查看: 1902|回復: 0
基于51單片機PWM直流電機調速(手機藍牙控制)
ID:882556 發表于 2022-5-13 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
#include "uart.h"
#define led P2                           //電機狀態顯示
#define duty_cycle_init 20          //定義初始占空比
#define  speed_step      5           //調速步長(16步)
sbit pwm=P1^0;                      //定義PWM端口
static uchar duty_cycle=0;          //占空比
uchar count=0;                         //計次
uchar dat;                                //串口接收的數據
void delay10ms(int x)                //@11.0592MHz
while(x--)
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 19;
        j = 19;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
/*串口接收數據,接收到相應數據電機動作*/
void uart() interrupt 4                         //串口通信中斷函數
        if(RI==1)
                dat=SBUF;                                         //存儲接收到的數據
                RI=0;
                        switch (dat)
                        case 0x00: motor_speed_start();break;                           //啟動電機
                        case 0x01: motor_speed_stop();break;                                //停止電機
                        case 0x02: motor_speed_up();break;                               //電機加速
                        case 0x03: motor_speed_cut();break;                                     //電機減速
/*主函數*/
        uart_init();                   //uart初始化(定時器1初始化)
        Timer0_Init();                 //定時器0初始化
void uart_init()         //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xFD;                //設定定時初值
        TH1 = 0xFD;                //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
        EA=1;
        ES=1;
/*定時器0初始化*/
void Timer0_Init()                                        //100微秒@11.0592MHz
        TMOD &= 0xF0;                                        //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                                        //設置定時器模式
        TL0 = 0xA4;                                                //設置定時初值,100us
        TH0 = 0xFF;                                                //設置定時初值,100us
        TF0 = 0;                                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                                //定時器0開始計時
        ET0=1;                          //T0中斷允許
        EA=1;                           //開總中斷
/*中斷,PWM*/
void motor_speed_pwm() interrupt 1
        count++;                   //每隔100us中斷,記錄次數
        count%=100;            //超過100,清0
                if(duty_cycle==100) led=0x00;              //最大速度警示燈
                if (count<=duty_cycle)
                        pwm=1;
                        pwm=0;
/*電機啟動,啟動狀態燈亮*/
void motor_speed_start()
        led=0xfe;
        pwm=1;
        delay10ms(1);
        pwm=0;
        duty_cycle=duty_cycle_init;
/*電機停止,停止狀態燈亮*/
void motor_speed_stop()
        led=0xfd;
        duty_cycle=0;
/*電機加速,加速狀態燈亮*/
void motor_speed_up()
        led=0xfb;
    if(duty_cycle>=duty_cycle_init)
                duty_cycle+=speed_step;
                if(duty_cycle>=100)duty_cycle=100;
/*電機減速,減速狀態燈亮*/
void motor_speed_cut()
        led=0xf7;
        if(duty_cycle!=0)
        {duty_cycle-=speed_step;
        if(duty_cycle<duty_cycle_init){duty_cycle=duty_cycle_init;}}
主站蜘蛛池模板: 日韩成人高清 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 欧美精品入口蜜桃 | 性巴克成人免费网站 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 在线看91 | 在线免费看黄网站 | 成人手机在线观看 | 日韩小视频在线观看 | 丁香五香天堂网 | 69免费视频| 91av免费观看 | 日韩一区二区中文字幕 | 天堂网久久| 伊人成人在线 | 国产免费一区二区三区 | 日本免费毛片 | 成人性生活片 | 精品黄色片 | 久久久午夜精品 | 久久这里只有 | 欧美在线观看一区二区 | 国产欧美久久久 | 亚洲黄色免费 | 99久久久国产精品 | 日本不卡一区 | 久久久久久久97 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 激情视频网址 | 一级黄色免费视频 | 国产三级一区 | 欧美亚洲天堂 | 91精品国产成人www | 亚洲精品影院 | 欧美视频久久 | 亚洲精品国产一区 | 欧美三级又粗又硬 | 国产999视频| 成人午夜在线观看 | 可以免费看黄色的网站 | 日韩美女在线 |
