DATA8(0x02);
  133.         LCD_WR_REG(0xF7);
  134.         LCD_WR_DATA8(0x20);
  135.         LCD_WR_REG(0xEA);
  136.         LCD_WR_DATA8(0x00);
  137.         LCD_WR_DATA8(0x00);
  138.         LCD_WR_REG(0xC0); //Power control
  139.         LCD_WR_DATA8(0x1D); //VRH[5:0]
  140.         LCD_WR_REG(0xC1); //Power control
  141.         LCD_WR_DATA8(0x12); //SAP[2:0];BT[3:0]
  142.         LCD_WR_REG(0xC5); //VCM control
  143.         LCD_WR_DATA8(0x33);
  144.         LCD_WR_DATA8(0x3F);
  145.         LCD_WR_REG(0xC7); //VCM control
  146.         LCD_WR_DATA8(0x92);
  147.         LCD_WR_REG(0x3A); // Memory Access Control
  148.         LCD_WR_DATA8(0x55);
  149.         LCD_WR_REG(0x36); // Memory Access Control
  150.         if(USE_HORIZONTAL==0)LCD_WR_DATA8(0x08);
  151.         else if(USE_HORIZONTAL==1)LCD_WR_DATA8(0xC8);
  152.         else if(USE_HORIZONTAL==2)LCD_WR_DATA8(0x78);
  153.         else LCD_WR_DATA8(0xA8);
  154.         LCD_WR_REG(0xB1);
  155.         LCD_WR_DATA8(0x00);
  156.         LCD_WR_DATA8(0x12);
  157.         LCD_WR_REG(0xB6); // Display Function Control
  158.         LCD_WR_DATA8(0x0A);
  159.         LCD_WR_DATA8(0xA2);
  160.         LCD_WR_REG(0x44);
  161.         LCD_WR_DATA8(0x02);
  162.         LCD_WR_REG(0xF2); // 3Gamma Function Disable
  163.         LCD_WR_DATA8(0x00);
  164.         LCD_WR_REG(0x26); //Gamma curve selected
  165.         LCD_WR_DATA8(0x01);
  166.         LCD_WR_REG(0xE0); //Set Gamma
  167.         LCD_WR_DATA8(0x0F);
  168.         LCD_WR_DATA8(0x22);
  169.         LCD_WR_DATA8(0x1C);
  170.         LCD_WR_DATA8(0x1B);
  171.         LCD_WR_DATA8(0x08);
  172.         LCD_WR_DATA8(0x0F);
  173.         LCD_WR_DATA8(0x48);
  174.         LCD_WR_DATA8(0xB8);
  175.         LCD_WR_DATA8(0x34);
  176.         LCD_WR_DATA8(0x05);
  177.         LCD_WR_DATA8(0x0C);
  178.         LCD_WR_DATA8(0x09);
  179.         LCD_WR_DATA8(0x0F);
  180.         LCD_WR_DATA8(0x07);
  181.         LCD_WR_DATA8(0x00);
  182.         LCD_WR_REG(0XE1); //Set Gamma
  183.         LCD_WR_DATA8(0x00);
  184.         LCD_WR_DATA8(0x23);
  185.         LCD_WR_DATA8(0x24);
  186.         LCD_WR_DATA8(0x07);
  187.         LCD_WR_DATA8(0x10);
  188.         LCD_WR_DATA8(0x07);
  189.         LCD_WR_DATA8(0x38);
  190.         LCD_WR_DATA8(0x47);
  191.         LCD_WR_DATA8(0x4B);
  192.         LCD_WR_DATA8(0x0A);
  193.         LCD_WR_DATA8(0x13);
  194.         LCD_WR_DATA8(0x06);
  195.         LCD_WR_DATA8(0x30);
  196.         LCD_WR_DATA8(0x38);
  197.         LCD_WR_DATA8(0x0F);
  198.         LCD_WR_REG(0x29); //Display on
  199. }
  200.         else          //初始化ST7789
  201.         {
  202.                 LCD_GPIO_Init();//初始化GPIO
  203.                 LCD_RES_Set();//復(fù)位
  204.                 Ddl_Delay1ms(50);
  205.                 LCD_RES_Clr();
  206.                 Ddl_Delay1ms(50);
  207.                 LCD_RES_Set();
  208.                 Ddl_Delay1ms(50);
  209.                 LCD_BLK_Set();//打開背光
  210.                 Ddl_Delay1ms(250);
  211.                 LCD_WR_REG(0x11);
  212.                 Ddl_Delay1ms(60);//Delay 20ms
  213. //************* Start Initial Sequence **********//
  214. //------------------------------display and color format setting--------------------------------//
  215.
