查看: 2493|回復: 4
單片機hx711做200kg體重秤,AD值一直返回8388608 是2的23次方 求助
ID:1024266 發表于 2022-5-6 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用hx711做ad轉換,四個半橋50kg的連接成全橋,主ic用的GD32F330,引腳配置和具體讀ad代碼我放下面
unsigned long HX711_Read(void) //選擇芯片工作方式并進行數據讀取
unsigned long count;   ///儲存輸出值
unsigned char i;
//   high--高電平 1  low--低電平 0
                 gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_2);     //digitalWrite作用: DT=1;
                 delay_us(1); //延時 1微秒
                 gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_3);    //digitalWrite作用: SCK=0;
                 count=0;
                        while(gpio_output_bit_get(GPIOA, GPIO_PIN_3));    //當DT的值為1時,開始ad轉換
                        for(i=0;i<24;i++)   ///24個脈沖,對應讀取24位數值
                         gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_3);    //digitalWrite作用: SCK=0;
        /// 利用 SCK從0--1 ,發送一次脈沖,讀取數值
                        count=count<<1;    ///用于移位存儲24位二進制數值
                        gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_3);    //digitalWrite作用: SCK=0;為下次脈沖做準備
                        delay_us(1);
                        if(gpio_output_bit_get(GPIOA, GPIO_PIN_3))    ///若DT值為1,對應count輸出值也為1
                         count++;
                        gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_3);    ///再來一次上升沿 選擇工作方式  128增益
                 count ^= 0x800000;   //按位異或  不同則為1   0^0=0; 1^0=1;
                ///對應二進制  1000 0000 0000 0000 0000 0000  作用為將最高位取反,其他位保留原值
                 delay_us(1);
                 gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_3);      /// SCK=0;
                 return(count);     ///返回傳感器讀取值
PA2是DT腳 PA3是SCK
void gpio_config(void)
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
   gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_0, GPIO_PIN_2);
   gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_0, GPIO_PIN_3);
                gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE,GPIO_PIN_2);
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE,GPIO_PIN_3);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_3);
ID:883242 發表于 2022-5-6 14:13 | 顯示全部樓層
輸入電壓有多高?
ID:162343 發表于 2022-7-5 14:44 | 顯示全部樓層
這個問題,大概率是應變片接線錯誤造成的,用萬用表測量一下應變片三條線兩兩之間的阻值,找到半橋的公共端,把四個公共端接到E+、E-、A+、A-上就可以了,其他的線相互連接組成一個全橋。
ID:1113734 發表于 2024-5-19 21:05 | 顯示全部樓層
請問大佬解決了嗎?
ID:1034262 發表于 2024-5-20 10:32 | 顯示全部樓層
HX711輸出的是補碼,讀到23次方說明已經溢出了,看看輸入的電壓是不是過大,傳感器接錯線了?不放重物時傳感器輸出電壓一般不超過1mV的。
主站蜘蛛池模板: 91调教打屁股xxxx网站 | 成人一区在线观看 | 毛片www | 亚洲影院在线 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 国产一级特黄 | 在线观看的av网站 | 亚洲天堂网在线观看 | 欧美资源在线 | www.色日本 | 免费一级黄色片 | √天堂资源地址在线官网 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 在线观看的av | 亚洲一级在线 | 日韩精品久久 | 日韩在线资源 | 欧美精品一区二区三区四区 | 一级黄色片免费 | 日日操夜夜 | 久久精品国产一区二区 | 日日夜夜狠狠 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 午夜精品福利视频 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 三级在线免费观看 | 免费91 | 亚洲视频在线免费观看 | 天天操夜夜爽 | 精品1区2区3区 | 日韩精品国产精品 | 三级在线观看 | 亚洲性视频 | 一区二区在线视频 | 黄色一级片黄色一级片 | 国产黄色在线观看 | 欧美色影院 | 国产精品99久久久久久www | 国产免费一区 | 欧美a在线 | 高清av在线 |
