查看: 3786|回復(fù): 5
單片機(jī)數(shù)字頻率計程序和原理圖 定時器T0外部計數(shù),T1計時1S,計算1S內(nèi)外部脈沖個數(shù)
ID:926150 發(fā)表于 2022-5-6 22:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:頻率計
  3.   內(nèi)容:T0外部計數(shù),T1計時1S,計算1S內(nèi)外部脈沖個數(shù),并在液晶顯示
  4.         頻率:單位時間內(nèi)完成振動的次數(shù)
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  7. #include<stdio.h>
  8. #include"1602.h"
  9. #include"delay.h"
  10. #define HIGH (65536-10000)/256
  11. #define LOW  (65536-10000)%256
  12. sbit LED=P1^2;    //定義LED端口
  13. bit OVERFLOWFLAG;
  14. bit TIMERFLAG;
  15. /*------------------------------------------------
  16.                     定時器0初始化子程序
  17.                                         本程序用于計數(shù)
  18. ------------------------------------------------*/
  19. void Init_Timer0(void)
  20. {
  21. TMOD |= 0x01 | 0x04;          //使用模式1,16位計數(shù)器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  22. TH0=0x00;              //給定初值
  23. TL0=0x00;
  24. EA=1;            //總中斷打開
  25. ET0=1;           //定時器中斷打開
  26. TR0=1;           //定時器開關(guān)打開
  27. }
  28. /*------------------------------------------------
  29.                     定時器1初始化子程序
  30.                                         本程序用于定時
  31. ------------------------------------------------*/
  32. void Init_Timer1(void)
  33. {
  34. TMOD |= 0x10;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  35. TH1=HIGH;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數(shù)一直到65535溢出
  36. TL1=LOW;
  37. EA=1;            //總中斷打開
  38. ET1=1;           //定時器中斷打開
  39. TR1=1;           //定時器開關(guān)打開
  40. }
  41. /*------------------------------------------------
  42.                     主程序
  43. ------------------------------------------------*/
  44. main()
  45. {
  46. unsigned  long int a;
  47. char temp[16];      //定義字符顯示緩沖數(shù)組
  48. Init_Timer0();      //初始化定時器0
  49. Init_Timer1();      //初始化定時器1
  50. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  51. DelayMs(10);        //延時用于穩(wěn)定,可以去掉
  52. LCD_Clear();        //清屏
  53. LCD_Write_String(0,0,"Frequency Meter");//寫入第一行信息,主循環(huán)中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  54. while(1)
  55. {
  56.   if(OVERFLOWFLAG)//檢測溢出標(biāo)志,如果溢出表明頻率過高,顯示溢出信息
  57.     {
  58.          OVERFLOWFLAG=0;//標(biāo)志清零
  59.      LCD_Write_String(0,1,"overflow >655KHz");
  60.         }
  61.   if(TIMERFLAG)      //定時100ms到,做數(shù)據(jù)處理
  62.     {
  63.          a=TL0+TH0*256;//讀取計數(shù)值
  64.          a=a*10;     //擴(kuò)大到實(shí)際值
  65.      sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);
  66.      LCD_Write_String(0,1,temp);//顯示到液晶第二行
  67.          TR0=1;                     //2個定時器打開
  68.          TR1=1;
  69.          TH0=0;                     //保證計數(shù)器初值為0
  70.          TL0=0;
  71.          TIMERFLAG=0;               //打開計時計數(shù)標(biāo)志
  72.
  73.         }
  74.   }
  75. }
  76. /*------------------------------------------------
  77.                  定時器0中斷子程序
  78. ------------------------------------------------*/
  79. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  80. {
  81. TH0=00;              //重新給定初值
  82. TL0=00;
  83. OVERFLOWFLAG=1;  //溢出標(biāo)志
  84. }
  85. /*------------------------------------------------
  86.                  定時器1中斷子程序
  87. ------------------------------------------------*/
  88. void Timer1_isr(void) interrupt 3
  89. {
  90. static unsigned char i;
  91. TH1=HIGH;                 //重新賦值10ms
  92. TL1=LOW;
  93. i++;
  94. if(i==10)       //100ms 計數(shù)時間單位,得出100ms脈沖個數(shù) x10就是1s中脈沖個數(shù),即為頻率 Hz
  95.    {
  96.    i=0;
  97.    TR0=0;        //2個定時器關(guān)閉
  98.    TR1=0;
  99.    TIMERFLAG=1;  //標(biāo)志位清零
  100.    TH1=HIGH;         //重新賦值
  101.    TL1=LOW;
  102.    }
  103. }
程序原理圖51hei附件下載:
頻率計原理圖和程序2個文件.7z (127.71 KB, 下載次數(shù): 40)
ID:1024371 發(fā)表于 2022-5-7 10:00 | 顯示全部樓層
真是太感謝樓主了,終于著到資料
ID:145032 發(fā)表于 2022-5-7 10:28 | 顯示全部樓層
好資料,先收藏再研究!
ID:228452 發(fā)表于 2022-5-8 00:16 | 顯示全部樓層
Simulation not included
ID:205485 發(fā)表于 2022-5-8 09:08 | 顯示全部樓層
最高能測到多少頻率呢?
ID:76027 發(fā)表于 2024-3-18 16:36 | 顯示全部樓層
定時100ms讀取數(shù)據(jù),再*10擴(kuò)大到實(shí)際頻率,計數(shù)能準(zhǔn)確嗎?
主站蜘蛛池模板: 手机看片欧美 | 欧美日韩国产精品 | 黄色av免费观看 | 国产又色又爽又黄又免费 | 色黄大色黄女片免费中国 | 在线国产一区 | 日韩中文字幕一区 | 欧美激情一区二区 | 香蕉久久a毛片 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 9.1成人看片 | 超碰在线观看免费 | av男人天堂网 | 国产第二页 | 日韩午夜在线 | 青青草国产成人av片免费 | 日韩不卡在线 | 午夜视频免费看 | 久久青青 | 日韩欧美精品在线观看 | 一级黄毛片 | 天堂√| 国产一级大片 | 美女黄色一级片 | 蜜臀av中文字幕 | 黄免费视频 | 欧美福利在线观看 | 一级片在线视频 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 99中文字幕 | 国产中文字幕在线播放 | 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 黑人精品xxx一区一二区 | 成人免费av | 久久久久一区 | a级毛毛片 | 亚洲欧美精品一区二区 | 久久a级片 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 懂色av成人一区二区三区 | 精品一区av |