  216.                 LCD_WR_REG(0X36);// Memory Access Control
  217.                 if(USE_HORIZONTAL==0)LCD_WR_DATA8(0x00);
  218.                 else if(USE_HORIZONTAL==1)LCD_WR_DATA8(0xC0);
  219.                 else if(USE_HORIZONTAL==2)LCD_WR_DATA8(0x70);
  220.                 else LCD_WR_DATA8(0xA0);
  221.                 LCD_WR_REG(0X3A);
  222.                 LCD_WR_DATA8(0X05);
  223.         //--------------------------------ST7789S Frame rate setting-------------------------
  224.                 LCD_WR_REG(0xb2);
  225.                 LCD_WR_DATA8(0x0c);
  226.                 LCD_WR_DATA8(0x0c);
  227.                 LCD_WR_DATA8(0x00);
  228.                 LCD_WR_DATA8(0x33);
  229.                 LCD_WR_DATA8(0x33);
  230.                 LCD_WR_REG(0xb7);
  231.                 LCD_WR_DATA8(0x35);
  232.                 //---------------------------------ST7789S Power setting-----------------------------
  233.                 LCD_WR_REG(0xbb);
  234.                 LCD_WR_DATA8(0x1c);
  235.                 LCD_WR_REG(0xc0);
  236.                 LCD_WR_DATA8(0x2c);
  237.                 LCD_WR_REG(0xc2);
  238.                 LCD_WR_DATA8(0x01);
  239.                 LCD_WR_REG(0xc3);
  240.                 LCD_WR_DATA8(0x0b);
  241.                 LCD_WR_REG(0xc4);
  242.                 LCD_WR_DATA8(0x20);
  243.                 LCD_WR_REG(0xc6);
  244.                 LCD_WR_DATA8(0x0f);
  245. //                LCD_WR_REG(0xca);
  246. //                LCD_WR_DATA8(0x0f);
  247. //                LCD_WR_REG(0xc8);
  248. //                LCD_WR_DATA8(0x08);
  249. //                LCD_WR_REG(0x55);
  250. //                LCD_WR_DATA8(0x90);
  251.                 LCD_WR_REG(0xd0);
  252.                 LCD_WR_DATA8(0xa4);
  253.                 LCD_WR_DATA8(0xa1);
  254.                 //--------------------------------ST7789S gamma setting------------------------------
  255.                 LCD_WR_REG(0xe0);
  256.                 LCD_WR_DATA8(0xd0);
  257.                 LCD_WR_DATA8(0x00);
  258.                 LCD_WR_DATA8(0x03);
  259.                 LCD_WR_DATA8(0x09);
  260.                 LCD_WR_DATA8(0x13);
  261.                 LCD_WR_DATA8(0x1c);
  262.                 LCD_WR_DATA8(0x3a);
  263.                 LCD_WR_DATA8(0x55);
  264.                 LCD_WR_DATA8(0x48);
  265.                 LCD_WR_DATA8(0x18);
