查看: 2232|回復: 3
分享一個實驗性分立元件制作buck電源的思路
ID:100982 發表于 2022-5-5 10:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
也是學習得來,在這里從頭開始分享一下吧,如果喜歡,幫我點贊,我會間斷更新寫完。謝謝
ID:100982 發表于 2022-5-5 10:20 | 只看該作者
先寫第一篇吧,buck降壓dcdc原理分析
ID:100982 發表于 2022-5-5 10:54 | 只看該作者
wifen 發表于 2022-5-5 10:20
    先說一下電源吧,目前我的認知電源類型只有兩種,一種是ldo (線性電源),一種是開關電源。
    ldo有它的優點,紋波小,輸出電壓質量高。但是缺點也很明顯,功耗大,效率低。這里順便提了一下,因為為了引出開關電源。那自然有問題人類就想解決問題了,自然有人會思考,那我可以改下這種電源,使效率提高不就好了嗎?
     怎么改呢,先從問題入手吧,ldo 為什么效率低呢?根本原因還是在于它是一直有輸出的,消耗了很多無用的能量,那我是不是可以改變一下,當負載需要用電的時候,打開一個開關,給負載供電,負載沒有需求的時候,關閉這個開關,這樣是不是就減少了很多無用的能量消耗,至少保證了大部分的能量是供應給負載的。好了,這里找到了一個解決問題的思路。
    那這里又來問題了,電源開關的話這個能量不可能直接給負載的啊,因為我要做的是dcdc,要降壓的,單有開關不行啊,這時候電容出場了,我需要一個儲能元件,來儲存能量,同時這個儲能元件的電壓正好是需要降低后到達的電壓,這樣控制這個開關開通時間就能把電容沖到一個我想要的電壓上,再由這個電容去供應能量給負載,這個問題就順利解決了。電容充電曲線初始階段是非常陡峭的,因為通電的開始,電容相當于短路,所以電路中為了避免這種沖擊,在充電回路上需要加一個電阻,開關能,能想到的元件只有三極管和mos了,但是三極管不行,內阻太大,會消耗過大能量,所以選擇了mos,開通后基本就不消耗能量了。但是這里還有個問題,給電容串聯一個電阻防止沖擊也不行啊,電阻是個耗能元件啊,和想做一個效率高的dcdc初衷相背了,這時候自然想到一個元件,那就是電感了,畢竟電感可以儲存能量,同時電感也有阻止電流增大的作用。這樣,思路上基本理清楚了。好,畫個圖吧。
圖片中的元件參數是隨便畫的,現在還沒到元件選型的時候。另外防止小白看不懂,順便說下,那個d1二極管,是電感續流二極管。
好了,先寫第一篇,后續陸續來更新。也歡迎大家來討論。
ID:301191 發表于 2022-5-31 04:02 | 只看該作者
頂一下
主站蜘蛛池模板: 国产精品美女www爽爽爽 | 久久久久婷婷 | 在线播放亚洲 | 亚洲成人黄色 | 亚洲天堂一区 | 国产精品美女久久 | 国产午夜免费视频 | 91精品久久久久久久久久 | 国产高清91 | 中文字幕在线免费播放 | 久久精品在线视频 | 国产又粗又长又爽 | 欧美色婷婷 | 久久久久久逼 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 免费看黄色小视频 | 黄色片网站在线观看 | 在线免费观看av网站 | 国产毛片视频 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 久久免费高清视频 | 黄色网av | 成人免费视频网站在线观看 | 国产在线欧美 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 欧美成人精品 | 精品少妇 | www.青青草 | 久久一级视频 | 国产欧美日韩综合精品 | 欧美顶级黄色大片免费 | 青青草久久 | 亚洲伦理在线观看 | 日韩在线影院 | 日韩精品| 手机看片福利永久 | 欧美日韩免费看 | 在线伊人网 | 亚洲色网址 | 中文字幕网址在线 |