  266.                 LCD_WR_DATA8(0x12);
  267.                 LCD_WR_DATA8(0x0e);
  268.                 LCD_WR_DATA8(0x19);
  269.                 LCD_WR_DATA8(0x1e);
  270.                 LCD_WR_REG(0xe1);
  271.                 LCD_WR_DATA8(0xd0);
  272.                 LCD_WR_DATA8(0x00);
  273.                 LCD_WR_DATA8(0x03);
  274.                 LCD_WR_DATA8(0x09);
  275.                 LCD_WR_DATA8(0x05);
  276.                 LCD_WR_DATA8(0x25);
  277.                 LCD_WR_DATA8(0x3a);
  278.                 LCD_WR_DATA8(0x55);
  279.                 LCD_WR_DATA8(0x50);
  280.                 LCD_WR_DATA8(0x3d);
  281.                 LCD_WR_DATA8(0x1c);
  282.                 LCD_WR_DATA8(0x1d);
  283.                 LCD_WR_DATA8(0x1d);
  284.                 LCD_WR_DATA8(0x1e);
  285.                 LCD_WR_REG(0x29);
  286. }
  287. }
他標(biāo)的是ST7789S不過我用的是商家個的51代碼中個的參數(shù)更改了的。
原本是用軟SPI的后面用硬件SPI了邏輯分析儀解碼的數(shù)據(jù)是一樣的。
解碼參數(shù)設(shè)置
我個人感覺是初始化參數(shù)有問題。要么是SPI的對齊方式有問題這些要看數(shù)據(jù)手冊挺長的我明天再看看。
再放一張硬件SPI的波形是初始化的0x36命令的部分
ID:687759 發(fā)表于 2022-5-3 20:05 | 只看該作者
如果需要示波器波形我可以在下周發(fā)出。
ID:656419 發(fā)表于 2022-5-3 23:31 | 只看該作者
呃.....樓主好,,我想借樓問個問題,,,
ST7789 ST7789v 是通用的嗎?
ID:687759 發(fā)表于 2022-5-4 12:29 | 只看該作者
這里糾正一個錯誤
javascript:;
這個標(biāo)志只是數(shù)據(jù)完成并不是SPI傳送完成所以代碼是有BUG的。
這是我加了20us延時的波形
javascript:;
是很正常的
第3信號是DC(命令和數(shù)據(jù))信號
ID:687759 發(fā)表于 2022-5-4 13:01 | 只看該作者
完結(jié)了可以使用了就是標(biāo)準(zhǔn)的問題希望給后面的人一個參考。這里再發(fā)一份可以使用的代碼
搞了3天終于搞成了
代碼
HC32F460lcd工程.zip
1.17 MB, 下載次數(shù): 145
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:721377 發(fā)表于 2022-10-20 09:44 | 只看該作者
我也出現(xiàn) 花屏  參考看看 謝謝
ID:462526 發(fā)表于 2022-12-12 17:14 | 只看該作者
余金渠 發(fā)表于 2022-5-4 13:01
搞了3天終于搞成了
謝謝分享,節(jié)約了很多排查時間!!
ID:1108075 發(fā)表于 2024-1-4 23:41 | 只看該作者
怎么解決的 求解
ID:517951 發(fā)表于 2024-1-8 08:34 | 只看該作者
出現(xiàn)雪花的原因很簡單, 就是屏初始化成功了, 需要做clearscreen , 不做清屏動作,就是雪花顯示. 因為顯示RAM里面是隨機數(shù)據(jù).
主站蜘蛛池模板: 日韩高清一区二区 | 欧洲精品一区二区 | 免费一级黄色 | 91女人18毛片水多国产 | 日韩一级在线观看 | 国产九九精品 | 九色av| 国产一区二区三区在线视频 | 一区二区三区免费看 | 黄色免费大片 | 色综合久久88色综合天天 | www.欧美精品 | 真人毛片免费看 | 国产精品1区2区3区 国产黄在线观看 | 国产精品女同 | 国产精品成人在线观看 | 久久精品久久久久久久 | 美日韩一区二区三区 | 欧美在线视频免费 | 五月天在线 | 日韩午夜精品 | 一区二区三区四区在线播放 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 香蕉成人 | 伊人av在线 | 中文字幕一二区 | 免费在线毛片 | 亚洲国产二区 | 日韩精品视频免费播放 | 国产精品成人国产乱一区 | 成年人黄色网址 | 亚洲不卡视频 | 91禁蘑菇在线看 | 日韩精品少妇 | 日韩免费一级片 | 亚洲欧美高清 | 中文字幕伊人 | www.chengren| 国产精自产拍久久久久久蜜 | 久久依人| 亚洲影院在线观看 |
